Клей для ремонта динамиков
  • Автор темы Автор темы LVV
Эпоксидка весьма посредственный клей. Имеется ввиду ее адгезивные качества.
Хорошая адгезия, только правильно поверхность готовить (зачистить грубой шкуркой)
она превращается в камень и становится хрупкой, это тоже далеко не лучшее свойство клея.
Пластификатор. Склейку можно в узел сворачивать.
Обычным Момент-1!
Весьма скептическое к нему отношение, но вам... верю
Резину эпоксидкой? Вроде как мягкие материалы бессмысленно клеить каменеющими составами
Эпоксидка категорически не годится для приклейки резины.
Не верьте дилетантам, пишущим что попало не включая мозг.
Речь шла об обычной эпоксидной смоле с отвердителем. Именно это в народе называют эпоксидкой или даже боксидкой. Эта штука появилась еще при царе Горохе и была популярна, когда многих современных клеев еще и в помине не было. Например популярный клей ПВА появился уже значительно позже.
Та "каша из топора", фотку, которой вы приводите, а особенно ваше высказывание в очередной раз характеризует вас как рефлексирующего индивидуума с комплексом неполноценности, который в очередной раз пытается своими оскорблениями в адрес форумчан подпитать свое никчемное эго.
Не пытайтесь оправдать свою некомпетентность.
Лет 50 назад отец приносил с института электронные блоки (забакованные) залитые прозрачной эпоксидкой. Она была мягкая как резина. Почему их не чинят? – спросил я. А ты попробуй расковырять – был ответ. Попробовал – очень хреново режется, как твёрдая резина. По консистенции похожа на обувной каблук.
Контакты 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20​
Ну-ну, может вам с Васьки до Чугунной три остановки на трамвае, а я клей в такой упаковке первый раз вижу.
А за неимением гербовой пишем на простой.
Именно.
Вообще-то эту картинку только что из интернета скачал. Выпускают такой клей на моей памяти более 25 лет.
Никто не заставляет покупать именно его. При желании можно изучить отличия эпоксидных клеёв, убедиться что различных компонентов там не более 5-ти (не считая экзотических) и потом самостоятельно разводить себе нужный вариант. Поскольку разводить (смешивать) всё равно приходится, то не всё ли равно сколько их наливать, больше 3-х – почти никогда не нужно.
Тут ключевые слова "при желании". Это смотря какое желание. На форуме хватает желающих спорить и отрицать давно известные вещи. Это несколько другие желания и результаты соответственно тоже другие. Каждый сам выбирает что желать.
анализ состава заливки проводили?
Тогда нет. Лет через 20 – см. абзац выше.
Ребяты, блоки в лохматые времена заливали двухкомпонентными герметиками (герметик + отвердитель-вулканизатор). Для жёлтого цвета видимо добавляли пивные квасцы
А вот обратная задача. Нужен клей, который после высыхания и удаления НЕ оставит следов.
Напр: приклеил большой пылньник - не понравилось > отклеил, приклеил маленький. Нужно, чтоб от большого не осталось следа на диффузоре.
Есть наработки?
Чтоб прям ноль следов, это вряд ли возможно, но я клею на БФ-2. Потом спиртом/ацетоном отклеивается без потерь, а, если клея было густо, то его остатки соскребаются лезвием и остаётся лишь слабо заметное пятно. Лично меня такое не беспокоит. Главное что расклеиваются без отрыва даже тоненькогт слоя бумаги. Главное не торопиться, дать клею полностью раствориться.
Не сосчитать сколько раз писал что первое чему должен научиться человек чтобы отличаться например от обезьяны – это получать знания. Самый простой способ: задавать вопросы.
Например: где купить такой клей в Минске? Если такие сложные действия выходят за грань понимание, можно попросить более опытного коллегу. Но это опять надо задавать вопросы. Непосильная задача, когда нет опыта. В общем замкнутый круг. Попробую его разорвать:
Как минимум 2 адреса в Минске.
Прошедшие дополнительную переработку.
А на кой? У меня есть несколько типов клеёв под разные задачи, на хрена мне ваша питерская фигня? Производитель приплачивает за рекламу? Или вы считаете себя умнее других? Так это не так, а вот что спесивее других - это точно, таких у нас кличут москолями.
Забавно звучит "москаль из питера" smile_1
это будет оч. плохой клей особенно для такого места где он должен связывать бумагу мёртвой хваткой...
гели есть но и они оставляют после себя плёнку разве что пропитывать диф. а после клеить но так делать не правильно...
Для бумаги нет такого клея.
Уточнюсь: разные по диаметру пыльники чтобы подобрать какой лучше по ачх. На время испытания может есть кааой-нибудь "временный", нежелезобетонный клей?
