valve_ed
- 11 Фев 2025
- 243
- 110
- 11
- Ukrein
- Мариуполь
- Эдгар
В районе килоома. Это с местной оос в катоде. Чего более чем достаточно, если впереди ламповый оконечник.У каскада на 6С31Б вых. сопр. какое? У моего порядка 80 Ом. Без каких либо ООС. Можно и меньше, если транзисторы другие поставить. Единственный минус - выход через конденсатор. Но всего один каскад.
Почему не делают - делают. Типа такого по мотивам Пита Миллета из audioXpress February 2004.Пред можно и без трансформатора сделать. С отменными параметрами по искажениям и вых. сопру. Усиление зависит от примененной лампы. Странно, что так никто не делает еще.
Низкопрофиль, скорее.Тоже , смотрю , и такое впечатление что делалось под спецаппараты, может связи, может для подлодок или в прочие боеприпасы.
Т.с. облегчённый вариант или низкопрофиль в тесное пространство.
Одним словом - жёлуди.
Красивые циферки из справочников, в реалиях и до килоома не дотягивают -Внутреннее 6с31б 800 Ом. Катодник- единицу поделить на S , в кОмах.
Скорее всего в авиацию, для портативной техники больно прожорливые по меркам ламп, но судя по всему чем-то они не удовлетворили по параметрамЧего только не наделали , такое вижу впервые.
Просто надо правильные справочники смотреть. В МЭПовском справочнике есть даже картинка зависимости крутизны и внутреннего сопротивления от напряжения смещения. Меньше килоома внутрянки получается при смещении меньше 0,5в.Красивые циферки из справочников, в реалиях и до килоома не дотягивают -
Даже при нулевом смещениии реальные лампы до килоома едва дотягивают.Просто надо правильные справочники смотреть. В МЭПовском справочнике есть даже картинка зависимости крутизны и внутреннего сопротивления от напряжения смещения. Меньше килоома внутрянки получается при смещении меньше 0,5в.
Ну да. 40 в на 30 ма, 60 в на 40 ма- все оно выше кила внутреннее.Даже при нулевом смещениии реальные лампы до килоома едва дотягивают.
Да, это однозначно, хотя с черными и рефлеными анодами бывают еще фотоны, а так же пулы с индексами: Е/И/ДРИзмерить надо бы их. Очень даже могут быть лучше стандартных. Или такими же.
Насколько помню, не у всех 6Н3П черный анод с рифлением.
лучше по надежности , и вибростойкости , применялись в аэронавигации, низкий профиль , потому что был принудительный обдув . у меня такие были , особой разницы в звуке не заметил , но как уверял знакомый там сетки позолоченные .(сам не разбивал не смотрел )Может кому-то такие попадались, и кто-либо о них что-то может сказать, мне лично что-то подсказывает, что они вероятнее будут хуже таких же, только с большим размером баллона
зря сказал. щас пойдет молотком лампы крошить, зубы делать .лучше по надежности , и вибростойкости , применялись в аэронавигации, низкий профиль , потому что был принудительный обдув . у меня такие были , особой разницы в звуке не заметил , но как уверял знакомый там сетки позолоченные .(сам не разбивал не смотрел )
Ну неееет, на такое руки не поднимутся, лампы-лампами, зубы-зубами, второе разумеется в большем приоритетезря сказал. щас пойдет молотком лампы крошить, зубы делать .
если быть точным УВЧ, всего что выше "magic band" тоесть выше 50 мгц. чисто наш ответ Чемберлену , изначально решили сделать все правильно по цоколевке , снижающей помехи и паразитные емкости , симетричный монтаж, в вч дифкаскаде полная симметрия ...но потом поняли что верный пролетарский ответ не сткуется с 99,9% уже имеющейся техники и сделали "как все".Пишут, что эти лампы для ВЧ и разрабатывались
Добрая вещь всегда стоит своих денег.хотя нет , доставаемая оказывается легко , если есть дурные деньги .
Высокоомный с низким выходным сопротивлением предварительный усилитель с усилением 11 раз . Для чего-то сгодится . Транзисторный унч или мощный повторитель на полевике облагородить ламповым флером. Даже с глубокой ООС. Сергей Климанский сочинял подобное на 6н1п, шибко хвалил звук.Привет сообществу!
Люди спрашивают о таких китайских поделках.
Смотрю и чего то не пойму, а зачем такоэ забубэнноэ !?
Что подскажите ?
