Ширик 20см?
Потому что те, кто предпочитает динамики с соотношением весов диффузора к подвесу 1:1 не интересуются динамиками с соотношением 1:2 и 1:3.
Дмитрий, єто как понимать?
Диффузор 1, подвес 3?
Или как-то иначе?
Вечером нужно прикинуть податливость на подвесах диффузоров и из всех гусей собрать два весельіх (диффузор и шайбу)
И как всегда, останется неизвестная катушка
А магнит уже известен? Какую добротность желаемо получить? Сопротивление?
Надеюсь не планируется получить Qt=0,15 как у ДР ? _hm_ Тогда никаких ШП вам не видать.
Или как-то иначе?
Наоборот.
Планировать можно всё что угодно. Никто не запрещает.
Ну почему никаких. Пару шириков каждый может себе сделать. И даже 2 пары. Пару десятков почти никто.
Дело в том, что научиться делать ШП на первых динамиках невозможно. В реальности. На словах и первая пара – шедевр. Никому не нужный кроме своего создателя.
Тоесть подвес из такой же толщины бумаги как и основной диффузор? Это плохо...
Надо наоборот, хорошо, что проверили.
Почитал описание, коэфф.упругости гвоздиков не указан. Кто-нибудь себе брал, проверял?
Следуем далее
Приклеил на керн таблетку
Подготовил корзину
Для начала, все-же, думаю поставить самую слабую шайбу (бьіла такая)
С доптаблеткой примерно 1.7Тл
Потерял логическую цепочку, а было ли прямое сравнение Вашего чудо тесламетра с заводским (пускай даже китайским) на заведомо известной магнитной цепи?
Калибровал здесь (и далее по тексту)
Вчера показал 46
Зазор в МС не маловат? Если 1 мм или меньше то лучше ставить ЦШ пожестче и поменьше. Как бы затирать катушку не стал. В 10 ГДШ и то 1,3 мм.
Уж хрен с ним если резонанс будет 60гц, а не 30. Затир хуже. Динамик это тоже клубок компромиссов, а тем паче ШП.
Что-то я упустил или плохо искал. Где можно посмотреть данные по зазору: диаметры керна, фланца и высоту?
Ранее по тексту обязательно бьіло
Повторю: диаметр керна 25мм, диаметр фланца 27мм, вьісота зазора 5мм, медное кольцо на фланце толщиной 0.1мм
Индукция хорошая.
0.9 мм ширины – так себе для ширика. Либо катушка будет тонкая, либо зазоры никакие. Да и фланец тонковат, особенно если он весь такой толщины.
90 градусов – это хорошо, а вот 2 грамма для ШП катушки диаметром 25 – это много. Раза в 2 больше чем например тут:
dsc01072-jpg.29272
А если учесть бумажный каркас вместо медного, то даже более 2-х раз разница.
Про преимущества тяжёлой катушки у ШП кто-нибудь расскажет?
На самом деле Вы, Виктор молодец, весь процесс контролируете. В отличии от некоторых других любителей на форуме, что лепят не задумываясь.
Ляпну что тяжелая катушка может пойти на пользу, учитывая что индукция в зазоре таки высокая как для диффузора заданного диаметра и раскрыва.
Смущает только
Забьіл, еще будет
>визер
Это же от 10гдш дудка? Хоть и видел ачх-результат с нею в первоначальной теме, вызывает сомнение ее угол раскрыва. Может быть если ее подрезать (при чем не уверен с какого именно конца) то можно было бы устранить (возможный, как в той теме и приведенной ачх) провал на 8кГц.
Обратите внимание на дудку того же Альфард 1623
Вес катушки в 10ГДШ -1,3...,1,6г. Так что 2г. это не катастрофа. Тем более что высота намотки у Вас чуть больше.
В 4А-28 вес катушки почти 3 грамма. И ничего.
Не ясно какой профиль диффузора. От этого очень многое зависит в ШП.
Вот совсем отвлечённый пример. Есть такой мидбас от электровозов EVM12L это 12" при мощности 200вт и чувств. под 100дБ
Звуковая катушка:
Диаметр (внутренний): 63.5 мм (2.5").
Провод: Алюминиевая плоская шина (Edgewound Aluminum).
Намотка: 1 слой на ребро.
Высота намотки: 11.43 мм.
75–80 витков длина 15-16м
Там высота катушки больше чем толщина верхнего флянца почти на 1мм, т.е. почти вровень с зазором, катушка чуть-чуть торчит.
Так вес катушки на каптоне (толщина 0.12-0.15) оценивается в ~4г. Ничего себе так для мидбаса 12"200вт100дБ?
А тут на шп 8" сколько собираемся получить? 87дБ?
Наверное, электровозовцы были дураки)
С единственным но - это вообще и не мидбас, и не ШП , а гитарный динамик.
Т.е. дураки не электровоз, а кто-то другой.
Очередная попытка натягивания совы.
Может и больше получиться, смотря как мерить. Диаграмма будет очень узкой, поэтому на оси и 95 получить можно, чуть в сторону – и привет. Самое фиговое это жёсткий и тяжёлый подвес, он существенно добавит искажений, звук будет как из радиоточки.
Ну так добротность нужна повыше, для этого все средства хороши.
Что кроме жесткости подвеса может повьісить добротность не потеряв чувствительность?
Индукция хорошая.
Посмотрел вашу таблицу
Там у 12-ти оммного динамика магнитньій зазор использован процентов на 15 (отношение площади сечения меди к площади всего зазора)
Почему?
Где-то встречал, что он позиционировался для открьітого применения
Это предпочтительно, но не обязательно.
Потому что у зазора, как и у катушки кроме диаметра есть ещё высота и ширина. Каждый конструктор ГД выбирает их исходя из своих представлений об оптимальных решениях. Про ширину выше писал: толщина катушки + зазоры = ширина зазора. Высота зазора необходима для обеспечения некоторого линейного хода. На форуме много раз меня критиковали за малый линейный ход, поэтому больше ход – меньше процент.
Вопрос только кто как использует этот процент, т.е. у кого какой BL в итоге выходит. И что-то я не припомню чтобы кто-то стремился его уменьшить. Например Вы неодим на керн приклеили чтобы увеличить. А Игорь в L все витки катушки считает, чтобы больше выходило. В общем все хотят больше, не у всех получается.
У 12-ти Омного 10" ШП BL 15.4, у 8" – 14.3. Надеюсь у Вашего не сильно меньше. Правда у Вашего отсутствует линейный ход, но если такой режим работы нравится, кто я такой чтобы критиковать.
HOlg
