Человек Антон уже подарил подсказку насчёт конденсаторов: у них есть резонансная частота, на которой они сигнал по сути усиливают. Такие конденсаторы ставим тудой, где что-то не поёт (из-за провалов) . Звук в диапазоне резонанса сразу выровняется или немного усилится. Почему про это забыли?
Предположу, что резонанс конденсатора, как показали измерения, находится в диапазоне радиочастот , Мегагерцах. Завидую слухачам , горжусь , что нахожусь с ними на одном форуме.
Антон К такой скрин привел: там резонанс в звуковом диапазоне заявлен. (Если это не механический резонанс обкладок. )Тока где такие конденсаторы хапнуть?
    39.7 KB · Просмотры: 9
Антон К такой скрин привел: там резонанс в звуковом диапазоне заявлен. Тока где такие конденсаторы хапнуть?
мотать руками из продажной пищевой фольги и пищевой бумаги с маслом. И полезно и вкусно. И песня в подарок.
Приведенные в технических данные про резонанс - это механический резонанс конструкции при испытаниях на вибростенде и определенном способе крепления. Если фильтр болтается внутри хлипкой колонки, то имеем подобие вибростенда.
Электрический резонанс пригодных для фильтров акустики конденсаторов находится свыше 100 кГц.
Конденсаторы таки поют, о чем писали и я и Торрес, например, лет так 20 назад на АП. Проверяется очень просто - в тихой комнате (без телевизора, включенного по привычке!) подключить конденсатор к выходу генератора и прогнать частоту от 500 до 5000 Гц при выходном напряжении 1 и более вольт. Для старта взять К73-17.
так в том-то и дело, что при наличии механических резонансов электрический сигнал их возбуждает. Эффект известен давно, и польза от него сомнительна. Мне ещё в конце 90-х, при продаже б/у конденсаторов к71-7 говорили, что они отборные и каждый прогнан генератором и не жужжит. Стоили, кстати, больше новых не отборных
Это понятно.
Вывод можем сделать такой: перетекание зарядов с обкладки на обкладку под действием сторонних сил (тока от унч) приводит к механической силе электростатического притяжения обкладок из-за наличия проклятого тока смещения. Главное для нас – чтобы та частота схлопывания обкладок не совпала с механической частотой корпуса конденсатора при его креплении на выводах. Если корпус клеить на мастику, то нехрен бояться.
А уж как поют тогда дроссели, особенно с железным сердечником! Заслушаешься! Карузо/Паваротти! Странно, почему Михаил их не слышит...
Межблоки на раз два отсеиваем .(ван ден хул с раздутой ,резонирующей серединой туда же.)
Силовые без вопросов.Последний метр решает.Объяснить не могу ,но звук меняется.Вилка сетевая переслушивал- Макел турецкий из строй магазина не поет.Муть.
Вилка сети лево-право,фокусирует звук ,делает собранным.
Предохранители (из золота 585 не работает),хотя кому нужен бас ,а нет саба то он его нарисует ,правда раздутый.Серебро ,проявляет середину и верх,делает басуху звонкой.
Усилители кто то писал ,что Ямаха не поет.Чесно скажу временами не пела.Но потом понял ,что акустика была кривая.
Сеть 220?На дом Штиль 10 кВт .Выставлен на 230..Отдельная линия до музыки .Затем еще один Штиль на 1 кВт.Тотальная чистота.
Кондеры!МБГО если не париться.Справляются с любыми задачами.
Провода до акустики ,чем толще ,тем меньше детализация.
Все эти моменты услышаны ,увидены из практики построения акустики на Советских динамиках.
С работы пришла супруга пошли слушать музыку в новой компановке.Смотрит ютуб по телеку ,а он стоит в стороне от акустики.и говорит ,это что ?Телек поет.Не смогла определить место излучения сигнала.Акустика помещения ,это 90 % качества музыки.
Вот!
Михаил, не могли бы вы объяснить разницу между fast-acting (fast-blow) and time-delay (slow-blow) fuses?
Ну то есть теми, которые сгорают быстро и теми, которые сгорают медленно.
Мне представляется, что бас может раздуваться, если в системе стоит time-delay (slow-blow) fuse, то есть который сгорает медленно. Или может, наоборот?
Что думаете?
Layk
