Во-первых, почему RT60 противопоставляется искажениям усилителя? Вам самому что важнее голова или туловище ниже пояса? Почему нужно выбирать вообще?
Не противопоставляю, расставляю приоритеты. Точнее - даже не я. Некоторых тут это раздражает до колик в .... :) каждый раз, как я даю ссылки. А Алдошина предполагает, не давая ни цифр, ни обоснования. Опять же - тест Клиппеля существует, хоть какая то объективность.
И я. Только твои рассказывают тебе, что берут условный германиевый "Аккорд" с 3,5% искажений на 1 кГц, ставят посреди рублёвского особняка с акустической подготовкой, подключают дорогие колонки - и...
А что - и?
Искажения исчезают?
Та не было никаких Аккордов, не неси чушь.Ты опять накидал картинок, для солидности, нужно верить?
Отзыв человека, звуком зарабатывающего? Ты мне мнение профи обещал вроде, или я тебя понял не так?
А они в оркестре через усилители слушают разве? Им живого звука мало?
Во-вторых, все эти "мнения" безусловно интересны, но я вам приведу лишь одну цитату, а вы сами думайте хотите вы автора считать авторитетным специалистом или нет.
Казалось бы, со временем все должно быть ясно с устройством слуха. На деле он подбрасывает все новые фокусы и тонкости, щелкая по носу зазнайку - хозяина .
Возомнившего о себе лишнее.
Не делая глубокомысленных выводов, просто намекну про похожесть спектров внутренних искажений слуха и однотактных лампово-триодных усилителей. Которые не собираются уступать заслуженные места почета среди кое-что понимающих в звуке.
Требую переводчика с дебильного на русский.
ОСь - вычитатель, чем их больше (ошибок), тем больше вырезает из полезного сигнала.
Если Ку=1, то только безОСный, воздушный, честный лме49860 Ку 1 - портит.
Познакомился с производителями профессионального оборудования, тоже Рига, там два направления - биполярные и на джифетах.
И, что?
Все без ОСные, профессионалы ОСь забанили, как и Я (компараторы)
Если все профессионалы станут как ты, впору будет их вешать.
разобрал, мильтФильм снял - ни чего особого, обычный, не линейный однотакт:
Simpleway Audio D1 mini предназначен для усиления сигнала несбалансированного музыкального инструмента и преобразования его в балансный сигнал для отправки на усилитель или микшерный пульт. В отличие от других DI боксов, Simpleway Audio делает это без использования каких-либо операционных усилителей и соединений с обратной связью. Только аналоговые схемы и старые добрые транзисторы. Это действительно устраняет нежелательные искажения, придает звуку четкость и открывает новые горизонты динамического диапазона.
Нужно и можно в разы лучше, по питанию, там, вообще, беда.
Цитата безусловно интересна тем, что цитируется мнение уважаемого человека. Но я приведу тот же довод, которым вы меня недавно попрекали - где конкретные цифры. И я уже неоднократно говорил - гармонические искажения могут быть симптомом какого-то системного заболевания усилителя. А могут и не быть. И усилитель может плохо звучать не потому, что Кг высокий, а потому что он от рождения урод. Правильно сделанный усилитель с правильным и чистым питанием вполне может хорошо звучать при Кг 0.1%, если там нет гармоник высокого порядка.
Небезызвестнй Юрий Макаров всё жизнь занимался студийным оборудованием. И он всю жизнь делал ламповые усилители. Во главу угла в своих конструкциях он ставил стабилизацию и чистоту питания усилителя, а так же скорость нарастания напряжения на выходе драйвера выходной лампы. Гармоники для него были вторичны. Он их никогда даже не измерял.
Искажения могут быть симтомом болезни, а могут быть признаком охрененного здоровья.
Усилитель может плохо звучать при 10% лёгкой мутинки, а может и хорошо.
Если борщ вкусный, он может полностью состоять из отборного говна.
Юрий Макаров чистил питание усилителей, чтобы слушать чистое говно.
Ламповый трансформатор может иметь высокую скорость нарастания, а может не имеет.
Вот такие выводы под сраку лет.
Человек может быть дебилом с мутинкой в голове, а может и нет. И тогда никакой мутинки у его усилителей не будет.
Тупая брехня.
Дело в том, что каскад на любом биполярном кремниевом транзисторе выдаёт до 80 дБ = 10.000 (десять тысяч) раз усиления. Каким половым органом ты собираешься сбить это усиление до нормального, в 10...30 раз?
Делителем? - вырастут шумы.
ООС? - так её нету.
С полевиками ровно та же шняга, только Ку в сотни-тысячи. Но такая скощуха тебе не поможет никак: и сотню сбить до 10...30 невозможно без ООС.
Так что набрехали тебе именитые профессиональные брехливые дядьки. Наклали в голову калачей копчёных
А тест Клиппеля учитывает на каком оборудовании вы его проходите? Делая вывод о слышимости, но не имея понятия о искажениях тракта воспроизведения, можно много чудных выводов наделать.
У каждого бизнеса - своя рыночная ниша и толпа верующих. Вот вы верите в лампы - вам их проще продать. А вот Люберу компараторы сложнее, придется быть талантливым маркетологом.
