Выбор винтажной акустики
  • Автор темы Автор темы denka90
Жаль, что без изодинамиков.
Вроде от неё, 5 Файн или просто от Зеро 5.
https://ldsound.club/threads/victor-hsw-1199-01-jas.3700/ Где-то ещё одна завалилась.
Кто бы изготовил мембраны? Или рискнуть и на ней изодинамику сделать...
Время покажет, что делать.
Пардон.... Ленточную.
Но возникает проблема с трансформатором. Надо глянуть как "устроен" трансформатор на Пионере: https://ldsound.club/threads/pioneer-pt-r7x-sfr-084.3686/ #19.
Акустику отправили. 15.04. Должна прибыть.
Как приедет - сделаю тему.
Головняк с винтажной акустикой часто.
Почитал. Жуть. Впрочем, заказывал Авито-доставкой 12-дюймовый автосабвуфер, всё доехало СДЭКом в целости и сохранности. даже коробку не помяли.
Чтой-то меня на альнико потянуло. Пока изучаю предложения, возник технический вопрос: сейчас на альнико стоит обращать внимание в лице 10МАС-1 ? Или на что-то буржуинское лучше смотреть? На что, если не секрет? Планируется совместная работа с Akords-Stereo в комнатке 13м.кв. Симфоническая и органная музыка негромко. Можно не колонки, а отдельно динамики. Корпусы сделаю.
А умные книжки пишут, что ферриты лучше альнико научились делать. Даже.
Размер динамиков только 8" ограничено (10ГД-30Е) или можно и на 12" размахнуться? И денег в кармане по максимуму сколько?
8" маловато будет. И полувековой юбилей им, поди, уже магнитной резвости поубавил. Где-то 12" будет симпатичнее звучать. А что, больше 12" не делают? Сколько смотрел - не нашёл. КИНАП не рассматриваю. Сумма - вещь волатильная, надо смотреть по конкретному изделию. Рынок, тоже, весьма сумбурен, хитёр и морально нестоек. Про Варфы пишут, что Англия. Которая с 1996 года на границе с Монголией. А цена такая, как будто эти динамики везут члены палаты лордов через Северный полюс на собачьих упряжках.
Интересная статья "феррит против альнико". Впрочем, корявый машинный перевод, но суть понятна.
И про разницу в звучании.
Плюс к этому, марок альнико и ферритов больше полутора десятков. Разница магнитных свойств, тех.характеристик, доходит до 10 раз. Из чего сделали - непонятно. Или, всё же, ставят маркировку сплава и керамического композита на магнитах?
Вот случайно узрел у вьетконговцев на распродажах !
Что за оформление такое загадочное, что за производитель...?
Щель с выхлопом в бок .
    200.9 KB · Просмотры: 69
    191.5 KB · Просмотры: 67
Я почему спросил про размер...
Просто у меня лежит комплект динамиков "Coral" на акустику в три полосы. НЧ 12". СЧ6". Кобальт. ВЧ 2" феррит но конструкция по типу кобальтовых. На скобе.
В этом году я точно ничего с ними делать не стану.
И есть 12" Тонсил. К нему 6,5" СЧ. ВЧ югославская перебранная и доведённая до ума.
Тоже долгострой.
Это же всё проверяется-измеряется и если, что, то намагничивалка включается.
Это очень хорошо, когда квалифицированный подход и предпродажная подготовка.
Это может быть вполне себе бандпасс четвёртого порядка. Как например в "Lo-d HS-1400". Как один из примеров этой акустики: https://ldsound.info/lo-d-hs-1400wx/
Или вот: https://ldsound.club/threads/lo-d-hs-1400w.986/
Если продаст то бери у Игоря. два Игоря,и рядом
Ваша лучшая акустика, на мой взгляд !
Ещё в справочнике Терещуков описана была.
Просто слюни !
    76.1 KB · Просмотры: 59
Просто слюни !
