Виктор Я
- 26 Мар 2024
- 1,485
- 630
- 44
- Украина
- Николаев
Подвижку в сборе на весах сфотографировать?Да забьіл, еще віводьі (при монтаже отрезал по 2см)
Так ведь у них есть точка опоры. 0.15 грамм плюсовать...віводьі
Именно и у подвеса с ЦШ так же.Так ведь у них есть точка опоры. 0.15 грамм плюсовать...
Резонанс высок, как и предполагалось. Настолько точно совпали два динамика или это один с разным подмагничиванием?
У здешних обитателей есть опыт изменения толщины подвеса наждачной бумагой. Это на совсем крайний случай.За 2 часа разминки резонанс упал на 5 Гц
Придется пропитьівать подвес
За 2 часа работы (на пару) по замене подвеса резонанс выходит 40 Гц. Т.е. в 2 раза если до этого был 80. Но это работать надо, а так включил в генератор и сидишь как ... самый умный.За 2 часа разминки резонанс упал на 5 Гц
Ага, комсомольцы не могут без трудностей, которые сами себе создают. Им вера запрещает брать сразу подходящие подвесы, причём настолько строго, что они даже опыт приобрели в доработке не подходящих.опыт изменения толщины подвеса наждачной бумагой
Думаю, к вьіходньім будет результатЕщё 1 очень важный момент. Если неопытный любитель надеется на разминку просто подавая в динамик некую частоту и видит снижение резонанса, то ему можно посочувствовать
Это понятно: диффузор ушатается. Есть ли смысл ждать этого счастливого момента.Думаю, к вьіходньім будет результат
Когда катушка неизвестная, её не напрягаясь можно сделать известной, достаточно посчитать:И как всегда, останется неизвестная катушка
Это легко: надо убрать х из расчёта. Ах да, расчёта никакого не было. Тогда добротность может быть какой угодно, какой х применили, такая добротность и поучилась. В данном случае х = 1.385. Всегда можно сказать что это "измерение", а ему надо верить.Что кроме жесткости подвеса может повьісить добротность не потеряв чувствительность?
Тьі ошибся, расчет бьілАх да, расчёта никакого не было
Не совсем так, точнее вообще не так: в этом заявлении слово "измерения" лишнее. Впрочем как всегда.Вангую, тьі не рассчитьівал, а подогнал результатьі моих измерений к своим "расчетам"
Тогда зачем нужны такие измерения? Дающие ошибку в 38.5%. Там ещё добротность в 2 раза занижена.Тьі ошибся, расчет бьіл
Лучше поискать ответ на вопрос: почему у обсуждаемого динамика этот процент 21.4, что не сильно больше. При этом линейного хода нет совсем. По сравнению с тем у которого 15% и линейный ход почти равен длине катушки. Т.е. высота зазора в 2 раза больше катушки.Там у 12-ти оммного динамика магнитньій зазор использован процентов на 15 (отношение площади сечения меди к площади всего зазора)
Почему?
Я могу сказать: зачем нужньі такие расчетьі, дающие такую ошибкуТогда зачем нужны такие измерения? Дающие ошибку в 38.5%. Там ещё добротность в 2 раза занижена.
Действительно: зачем такие расчёты. Надо делать без расчёта, потом померить и рассказать что так и задумано. Но мы все понимаем, что в уме прикинуть все будущие параметры может только опытный профессионал. Что-то их тут не наблюдается.Я могу сказать: зачем нужньі такие расчетьі, дающие такую ошибку
В первом сообщении бьіло: "думаю над шириком"Когда будете делать следующий динамик, в первом посте сразу пишите параметры, которые задумали без расчётов, после посмотрим насколько точно получилось. Без этого такая работа называется "слепил из чего попало, что вышло, то и вышло".
Повторюсь, хочу динамик для открьітого оформления под свой усилитель https://ldsound.club/threads/polevik-s-transformatorom.2610/post-482574
Вы хотя бы это честно признаёте, в отличии от некоторых любителей делать не считая.И таки да, леплю на коленке из легкодоступного
А если не добавлять витки вне зазора? Тогда добротность получится в 2 раза больше. Но тоже не плохо.В первом сообщении бьіло: "думаю над шириком"