Самое последнее что можно применить в виде клея-это ,,бакситка,,:)Причем для любых целей, а уж для динамиков..такое себе.Сложна в применении(качество, пропорции) , добавление пластификатора ничего не даёт, через несколько лет она все равно превращается в камень. Единственное ее применение- заливочные массы и связующее для композитов ИМХО.
Да вот постоянно пользуюсь. В том числе и при сборке динамиков.
Естественно, только там, где этот клей будет по месту.
Ни разу не подводила.
А так да, ошибок не прощает.
Лет 50 назад отец приносил с института электронные блоки (забакованные) залитые прозрачной эпоксидкой. Она была мягкая как, резина. Почему их не чинят? – спросил я. А ты попробуй расковырять – был ответ. Попробовал – очень хреново режется, как твёрдая резина. По консистенции похожа на обувной каблук.
Нагревается это всё и размягчается и выковыривается.
Вот видите – не понимаете, потому что у Вас нет опыта. Всё что было выше про эпоксидку – для повышения уровня образования. Какая разница? Она в том, что человек с образованием никогда не напишет что эпоксидкой нельзя клеить резину, что у неё плохая адгезия и пр. ерунду.
Пользоваться эпоксидкой при этом не обязательно, но не пользуясь не приобрести опыта. Опять замкнутый круг.
Заграничные дельцы, замещающие вакантные должности инженеров-разработчиков динамиков в известных фирмах тоже так рассуждают. В результате регулярно приносят частично развалившиеся динамики. На прошлой неделе, например, приносили динамик издающий при работе дребезг. По характеру звучания было определено что у него катушка отвалилась от диффузора, потому что была приклеена на "несколько типов клеёв под разные задачи", а может на один, но выполнять порученную ему задачу он мог только в фантазиях, на деле адгезия была ни к чёрту. Залили эпоксидкой, теперь не отвалится.
Для понимания разницы: не было ни одного случая когда катушка вклеенная на эпоксидку отвалилась, приклеенные на другие клеи периодически приносят. В ту же копилку отвалившиеся витки от каркаса.
Конечно расковырять можно. Попытки добыть элементы из таких плат настолько затратны, что ну его нафиг. Если нагревать – температура нужна около 150º, при этом большинство элементов выходят из строя, к тому же запах такой что работать надо в противогазе или с промышленной вытяжкой.
Да Вы, сударь, п... звездобол и конченый лжец.
Сынок ещё... Полноценный.
Даже судя по разговору - мальчонка.
Товарищ у меня, я иногда его работы в виде фото выкладываю, как-то зацепился на "просторах" со знатоком аппаратуры, акустики, проигрывателей, кАбелей и прочей "фурнитуры" удифильской.
Там гонору было как от Рутковского на любом из форумов. В итоге. Этим знатоком оказался пацанёнок лет двадцати. Нахватался вершков и вот тебе знаток всего и вся.
Но у того пацанёнка хотя бы ума хватило заткнуться и ретироваться.
У вас отсутствуют причинно-следственные связи. На кой - вопрос риторический, это не значит что я не знаю, а значит что это мне сто лет не нужно, так как есть другие варианты, проверенные. А ваши досужие фантазии -
оставьте при себе. У меня опыт более 15 лет, так что не вам судить и советовать.
И, да, мистер балабол, в мой арсенал клеёв входит и эпоксидка, но не для приклеивания подвижек к корзинам, а именно для того, что вы написали выше. Каждому клею свое место.
Резиновый клей бумагу клеит быстро, держит хорошо, пятен не оставляет, чистым бензином отклеивается, не повреждая текст. Совет из журнала 70-х годов, Советское фото.
Еще есть такой клей под названием Гумиарабик. Делается из смолы вишни-сливы. Не знаю, продается ли. Но я делал сам, собирая смолу на даче со своих деревьев и растворяя ее в воде.
Почему этот клей? Есть такая бумажная лента под названием гумирка. Используется при приклейке шпона. На ней уже нанесен слой этого гумиарабика. Надо только помочить водой и можно приклеивать. Похоже, как раньше были почтовые марки..., лизнул языком и пришпандоривай. Может там тоже такой клей был?... не знаю. Почему я вспомнил про этот клей и чем он хорош? После приклейки шпона эта гумирка размачивается водой и снимается. На шпоне практически не остается следов. Так что вот так. Шпон гумиркой клеил, пыльники к диффузорам нет.
Вообще-то я диффузоры вместе с пыльниками красил смесью черной туши и гуаши. Всякие следы закрашивались и динамик приобретает вполне достойный и праздничный вид.
Пришёл в голову ещё вариант, использовать клей для обоев. В какой-то степени он тоже целлюлоза, а значит минимально повлияет на исходные свойства диффузора. Ну и отклеивается водой.
Но Zandy предложил удачный вариант.
Layk
