а без катушки выходной заодно проверить религия не позволяет?
можно и без катушки, асимметрия сигнала еще больше, но без катушки он не будет работать на реальную нагрузку
    81 KB · Просмотры: 17
можно и без катушки
А без входного ФНЧ - никак не можно.
Ты симулятор отремонтировал? А то твои картинки доверия никак не вызывают. Зато книга Раковского - вызывает:
Особенно эта страничка, со спектром радиоимпульсов:
СМЕРШ, лучше расскажи как ты умудрился испохабить усилитель Акулиничева с синфазным стабилизатором режима
В установившемся режиме на частоте 10 кГц работает с горем пополам с жуткими коммутационными искажениями и это при токе ВК 3 А (это ж какая печка будет от одного только канала!), а на первых периодах измеренных компенсационным методом видны всплески возбудов. На частоте 20 кГц не работает вообще, измерить спектр невозможно. ГВЗ загибается уже сразу после 100 кГц, о микродинамике не может быть и речи.
    40.9 KB · Просмотры: 18
    94.5 KB · Просмотры: 17
    91.5 KB · Просмотры: 18
    80.8 KB · Просмотры: 16
    88.7 KB · Просмотры: 17
    90.2 KB · Просмотры: 17
хотелось бы узнать откуда ты коммутационные искажения в усилителе класса А нашел. что там у тебя коммутируется то?
Это что, опять бред про стационарные синусоеды, которые усилитель на память помнит?
Какая коммутация? Чего?
Начитавшись Раковского, ты забыл, что такое класс А?
Я ж говорил, что твой симулятор придурковатый?
Вот смотри:
Причём, по истечении какого-то времени коммутация самостийно перебралась ....на вершины синусоид.
Там-то что могло коммутироваться?
Опять 2 В/мкс?
Полностью неадекватный симулятор. Не позорься ты с ним.
Отремонтируй его. А то твои картинки доверия никак не вызывают.
    48.4 KB · Просмотры: 6
Как видно, что симулятор неадекватный? Сам Петров это сказал:
Это кто не работает, если у меня стандартный тест - 19+20 кГц?
А зачем тебе слушать сигналы стирания-подмагничивания? Чтобы что?
Какую инфу ты хотел там почерпнуть? Художественному свисту подучиться?
Мы же с тобой договорились, что дегенеративный ГВЗ с отрицательными временами задержек не служит мерилом никакой микродинамики.
Раковский точно такого же мнения.
Ну вот, Александр еще один усилитель не смог корректно собрать и привести в соответствие в модели. При этом не стесняется снимать с него какие-то параметры и размахивать ими на форуме. Вы хоть на петлевое усиление посмотрите - оно же явно не соответствует и намекает вам, что вы опростоволосились где-то.
Вот петлевое в моей версии. Как говорится, две большие разницы, не так ли?
А вот АЧХ/ФЧХ/ГВЗ:
И это я на скорую руку только очевидное поправил, не проникая в тонкие материи и не прибегая к помощи духов _hm_
Модельку приложил, сравнивайте.
не думал что ты настолько туп, коммутационные искажения как были напротив переходов сигнала через ноль (красный сигнал) так и остались. Что ж ты дальше не продлил вертикали от переходов. Синим показаны векторные погрешности которые по Хафлеру должны быть на уровне -70 дБ, а у тебя они на уровне примерно -20 дБ (в 300 раз выше!)
в этом усилителе все каскады работают в классе А. отсюда вопрос что у тебя там коммутируется ? и второй вопрос , с каких пор погрешности измерений внезапно стали некими "искажениями"?
Александр Н.
