25АС-109
Пока и колонок нет, едут еще, но есть динамики 10гд30Е на АЛНИКО 8ом и 25гд-26б 4ом, и как следствие два варианта или фильтр от А.Б. для 4 ом или от S50 за основу если 8ом. Вопрос можно сформулировать так: есть ли у 8ом акустики какой то выигрыш перед 4 омной кроме экономии на номиналах катушек?
Обычно для 8-ми Ом меди больше надо, а ёмкость конденсаторов меньше, чем для 4-х Ом.
Усилителю жить намного проще, на кабели начхать можно, не таскать сварочные провода к колонкам. Но в плане вернуть мощность в ваттах , питание нужно задирать в 1, 5 раза, а транзисторы на такое хамство еще не рассчитаны.
10ГД-30е на алнике подкрикивают на верхнем срезе, убрать это хамство не пробовал, зато другой 10ГД-30Б на феррите с тряпочным пупком запел сразу,с примитивным фильтром.
А это уже вопрос к юзеру, который поженил четырехомный усь с восьмиомной акустикой.
Мдяэээээ. А что сиречь означает -четырехомный усь?
Усь он с нулевым выхсопром, с предельной мощёй на 4 или на 8. Знаю владельца 200-ваттного УНЧа на 8Ом. Но упаси боже его врезать туда 4-Омник. Усилитель пыхнет.
Самого Боку просвящу: четырехомный усилитель означает что он способен долговременно работать на четырехомную нагрузку (ну и само собой на 8,12,16 и т. д. ом с соответственным понижением отдаваемой мощности). Восьмиомный только на 8 ом и выше.
К примеру Бриг первой версии четырехомный, а второй версии восьмиомный.
Омность в усилителях указывают с одной целью - для корректной работы системы защиты по току(сиречь мощности).
Восьмиомный УНЧ попался как-то, фирменный, Пионер. У него на заду крупно англицким по белому написано 8 Ом онли. Владелец англицким не владел, видимо, врубал 4-омные колонки на полный газ, недоумевая, отчего звук в одном канале пропадал.
Так это поголовно было. Когда завалили магазины ДК, они ж все высокоомные, а мы свои любимые сы90е четырехомные к ним. Как результат гора убитых в мастерской. Главное объяснять людям бестолку было. Я частенько ПЭВы на 3,3-4,7 ома внутрь ставил последовательно с выходом.
Я сделал так же, полтора ома мощные впаял внутрь колонки, проблема ушла.
А я слушаю просто так. Система защиты срабатывала последний раз года полтора назад, и то, когда врубил на полную.
И к 6-омным музыкальным центрам все без разбора подключаю. Ещё ни один не пыхнул. Все отрабатывает защита. Реле щёлкает и только.
А что, неплохая идейка, токовый датчик в цепь колонки , пущай щелкает, укажет, что хватит наваливать мощи.
Oshin
