Виктор Я
- 26 Мар 2024
- 1,520
- 670
- 47
- Украина
- Николаев
Подвижку в сборе на весах сфотографировать?Да забьіл, еще віводьі (при монтаже отрезал по 2см)
Так ведь у них есть точка опоры. 0.15 грамм плюсовать...віводьі
Именно и у подвеса с ЦШ так же.Так ведь у них есть точка опоры. 0.15 грамм плюсовать...
Резонанс высок, как и предполагалось. Настолько точно совпали два динамика или это один с разным подмагничиванием?
У здешних обитателей есть опыт изменения толщины подвеса наждачной бумагой. Это на совсем крайний случай.За 2 часа разминки резонанс упал на 5 Гц
Придется пропитьівать подвес
Думаю, к вьіходньім будет результатЕщё 1 очень важный момент. Если неопытный любитель надеется на разминку просто подавая в динамик некую частоту и видит снижение резонанса, то ему можно посочувствовать
Это понятно: диффузор ушатается. Есть ли смысл ждать этого счастливого момента.Думаю, к вьіходньім будет результат
Когда катушка неизвестная, её не напрягаясь можно сделать известной, достаточно посчитать:И как всегда, останется неизвестная катушка
Это легко: надо убрать х из расчёта. Ах да, расчёта никакого не было. Тогда добротность может быть какой угодно, какой х применили, такая добротность и поучилась. В данном случае х = 1.385. Всегда можно сказать что это "измерение", а ему надо верить.Что кроме жесткости подвеса может повьісить добротность не потеряв чувствительность?
Тьі ошибся, расчет бьілАх да, расчёта никакого не было
Не совсем так, точнее вообще не так: в этом заявлении слово "измерения" лишнее. Впрочем как всегда.Вангую, тьі не рассчитьівал, а подогнал результатьі моих измерений к своим "расчетам"
Тогда зачем нужны такие измерения? Дающие ошибку в 38.5%. Там ещё добротность в 2 раза занижена.Тьі ошибся, расчет бьіл
Лучше поискать ответ на вопрос: почему у обсуждаемого динамика этот процент 21.4, что не сильно больше. При этом линейного хода нет совсем. По сравнению с тем у которого 15% и линейный ход почти равен длине катушки. Т.е. высота зазора в 2 раза больше катушки.Там у 12-ти оммного динамика магнитньій зазор использован процентов на 15 (отношение площади сечения меди к площади всего зазора)
Почему?
Я могу сказать: зачем нужньі такие расчетьі, дающие такую ошибкуТогда зачем нужны такие измерения? Дающие ошибку в 38.5%. Там ещё добротность в 2 раза занижена.
Ну тогда надо снижать механическую добротность Qm и поднимать выше единицы, электрическую добротность Qe.Повторюсь, хочу динамик для открьітого оформления
Сгодится хотя бы выше 1,2.Ну если сделать из микросхемного ИТУН...для микросхемного хватает регулировки индукцией
красивая концепция на самом деле да только не сбалансированна конструкция ;(Первое впечатление
Да, с рупорком нужно поработатькрасивая концепция на самом деле да только не сбалансированна конструкция ;(
дифузор хороший а рупорок слишком маленький и включается он на достаточно высокой частоте и сидит он глубоко перекрывая дифузор от чего провал на выше 1.3+ не избежать ( а сверху "луч пронзительной ясности" от рупорка дудящий который нек. называют направленностью...
шанс на середину есть но микродинамики на высоких сч частотах не будет много.
Непонятнонадо рупорок 58 - 65 мм шириной по раскрыву и выводить вперёд. В сл. раз возьмите (попробуйте прошу) взять рупорок большего размера и вырезав с него лишнее и склеив получить более правильное решение. конструкцию рупорка без "трубы" до начала образующей и ширина получится нормальной при этом.
А вот результат замера АЧХ без рупора есть?с рупорком нужно поработать
Характерно узнаваемый рупорок от 10ГДШ, тот что сплошной и с завернутыми краями. Найдите другой, тот что был с пылезащитной сеткой и "воротником". Были на 10ГДШ-2-4. Он даст более ровную АЧХ. Без провала на 7...8 кГц и взбрыка на 12кГц. Писал про это в теме по 10ГДШ-1-4 и примеры АЧХ тоже вроде приводил.Есть с рупорком и моим усилителем
Когда корзина прикручена к ящику весь звон демпфирует последний.Кто-то видел\делал реальные измерения ачх до\после "обеззвучивания" корзины? Ну звенит при постукивании, а что ачх говорит?
Ничего вы там на обычной ачх не увидитеКто-то видел\делал реальные измерения ачх до\после "обеззвучивания" корзины? Ну звенит при постукивании, а что ачх говорит?
Єту корзину я залепил лет десять назадКто-то видел\делал реальные измерения ачх до\после "обеззвучивания" корзины? Ну звенит при постукивании, а что ачх говорит?
Почитал выше тему, кто-то внятно может ответить зачем разминать головку до состояния ее кончины?
Пишут, вес излучателя - 9.8г, у Вас 14.3г.Продолжу
Диффузор и корзина от 4а28
Посмотреть вложение 188998Посмотреть вложение 188999Посмотреть вложение 189000Посмотреть вложение 189001
Не знаю, смотал предьідущую катушку, намотал своюПишут, вес излучателя - 9.8г, у Вас 14.3г.
Правда, что там намотка 4слойная, на фото кажется, что катушка высокая
