Клитор это у тебя хреновый. А у меня клир что на 20 Гц, что на 1 кГц, что на 20 кГц практически идентичный - в районе десятитысячных процента, т.к. петлевое почти постоянное. А устойчивость, чтоб у тебя опять хрен не вырос, то погляди и убедись - запас по фазе 62 градуса, по амплитуде 26 дБ. Ы?
Устойчивость конечно так сяк кое какая всё же есть.
А вот ... насчёт десятитысячных процента.. На входе 2+2мВ 50 и 60 герц. Ну .. на десятитысячные тут ты вряд ли претендовать сможешь. Мало петлевого уж больно.
Изящный выход из ситуёвины обеспечивает трансадмиттансный выходной каскад (с большим выходным сопротивлением, нагруженным на цепь РИАА-ООС, в результате петлевое практически не зависит от частоты), но это мало кто вкурил.
практически у всех ОУ низкоомный выход, а в стоке схемы высокоомный однотакт в классе А, который позволяет получить более точную АЧХ и искажения меньше.
Долго не мог вкурить это, пока не собрал обыкновенный усилительный каскад на одном транзисторе и нагрузил его на емкость и сразу стало понятно.
и что узнал?
Если кратко-нюансно, то общая ООС наименьшими затратами прибивает Мюллера и обеспечивает наилучшую перегузочную способность.
Как всегда лукавит и вводит в заблуждение форумчан тов. сухов, а попросту врет...
Короткий ответ: нет, отрицательная обратная связь сама по себе не убирает ёмкость Миллера во входном транзисторе дифференциального каскада. Более того, именно из-за наличия ООС этот эффект и возникает.
Подводя итог, можно сказать, что отрицательная обратная связь является не методом борьбы, а причиной возникновения эффекта Миллера.
Если задача - создать усилитель с максимальной широкополосностью, где эффект Миллера становится критичным, то применяют специальные схемотехнические решения:
  • Каскодный усилитель: Это наиболее эффективный метод. Входной транзистор (ОЭ) разгружается по напряжению с помощью второго транзистора (ОБ), который фиксирует напряжение на его коллекторе/стоке. Поскольку напряжение не меняется, эффект Миллера резко уменьшается.
  • Нейтрализация ёмкости: Метод, при котором искусственно создаётся положительная обратная связь, компенсирующая действие ёмкости обратной связи.
  • Снижение усиления: В некоторых случаях для уменьшения эффекта Миллера сознательно уменьшают коэффициент усиления каскада.
2-й и 3-й вариант мало подходят для малошумящих усилителей, остается только 1-й вариант - Каскодный усилитель.
"Фиаска 1.2 пиковой дамы" инженера тов. сухова.
а! Знаю такой подход. Схема есть с коррекцией анод-сетка входного пентода. Но там на входе последовательный резистор 47ком. Но работает интересно.
Тут тоже в этой книге не правда?
    264.6 KB · Просмотры: 20
Уберите кто нибудь этого шизика. Ну совсем тупой же.
Переклад дурнуватий, але в тій книзі правда.
Вивчайте олбанську і читайте розумні книги.
Зі штучним інтелектом не зв'язуйтесь навіть для пришвидченого пошуку інформації, бо станете дебілами, як той женьок.
В чому правда, дізнаєтесь прочитавши в розумній книзі що насправді означає послідовність літер "ефект Міллера" та послідовність літер "загальний зворотній зв'язок". Також зверніть увагу на те, як впливає загальний зворотній зв'язок на перерозподіл фактичного коефіцієнту підсилення електричного сигналу між послідовно з'єднаними каскадами.
Это компараторщикам мало. А дивайсам с адекватным ВК (однотактный класс А) с клиром без ООС ниже сотки, 40 дБ петлевого = клир на уровне нескольких десятитысячных. И не только в симуляторе, но и в железе (я тыщу раз уже приводил реальные измерения, - глянь еще раз). Причем со спектром гармоник не хуже лампового.
    83.3 KB · Просмотры: 8
    184.5 KB · Просмотры: 8
Плевать мне на ламповые спектры некие, лучше они или хуже. Вот спектр твоего УК. Ты ж говорил что на 20герцах тоже десятитысячные? А тут в лучшем случае тысячные. Как же так?
На килогерце то понятно, я тебя спада нет петлевого, а на низах- есть.
Перегруз по входу для чего?По другому не получается?
да нету перегруза. Так уж вышло просто. К тому же Сухов не говорил на каком напряжении на входе у него десятитысячные должны быть.
Напрасно ты плюешь на спектр искажений. Если в нём только вторая и частично третья, без высших, это гораздо (на порядки , и это зафиксировано даже в аудиометрологических стандартах) лучше, чем лес гармоник, особенно если он растёт с увеличением номера гармоники, как в компараторных дивайсах.
А с какого перепугу ты всандалил "На входе 2+2мВ 50 и 60 герц" ? При номинале 5 мВ @1 кГц , на частоте 20 Гц RIAA имеет уровень -20 дБ или в 10 раз ниже, т.е. подай 5:10 = 0,5 мВ на 50 Гц или 0,25@50 + 0.25@60 , и тогда и выпендривайся.
да нету перегруза.
есть
У тебя всё "просто так" выходит. А надо бы с умом.
А зачем мне повторять метрологические стандарты? Я не нанимался делать тебе ликбез еще и по метрологии. Чтото не знаешь - иди и читай у меня в патреоне,там полсотни метрологических публикаций, твоя регистрация никуда не делась.
JohnMayhem
