а без катушки выходной заодно проверить религия не позволяет?
можно и без катушки, асимметрия сигнала еще больше, но без катушки он не будет работать на реальную нагрузку
    81 KB · Просмотры: 41
можно и без катушки
А без входного ФНЧ - никак не можно.
Ты симулятор отремонтировал? А то твои картинки доверия никак не вызывают. Зато книга Раковского - вызывает:
Особенно эта страничка, со спектром радиоимпульсов:
СМЕРШ, лучше расскажи как ты умудрился испохабить усилитель Акулиничева с синфазным стабилизатором режима
В установившемся режиме на частоте 10 кГц работает с горем пополам с жуткими коммутационными искажениями и это при токе ВК 3 А (это ж какая печка будет от одного только канала!), а на первых периодах измеренных компенсационным методом видны всплески возбудов. На частоте 20 кГц не работает вообще, измерить спектр невозможно. ГВЗ загибается уже сразу после 100 кГц, о микродинамике не может быть и речи.
    40.9 KB · Просмотры: 50
    94.5 KB · Просмотры: 45
    91.5 KB · Просмотры: 44
    80.8 KB · Просмотры: 46
    88.7 KB · Просмотры: 47
    90.2 KB · Просмотры: 54
хотелось бы узнать откуда ты коммутационные искажения в усилителе класса А нашел. что там у тебя коммутируется то?
Это что, опять бред про стационарные синусоеды, которые усилитель на память помнит?
Какая коммутация? Чего?
Начитавшись Раковского, ты забыл, что такое класс А?
Я ж говорил, что твой симулятор придурковатый?
Вот смотри:
Причём, по истечении какого-то времени коммутация самостийно перебралась ....на вершины синусоид.
Там-то что могло коммутироваться?
Опять 2 В/мкс?
Полностью неадекватный симулятор. Не позорься ты с ним.
Отремонтируй его. А то твои картинки доверия никак не вызывают.
    48.4 KB · Просмотры: 28
Как видно, что симулятор неадекватный? Сам Петров это сказал:
Это кто не работает, если у меня стандартный тест - 19+20 кГц?
А зачем тебе слушать сигналы стирания-подмагничивания? Чтобы что?
Какую инфу ты хотел там почерпнуть? Художественному свисту подучиться?
Мы же с тобой договорились, что дегенеративный ГВЗ с отрицательными временами задержек не служит мерилом никакой микродинамики.
Раковский точно такого же мнения.
Ну вот, Александр еще один усилитель не смог корректно собрать и привести в соответствие в модели. При этом не стесняется снимать с него какие-то параметры и размахивать ими на форуме. Вы хоть на петлевое усиление посмотрите - оно же явно не соответствует и намекает вам, что вы опростоволосились где-то.
Вот петлевое в моей версии. Как говорится, две большие разницы, не так ли?
А вот АЧХ/ФЧХ/ГВЗ:
И это я на скорую руку только очевидное поправил, не проникая в тонкие материи и не прибегая к помощи духов _hm_
Модельку приложил, сравнивайте.
не думал что ты настолько туп, коммутационные искажения как были напротив переходов сигнала через ноль (красный сигнал) так и остались. Что ж ты дальше не продлил вертикали от переходов. Синим показаны векторные погрешности которые по Хафлеру должны быть на уровне -70 дБ, а у тебя они на уровне примерно -20 дБ (в 300 раз выше!)
в этом усилителе все каскады работают в классе А. отсюда вопрос что у тебя там коммутируется ? и второй вопрос , с каких пор погрешности измерений внезапно стали некими "искажениями"?
информация к размышлению по психоакустике
Кого интересуют тонкости открывайте статью и читайте, надеюсь найдете по названию
    131.1 KB · Просмотры: 49
    123.1 KB · Просмотры: 48
    150.9 KB · Просмотры: 43
  • 00_Анализ психоакустических особенностей человека при разработке звукотехники.png
    97.9 KB · Просмотры: 51
    146.7 KB · Просмотры: 47
открыл модельку и что я вижу? как же вы так товарищ синьор опростоволосились?
    85.2 KB · Просмотры: 64
Во-первых, эти авторы никогда не отличались чем-то особенным, во-вторых, уже по приведенным отрывкам понятно, то просто понадергано из интернета и собственной работы там ровно ноль. Статью написали на основе дипломной работы Чивера. Дожили, кандидаты технических наук ссылаются на дипломную работу студента как базис. Просто великолепный уровень анализа, нет слов.
А взять паузу на подумать еще раз не хотите?
Пожалуй не буду выдерживать томительную паузу и оглашу правильный ответ. Следите за руками...
У меня в модели было нарисовано так:
Вот это вменяете мне в вину вы, якобы рисуя верный вариант:
У вас налицо сутулое петлевое в окрестностях единичного усиления. В чем же причина? Давайте разбираться...
Суть вопроса понятна: Хуан Пабло - старый злой прохиндей, хитрит и неправильно включает пробник петлевого, чтобы добрых, наивных и доверчивых форумчан ввести в заблуждение. Сбить с пути страждущие молодые и пытливые умы и т.д. Злостный подельник сверхлинейщиков, покрывает их беспредел.
Для начала упросим все до примитивной модели, чтобы можно было проверить руками и глазами. Вот такая схема:
Здесь у нас использованы ОУ с усилением порядка 60дБ на частоте 10кГц. Итак, что имеем при ручном грубом просчете:
Усиление вложенной петли ООС на ОУ X2 будет равно 20дБ (вынесено отдельным дублирующим узлом для наглядности):
В полной схеме тогда первый ОУ даст 60дБ + вложенный ОУ 20дБ и вычитаем 20дб на делитель ООС. Получаем, что в итоге мы должны получить петлевое усиление на 10кГц равное примерно тем же самым 60дБ. Смотрим варианты включения пробника и сравниваем.
