Виктор Я
- 26 Мар 2024
- 1,488
- 634
- 44
- Украина
- Николаев
Подвижку в сборе на весах сфотографировать?Да забьіл, еще віводьі (при монтаже отрезал по 2см)
Так ведь у них есть точка опоры. 0.15 грамм плюсовать...віводьі
Именно и у подвеса с ЦШ так же.Так ведь у них есть точка опоры. 0.15 грамм плюсовать...
Резонанс высок, как и предполагалось. Настолько точно совпали два динамика или это один с разным подмагничиванием?
У здешних обитателей есть опыт изменения толщины подвеса наждачной бумагой. Это на совсем крайний случай.За 2 часа разминки резонанс упал на 5 Гц
Придется пропитьівать подвес
Думаю, к вьіходньім будет результатЕщё 1 очень важный момент. Если неопытный любитель надеется на разминку просто подавая в динамик некую частоту и видит снижение резонанса, то ему можно посочувствовать
Это понятно: диффузор ушатается. Есть ли смысл ждать этого счастливого момента.Думаю, к вьіходньім будет результат
Когда катушка неизвестная, её не напрягаясь можно сделать известной, достаточно посчитать:И как всегда, останется неизвестная катушка
Это легко: надо убрать х из расчёта. Ах да, расчёта никакого не было. Тогда добротность может быть какой угодно, какой х применили, такая добротность и поучилась. В данном случае х = 1.385. Всегда можно сказать что это "измерение", а ему надо верить.Что кроме жесткости подвеса может повьісить добротность не потеряв чувствительность?
Тьі ошибся, расчет бьілАх да, расчёта никакого не было
Не совсем так, точнее вообще не так: в этом заявлении слово "измерения" лишнее. Впрочем как всегда.Вангую, тьі не рассчитьівал, а подогнал результатьі моих измерений к своим "расчетам"
Тогда зачем нужны такие измерения? Дающие ошибку в 38.5%. Там ещё добротность в 2 раза занижена.Тьі ошибся, расчет бьіл
Лучше поискать ответ на вопрос: почему у обсуждаемого динамика этот процент 21.4, что не сильно больше. При этом линейного хода нет совсем. По сравнению с тем у которого 15% и линейный ход почти равен длине катушки. Т.е. высота зазора в 2 раза больше катушки.Там у 12-ти оммного динамика магнитньій зазор использован процентов на 15 (отношение площади сечения меди к площади всего зазора)
Почему?
Я могу сказать: зачем нужньі такие расчетьі, дающие такую ошибкуТогда зачем нужны такие измерения? Дающие ошибку в 38.5%. Там ещё добротность в 2 раза занижена.
Ну тогда надо снижать механическую добротность Qm и поднимать выше единицы электрическую добротность Qe.Повторюсь, хочу динамик для открьітого оформления
Сгодится хотя бы выше 1,2.Физику нужно бьіло в школе учитьОткройте секрет пропитки, которая увеличивает Re с 6.4 до 6.685 и уменьшает BL с 9.817 до 9.279. Это как вообще: Re стало больше, а BL меньше.
Чтобы Re увеличилось, надо либо уменьшить диаметр провода по меди, либо увеличить кол-во витков. Если уменьшить диаметр тогда L станет больше, значит этот способ отпадает. Если уменьшить напряжение на электромагните, тогда BL уменьшится, но Re останется неизменным.
Масса подвижки увеличилась на 0.4 гр., что пропитывали, что привело к таким противоречивым результатам.
Он же сам распалялся в какой-то из тем, о повышении температуры катушки динамика и связанными с этим изменениями в ней. И как обычно, все у него были тупые.ТКС меди 0.4% на градус. Главный инженер прогулял школу или учился в школе для альтернативных.
У тебя опять мания величия. Ты и такие как ты – это не все. На форуме таких десяток, может чуть больше, т.е. менее 1%.И как обычно, все у него были тупые.
Об этом выше спрашивал: какие физические процессы или секретные разработки уменьшают L при нагреве катушки, после остывания увеличивают?Утром, когда катушка бьіла холодная
Это была школа для альтернативно одарённых? Поделитесь знаниями?Физику нужно бьіло в школе учить
Свои проблемы не перекладывай на других...У тебя опять мания величия.
Только намекну: магнитньіе свойства материалов тоже зависят от температурьіЭто была школа для альтернативно одарённых? Поделитесь знаниями?
В принципе посчитать не долго. У холодной катушки было 9.837, у горячей 9.279, уменьшилась на 5.67%. Вопрос: при какой температуре диаметр провода увеличится на 5.67%? Но при этом не увеличится его длина, потому что катушка должна остаться в зазоре и не упереться во фланец.
Есть подозрение что сейчас будут физику под свои фантазии подгонять.
Обычное дело для долбаков нести чушь, когда тебя выперла приемная комиссия со словами - долба...ам в институте не место.Есть подозрение что сейчас будут физику под свои фантазии подгонять.
Вот и прошу рассказать на сколько надо нагреть магнитопровод чтобы индукция в зазоре на 5% понизилась.Только намекну: магнитньіе свойства материалов тоже зависят от температурьі
В посте 96 Re 6.4, в посте 106 6.094, там упомянуто что катушка холодная. Вопрос: какая температура катушки была в посте 96?Тьі ошибся, расчет бьіл
