Не перепутал, что бы дифузор не выскочил или катушка не сгорела. Как здесь правильно пишут.Точно, ничего не перепутали?
Что именно?Стереоэффект лучше или щелбан громче?Что лучше?То, что без этой фазокрутки лучше, я точно знаю.
На таких динамиках/громкоговорителях, о которых вы пишите, ниже 60 Гц идет спад 12дБ/октава, так что не воспроизводят они эти 30 Гц и ничего там не сгорит! А вот те, что воспроизводят приходят в бешенство и уходят, пытаются за Xmax и потом действительно гейм овер наступает, а ещё перед этим трясется в квартире или в комнате все что только может и не может - звуковое давление - страшная сила и резонансы низкочастотные...Не перепутал, что бы дифузор не выскочил или катушка не сгорела. Как здесь правильно пишут.
Хреновенько помогает - пару дБДля начала верните 220к в нагрузку на выходе.
Для уменьшения выброса на НЧ можно:
Уменьшайте разистор 2 мОм.
Резистор 10-50 Ом последовательно с электролитом 82 мкф
А электрическая энергия куда уходит если нет отдачи в звуковой диапазон? Колебания в несколько герц на хорошей амплитуде могут запустить в обмотку "красного петуха"идет спад
А в итоге куда всё это вылазит - правильно, в динамик.компенсация
А сначала - в перегрузку фонокораА в итоге куда всё это вылазит - правильно, в динамик.
Во вторых эту схему проще выкинуть чтоб не мучалась, у неё петлевое на 20герцах минус 5дБ.Николай Евгеньевич подскажите, пожалуйста, как обуздать, линеаризовать этот TVV47 от Бокарёва на низах?
Все правильно, три электролита с двухполяркой в сигнале - "идеальное совершенство" !
Это так. В те скудные годы найти те же полевики 2П303 да еще в нужном количестве, чтобы пары отобрать, еще та задачка. Радиорынок представлял из себя закуток на территории птичьего рынка, где тусовались искатели и продавцы нужного дефицита. Периодически проводились облавы на торгашей и их забирали куда следует. Но другого места не было вообще.Вот проснулся кофа пью и мысли в голове только представить, это сколько надо было деталей достать украсть уворовать утащить стащить итд самодельщикам Советского Союза на поделки Сухова да и других.
"плохо жили", а все таки как нч у tvv47 bokarev edition подправить? Ведь у Вас снятое АЧХ замечательное в железе, или я что косячу или mictocap с этой 20 деталей достоверно разобраться не можетЭто так. В те скудные годы найти те же полевики 2П303 да еще в нужном количестве, чтобы пары отобрать, еще та задачка. Радиорынок представлял из себя закуток на территории птичьего рынка, где тусовались искатели и продавцы нужного дефицита. Периодически проводились облавы на торгашей и их забирали куда следует. Но другого места не было вообще.
На заводе детали были всякие, но не все. Ширпотреба не было, включая всякие КТ814-815 , их шеф приносил из своих запасов. Трансы мотали сами, радиаторы делали в цехе, фрезеровщики знакомые чудеса творили. И корпуса тоже делали , проблемы с металлом не было от слова совсем.
Не знаю,откуда у вас пузырь дикий на АЧХ.Без оос смотрел,ровно все.С оос АЧХ по стандарту.Неужто сложно паяло включить."плохо жили", а все таки как нч у tvv47 bokarev edition подправить? Ведь у Вас снятое АЧХ замечательное в железе, или я что косячу или mictocap с этой 20 деталей достоверно разобраться не может
Там малой кровью не получится, т.к. нету на этих самых низах петлевого, совсем. Сегодня я бы порекомендовал более простую, совершенную и дешевую схему, если речь о бюджетниках - https://ldsound.club/threads/vinil-...skretnykh-elementakh.3538/page-56#post-497762 Эта схема в Италии среди diyеров в прошлом году была топом.Николай Евгеньевич подскажите, пожалуйста, как обуздать, линеаризовать этот TVV47 от Бокарёва на низах?
смотря что с чем сравнивать.Все правильно, три электролита с двухполяркой в сигнале - "идеальное совершенство" !
Цепь коррекции идеально считана. И номиналы самые ходовые. Сам пришел к такому варианту и в ламповой схеме.Там малой кровью не получится, т.к. нету на этих самых низах петлевого, совсем. Сегодня я бы порекомендовал более простую, совершенную и дешевую схему, если речь о бюджетниках - https://ldsound.club/threads/vinil-...skretnykh-elementakh.3538/page-56#post-497762 Эта схема в Италии среди diyеров в прошлом году была топом.
Сирожа, у тебя тоже "отрицательный рост" © ? Клир 0.01% Лукьянова (с.33 из Р10-1985) против 0.00034% у Cy-XXI . Что ты куришьРадио 10 1985 год.
По линейности она превосходит замечательную Суховско-кенвудовскую схему.
А ты заметил? нет ты не заметил. схема приведена не из журнала а из симулятора.Сирожа, у тебя тоже "отрицательный рост" © ? Клир 0.01% Лукьянова (с.33 из Р10-1985) против 0.00034% у Cy-XXI . Что ты куришь![]()
Объясните пожалуйста по этому корректору по цепям ООС, что задает Ку, что формирует АЧХ и с квкими постоянными. И если можно, то чем плох каскод по входуА ты заметил? нет ты не заметил. схема приведена не из журнала а из симулятора.
что там Лукьянов замерил своими древними приборами меня вообще не волнует. я и не читал.
вон Галахов тоже свои схемки померил и у них искажуха 0.05%. Однако стимулятор говорит о -120дб.
а всё почему? не у всех есть под рукой лаборатория целого завода "Маяк".
По объяснению "плохости каскода", и не только по входу, здесь есть другие специалисты. Надеюсь, они проявятся...Объясните пожалуйста по этому корректору по цепям ООС, что задает Ку, что формирует АЧХ и с квкими постоянными. И если можно, то чем плох каскод по входу
ничем неплох каскод по входу.Объясните пожалуйста по этому корректору по цепям ООС, что задает Ку, что формирует АЧХ и с квкими постоянными. И если можно, то чем плох каскод по входу
Вы просите у всех помощи, но не выкладываете свою модель, где у вас косяки вышли. Экстрасенсы наверное на другом форуме, тут технари больше."плохо жили", а все таки как нч у tvv47 bokarev edition подправить? Ведь у Вас снятое АЧХ замечательное в железе, или я что косячу или mictocap с этой 20 деталей достоверно разобраться не может
Бюджетнее некуда.Эта схема в Италии среди diyеров в прошлом году была топом.
Какой у неё SNR?Два последних абзаца вот тутБюджетнее некуда.Какой у неё SNR?
Простая понятная удобная схемка. Сам делал на коленке , летучку, из даташита к 833-му оперу, в таком виде и забрали , все довольны.Два последних абзаца вот тут
My OPA1656 RIAA PreAmp (one more)
You could use the pairs 9-10 up to and including 21-22 and 25-26 up to and including 29-30 for the critical capacitors and the other pairs for the less critical capacitors. You have a good match between left and right and accurate first RIAA poles then.www.diyaudio.com
Там только о том, что всё очень хорошоДва последних абзаца вот тут