Вариант Александра Петрова:
И что мы видим? Даже близко не 60дБ. Вложенная петля снята неправильно, получили примерно (60+60)-20=100дБ - все усиление с разомкнутой ООС. Такой хоккей нам не нужен, с ним мы не настроим правильно коррекцию.
Вариант старого прохиндея Хуана Пабло:
Как видим, петлевое практически соответствует расчетным 60дБ.
Доклад закончил, модель приложил. Вопросы, замечания?
А делали бы усилители по схемам Александра - было бы на чем воспроизводить. Ну, только прикрутив излучатель от ультразвуковой стиральной машинки к акустике, чтобы самый верх воспроизводить и собак в округе на уши ставить.
По причине своего возраста (59) слышу только до 13500 гц. Но вот что странно - когда слушаю через транзисторный усилитель с глубокой ООС и невысокой скоростью нарастания выходного напряжения, всё время хочется высоких добавить темброблоком. А когда слушаю через ламповый усилитель с неглубокой ООС или вовсе без неё, то такого желания не возникает. Хотя там на выходе трансформатор с ограничением по -3 дб порядка 80 кГц. А бывает, что и 20 кГц.
Может, жысть намного многогранней и сложнее, чем вам кажется?
Противоречий меж глубиной ООС и скоростью никаких не замечаешь? Как глубина ООС на скорость должна влиять, механизм? - если глубина ООС параметр малосигнальный, а скорость - большого сигнала?
Схему покажи. Если усь у тебя, то и схема должна быть. Спойлер таков, что никакой глубокой ООС там и не пахнет, 40 дБ на 20 кГц и делайте ставки, господа.
Спойлер-2: это такой же "глубокоООСный усь", как и у Бокарева, возможно, и "схема" та же. То есть, нету его от слова "не было".
Жизнь-то многогранна, но искаженные высокие и я бы прибавлять не стал, а даже убавил бы/_da_/
Думаю, найвірогідніша з причин вище зазначених ефектів недостатній коефіцієнт демпфіювання ламповим підсилювачем тієї акустики, що її використовує дизайнер. І жодних складностей
Мы же инженеры, а вы качественными характеристиками оперируете. Вы количественные дайте.
Любители подбора ОУ в ЦАП варианты со скоростью нарастания менее 20 вольт в микросекунду даже не рассматривают. А больше склоняются к вариантам на порядок быстрее. Хотя напряжение на выходе всего 2 вольта RMS.
Я третью гармонику до 0.5 процента на пиках громкости не слышу. Установлено экспериментально при тестировании на запись разных аудиокассет с разным уровнем в кассетном магнитофоне и последующим воспроизведеием на ламповом усилителе. И мне нормально.
Сосклизнул с базара, чем и подтвердил мои выводы.
То есть, он присвоил себе право безбожно врать и краснеть не хочет.
Одному и 10% - лёгкая мутинка, другому - и 0,5% не слыхать.
А ведь это - итог жизни, по сути: слух угроблен полностью, борща от кала не отличает.
Конечно, если акустику подушкой накрыть, то звучание лучше, чем с полосой в мегагерцы. На то она и многогранна.
Гармоники(и даже порождённые нелинейными искажениями) красят сигнал. Минор, мажор, восторг, диссонанс, рвота, диарея.
Темброблока помогает добавить краску или убавить её.
Малые искажения не воспринимаются непосредственно, как лучше/хуже, а только сравнением типа отличается или нет.
Причём эти отличия легко компенсируются слабой коррекцией уровня либо АЧХ.
Особенно хорошо красят интермоды - негармоническая добавка, равная по амплитуде наибольшей гармонике - 2-й или 3-й.
Из впечатлений от возни с ЦАПом на 1541 . Вариант с резистором на выходе микросхемы , повышающим трансформатором с полосой не выше 18 кгц и лампой оказался самым выигрышным по звучанию.
Пару неласковых слов про темброблоки. В массе своей они задирают края звуковой полосы относительно задавленной средины в районе килогерца . Если нужно оживить средину, придется обвалить все остальное . При этом от звука остается непойми что.
Но выход есть, его подсказала работа с трехполосками . АЧХ в виде протяженного спада на НЧ и плавного подъема к ВЧ , котлован между НЧ и ВЧ зеркально заполняется регулятором уровня средника. Вариантов гора, от мониторно ровной АЧХ , либо поднятого участка в районе презенса на 1000-1300 до проваленной для комфортности звучания средины. Низы и верха не трогаем. Можно оставить одну крутилку на СЧ и все. Но звучание средника должно быть безупречным, абы что не катит. Повозиться придется.
дело не в умирании. а в том что без проблем можно получить звук без интермодуляций, но некоторые упоротые уже начали рассказы об их важности для чюдо звука.
Я ниже 0,15% не слышу. Сколько не пытался переключать, сравнивать и т.д.
Это при том, что я знаю, на что обращать внимание.
Для этих упоротых признание сверхлинейности равно признанию в том что они полуграмотные кустари и всю жизнь варили кислый борщ с мухами и тараканами вместо мяса а учиться им с ихними способностями дело бесполезное .
Это твои проблемы , есть люди с музыкальным слухом и вот для них делаются качественные вещи . Если человек дальтоник то теперь что нам цветное кино отменять ?
Игорь 875