И, что? Все без ОСные, профессионалы ОСь забанили, как и Я (компараторы)
А как же на лампах? Это и не профессионалы вовсе, раз Чивера не читали smile_1
А если без шуток, то имеет значение что они производят. Если гитарные примочки, то тогда вопросов нет. А во профессиональные микшерные пульты безосные я что-то не припомню, хотя допускаю, что и такие изощрения могут иметь место у кого-то с определенной аудиорелигией.
Снова транзисторные... а лампы где? В операционных усилителях тоже транзисторы, что за дискриминация_hm_
Вот не поверите, но как раз открыл документ Алдошиной сегодня из старых залежей и там было про это. Цитирую:
Если порядок нелинейности низкий, то с увеличением уровня входного сигнала дополнительные гармоники могут быть замаскированы в слуховой системе и не восприниматься как искажения, что подтверждается практикой проектирования электроакустических преобразователей. Акустические системы с уровнем нелинейных искажений 2% могут достаточно высоко оцениваться слушателями. В то же время хорошие усилители должны иметь уровень искажений 0,01% и ниже, что, по-видимому, связано с тем, что акустические системы создают продукты искажений низких порядков, а усилители — гораздо более высоких.
Даже Алдошина выставляет порог 0,01% и вниз в 2006 году.
Каким студийным оборудованием можно заниматься с таким подходом? Гитарными примочками? Эксайтерами?
На то она и учёный, чтоб получить право говорить, как лампадник.
Вообще, зря ты скачешь. Поезд не просто ушёл, его уже разобрали и сделали новый, а ты ещё плачешь, почему работает тот, первый.
Идиотия посещает всех, не у всех остаётся. Ты сам-то подумал, как тупой пустой баллон с тремя проволочками может сымитировать 10 миллиардов нейронов?
Та были, были. Ты ж сам сказал: искажения уся не имеют значения. Я вправе и 10% поставить усь, тем более, Бокарев пяткой в грудь стучит: это - лёгкая мутинка.
На 1К? Нормально, где под 0,1 на 20К будет.
Там, не это важно, хотя, приборы на 40К смотрю, а 4 нуля - желательны.
То, как реализовано, схемотип, как пп травмирована, какие детали применены и пары в пары подбирал,.. про БП не забыть, где часть схемы.
Лампочки? Твикнутый Прибой под столом остался, ноги греть, когда Квод405 его (не только) в хлам переиграл (то не мой велик был, соседа).
Студийное и без ОУ? Конечно, есть, даже на катушки пишут.
Вы, тут коыряйтесь, да, хоть вечно, а я не много, но знаю, слушал, как делать ни когда не буду.
Кстати, почему ВВ успешен? Топология такая, правильная (главное, руки пакостный от туда убрать, не совершенствовать)
Потому, что отношение качества к сложности высокое. А поменял ОУ - ещё выше. А поставил композит вместо ОУ - и конкурентов вообще нет.
Опять никто не говорит: kakaя грань у стандартных тестов (средств)? Нестандартные методики (тесты ), не являясь стандартными по определению, не могут быть использованы для указанных целей.
В вашей же цитате - Алдошина объясняет такой уровень тем, что гармоники у усилителя более высокого порядка, имея ввиду транзисторный усилитель. Типичный спектр триодного безосного однотакта, если не доводить его до клиппинга - вторая и третья гармоника, причём третья примерно на 20 дб ниже второй. Четвёртая и пятая едва возвышаются над уровнем шума.
Может уж лучше сверхлинейник собрать у которого искажения ниже уровня шума и не греть голову всякими триодными спектрами всю жизнь перетыкивая лампочки в поисках волшебного звучания ?
Прибой, даже твикнутый не перестанет быть изделием советского радиопрома. Советский ламповый телевизор никогда нормально не показывал, если по нему кулаком не йобнуть.
Пусть ваш сосед хотя бы с Макинтошем-275 Квод-405 сравнивает. Сравнивать надо сравнимые вещи.
Да ради Бога, соберите, если сможете обеспечить скорость нарастания хотя бы 200 вольт/микросекунда. Но ни один сверхлинейник этого не может.
Не может быть атлета с бицепсами как у Шварнегера, и с пивным брюшком. В усилителе, как в человеке, должно быть всё прекрасно. Всё должно быть пропорционально и гармонично. Если высокое внутрипетлевое усиление мешает достичь высокой скорости, то и хрен с ним, с этим усилением.
Понимаете какое дело: я сильно подозреваю, что идет очень тонкая игра – на самом деле у завзятого сверлинейщика под столом (или за баром с 🍷🍾) спрятан махровый ламповик, а у прожженного ламповика-цеховика есть сверхлинейник, который они слушают по ночам. Но никто никогда не признается здесь в этом, а для вида и накала страстей будут лупить друг друга по цифровым мордам непечатными словесами через tcp/ip
канструхтырь как обычно бредит не приходя в сознание.
расскажи ка , каким образом высокое петлевое мешает некоей скорости нарастания?
Твоя йобнутая многополюсная коррекция мешает. Сделай, если сможешь. Удиви народ.
VladVlad
