Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Тогда без такого саквояжа не обойтись...
Для того что Сергей описал.
    204.7 KB · Просмотры: 89
У каскада на 6С31Б вых. сопр. какое? У моего порядка 80 Ом. Без каких либо ООС. Можно и меньше, если транзисторы другие поставить. Единственный минус - выход через конденсатор. Но всего один каскад.
В районе килоома. Это с местной оос в катоде. Чего более чем достаточно, если впереди ламповый оконечник.
Пред можно и без трансформатора сделать. С отменными параметрами по искажениям и вых. сопру. Усиление зависит от примененной лампы. Странно, что так никто не делает еще.
Почему не делают - делают. Типа такого по мотивам Пита Миллета из audioXpress February 2004.
    148 KB · Просмотры: 78
    23.6 KB · Просмотры: 84
вот
    120.9 KB · Просмотры: 77
Может кому-то такие попадались, и кто-либо о них что-то может сказать, мне лично что-то подсказывает, что они вероятнее будут хуже таких же, только с большим размером баллона
    87.3 KB · Просмотры: 100
Тоже , смотрю , и такое впечатление что делалось под спецаппараты, может связи, может для подлодок или в прочие боеприпасы.
Т.с. облегчённый вариант или низкопрофиль в тесное пространство.
Одним словом - жёлуди.
Низкопрофиль, скорее.
    294.9 KB · Просмотры: 55
Красивые циферки из справочников, в реалиях и до килоома не дотягивают -
Просто надо правильные справочники смотреть. В МЭПовском справочнике есть даже картинка зависимости крутизны и внутреннего сопротивления от напряжения смещения. Меньше килоома внутрянки получается при смещении меньше 0,5в.
Даже при нулевом смещениии реальные лампы до килоома едва дотягивают.
    51.2 KB · Просмотры: 47
    51.3 KB · Просмотры: 48
Измерить надо бы их. Очень даже могут быть лучше стандартных. Или такими же.
Насколько помню, не у всех 6Н3П черный анод с рифлением.
Да, это однозначно, хотя с черными и рефлеными анодами бывают еще фотоны, а так же пулы с индексами: Е/И/ДР
лучше по надежности , и вибростойкости , применялись в аэронавигации, низкий профиль , потому что был принудительный обдув . у меня такие были , особой разницы в звуке не заметил , но как уверял знакомый там сетки позолоченные .(сам не разбивал не смотрел )
зря сказал. щас пойдет молотком лампы крошить, зубы делать .
Достался по случаю небольшой запасец черноанодно-рифленых 6Н3П.
От тех, что с серым завернутым анодом, как у 6Н14П, избавился.
Но пока никуда не применял их, окромя восстановления магнитофона "Днепр".
Там 6Н3П стоит первой, в усилителе воспроизведения, на амортизаторах. Обновил старую лампу на свежую.
Пишут, что эти лампы для ВЧ и разрабатывались в такой последовательности:
6Н3П - 6Н14П - 6Н23П. С последовательным увеличением крутизны.
если быть точным УВЧ, всего что выше "magic band" тоесть выше 50 мгц. чисто наш ответ Чемберлену , изначально решили сделать все правильно по цоколевке , снижающей помехи и паразитные емкости , симетричный монтаж, в вч дифкаскаде полная симметрия ...но потом поняли что верный пролетарский ответ не сткуется с 99,9% уже имеющейся техники и сделали "как все".
китайцы их кстати покупают партиями , переставляют в новый баллон со стандартной цоколевкой и продают как свои в усилителях, проходил сквозь меня такой усилитель, гляжу на лампе 6N3 , ну думаю щяс воткну 6н3п-е и вообще будет человеку счастье , а фигу , цоколевка на китайской лампе обычная , хотя внутри явно советские потроха , с характерными пометками ОТК на слюде
К стати, у 6Н26П такая же цоколевка.
прекрасная линейная лампа , которую хрен найти .
почти 6Н30П только уступает по току анода (зато усиление больше)
Привет сообществу!
Люди спрашивают о таких китайских поделках.
Смотрю и чего то не пойму, а зачем такоэ забубэнноэ !?
Что подскажите ?
    72 KB · Просмотры: 65
    202.8 KB · Просмотры: 68
    125.2 KB · Просмотры: 61
Привет сообществу!
Что подскажите ?
Высокоомный с низким выходным сопротивлением предварительный усилитель с усилением 11 раз . Для чего-то сгодится . Транзисторный унч или мощный повторитель на полевике облагородить ламповым флером. Даже с глубокой ООС. Сергей Климанский сочинял подобное на 6н1п, шибко хвалил звук.
Значит таки кетаисы внимательно изучают вопросы по теме, прежде чем выпускать такие блоки.
Скоро поделки будут заключаться в помещение плат в корпус и подключение разъемов.
рус