Сейчас уже не смотрится как корабль инопланетян, идея понятная, повторимая, обычное решение, хотя и оригинальное. Среднику придется отдуваться чуть не с 150Гц.
В комнате гудет будет,так делают систему 2-1.
Так ту же четыре полосы !
Я эту имею ввиду , что на фото
    69.4 KB · Просмотры: 32
Это если поставить в притык к стенам.
Если БП4 двинуть по комнате по золотому сечению, да повернуть трубой от ушей слушателя. Можно заслушаться. Ну и конечно же не забываем что бандпасс это чисто сабвуферное оформление которому глупо лезть выше 50-80 Гц.
Еще предположу что проблем с гундежом у БП4 меньше по причине того что конец трубы ФИ по площади много меньше излучающей поверхности динамика (почти точечный излучатель), поэтому шансы испоганить ачх неудачным его расположением малы, что относительно фронтпанели (ФИ), что относительно самой комнаты (сам саб).
А, понятно. 4 полосы, но дележка сделана по странным понятиям. Типа, раз басовик дует в узкий порт, то из него не полезет всякий СЧ мусор и катушка не нужна. Напрямую включаем. Средник басовый тоже поет в полторы ноты, чтобы до нормального средника протянуть басовик. Дальше все как обычно.
Всякие чудеса попадались, но повторять эту штуку не взялся бы. К тому же, похоже, что басовик здесь работает в бандпассе. что уже само по себе непростое решение. Его особенности хорошо изложены в статьях Алдошиной "Там, где живут басы", журнал Аудиомагазин .
Более свежие бандпассы от немцев.
Малоизвестный производитель.
    29.2 KB · Просмотры: 65
    48.3 KB · Просмотры: 59
    27.3 KB · Просмотры: 66
Нифига она не гудит. Хоть бы ноткой мякнула. Была установлена в комнате 12 м.кв.
Именно трёхполосная.
Слышал двухполосную без ФИ которая - эта да. Подбубнивала. А вот ещё одна на две полосы (имеется верхняя часть), та была без бубнения вообще. Но на мой вкус слега проигрывала трёхполосной.
У этих Lo-D не лезет. От динамика до щели примерно... "По пояс будет"(с)
Там всё теряется.
Условно-сабовый динамик установлен чуть выше половины высоты корпуса
Внутренний объём АС в районе 140 литров большая часть, ну пусть половина которого отдана объёму со щелью ФИ. Какие там могут быть СЧ и звуковой мусор?
Как хоть обзывается такая? Или ссылку на ресурс где продают.
Название не знаю !
Попалась на видео ролике из Фейсбука.
Сделал пару скриншотов ,они на представленных фото.
Ролики из Вьетнама или что там рядом за страны с похожими языками.
Акустические системы напоминают мне Gale-4, но явно габаритнее, наверное из- за оформления.
    35.6 KB · Просмотры: 40
    90.6 KB · Просмотры: 41
Ну так, я понял !
Что некозяво ответил ?
Там всё теряется.
Не назвал бы динамик на фото даже условным сабвуфером. Мидоширик скорее.
Зато на картинке из проспекта все круто, на зависть.
Мы не знаем его внутреннее содержание. Поэтому утверждать ни прямое, ни обратное не берусь. Но из щели кроме приятного на ухо баса нет ничего.
Значит, нашелся на фирме ушастый, послушал перед отправкой на конвейер.
Сегодня это уже лишнее, суета. Параметры динамика вбили в прогу, фильтры выдала, -вперед с песней. Реклама будущей линейки уже проплачена.
Динамик который у Lo-D не внушает серьезности вероятно из-за магнита, собственно из-за скромности которого и имеется большой эквивалентный объем.
А инженеры решили пойти по простому пути - взяли динамик который у них уже был, да выстрогали ему подходящий ящик, пусть и реально большой.
Jamo таким баловалось.
Бандпас-6
Бандпас-4
ДмитрийО
