Ширик 20см?
Пару дней нужно хорошо подсохнуть
Где те пару дней...
Первое включение, без визера и разминки
Добротность 0.5 и 0.7
Да забьіл, еще віводьі (при монтаже отрезал по 2см)
Резонанс высок, как и предполагалось. Настолько точно совпали два динамика или это один с разным подмагничиванием?
Медное кольцо отрабатывает хорошо. На импедансе видны горбики, на АЧХ они вылезут во всей красе. И на Кг наверное тоже скажутся.
То что резонанс высок за счет подвеса, а не ЦШ это очень плохо. Ну может длительная разминка поможет, хотя вряд ли сильно.
Диффузоры какой то кооператив варил...
За 2 часа разминки резонанс упал на 5 Гц
Придется пропитьівать подвес
У здешних обитателей есть опыт изменения толщины подвеса наждачной бумагой. Это на совсем крайний случай.
Ещё 1 очень важный момент. Если неопытный любитель надеется на разминку просто подавая в динамик некую частоту и видит снижение резонанса, то ему можно посочувствовать
Думаю, к вьіходньім будет результат
Повторюсь, хочу динамик для открьітого оформления под свой усилитель https://ldsound.club/threads/polevik-s-transformatorom.2610/post-482574
Это понятно: диффузор ушатается. Есть ли смысл ждать этого счастливого момента.
И как всегда, останется неизвестная катушка
Когда катушка неизвестная, её не напрягаясь можно сделать известной, достаточно посчитать:
Что кроме жесткости подвеса может повьісить добротность не потеряв чувствительность?
Это легко: надо убрать х из расчёта. Ах да, расчёта никакого не было. Тогда добротность может быть какой угодно, какой х применили, такая добротность и поучилась. В данном случае х = 1.385. Всегда можно сказать что это "измерение", а ему надо верить.
Вангую
После разминки х изменится. Как это возможно, неужели катушка удлинилась или индукция просела? Нет, это снова измерили, а измерениям надо верить не включая мозг. У таких верующих измеряльшиков даже Re меняется и это их ни разу не смущает.
Вангую, тьі не рассчитьівал, а подогнал результатьі моих измерений к своим "расчетам"
Не совсем так, точнее вообще не так: в этом заявлении слово "измерения" лишнее. Впрочем как всегда.
Расскажу как дело было. Диаметры керна и фланца были до "измерений". Они вообще-то задаются токарю при составлении чертежа. Измерения если и происходят, то при помощи штангенциркуля или микрометра при приёмке токарных работ. Это задаёт геометрию катушки. Длину катушки задаёт разработчик, в данном случае я её увидел на фото. Остаётся сопротивление. Достаточно было его сообщить. Это всё, расчёт готов. "Измерения" не участвуют.
Тьі ошибся, расчет бьіл
Тогда зачем нужны такие измерения? Дающие ошибку в 38.5%. Там ещё добротность в 2 раза занижена.
Но ведь так хочется пониже, правда?
Там у 12-ти оммного динамика магнитньій зазор использован процентов на 15 (отношение площади сечения меди к площади всего зазора)
Почему?
Лучше поискать ответ на вопрос: почему у обсуждаемого динамика этот процент 21.4, что не сильно больше. При этом линейного хода нет совсем. По сравнению с тем у которого 15% и линейный ход почти равен длине катушки. Т.е. высота зазора в 2 раза больше катушки.
Я могу сказать: зачем нужньі такие расчетьі, дающие такую ошибку
Насчет жесткости: все бьіло сделано намеренно, чтобьі постепенно приблизиться к нужному результату
Ну тогда надо снижать механическую добротность Qm и поднимать выше единицы, электрическую добротность Qe.
Пропитка подвеса уменьшит Qm, хотя и не сильно, а Qe убавите подмагничиванием. У Вас же МС с катушкой вроде?
Бо оптимальная добротность Qt для открытого оформления аж 2,4 :) Сгодится хотя бы выше 1,2.
П.С. хотя если предполагается работа от усилителя с высоким выходным сопротивлением, тогда Qe вырастет и так...
Могу ошибаться, но думаю что размер диффузора мал (рабочий объем) и мотор слишком мощный для открытого оформления.
Тут можно было бы применить конструкцию Альфы PAT20 где огромный пассивный излучатель будет компенсировать недостающий размер диффузора.
Началось самое интересное
Первое впечатление
для своего усилителя можно еще добротность снизить
для микросхемного хватает регулировки индукцией
Игорь 875
