Лабиринты
  • Автор темы Автор темы Aleph
Соберите цепь: последовательно соедините звуковой генератор и динамик. Подключите вольтметр параллельно клеммам динамика. Плавно меняйте частоту тона на генераторе от 10 Гц до 100 Гц, пока напряжение на вольтметре не достигнет максимального значения. Зафиксируйте эту частоту — это Fs , а напряжение на ней —
Umax
Это ии подсказывает
Правильно ?
Похоже делема у меня … или сделать из картона лабиринт телескопический и через слух найти оучший вариант или … никак
для вашего динамика считайте лабиринт на 65...70гц
у него резонанс скорее свего в районе 100гц и если сделаете на резонанс будет гудеть,мелкий динамик....
я бы сделал ЗЯ 2...3л,заполнил синтепоном 40...60грамм и навалил НЧ корректором Линквица или эквалайзером 60гц
две трети окт. минус от Fs.
Но при Qts 0.5 до меньше-меньше 1 со чпоканьем ЗП в трубе (Qts >0.8 – гудок-бубен, забороть только шторками на окнах, и то, не всегда)
*) Быринько посчитакал –> Fs=100Гц – настройка TL между 67-75Гц (с учётом высокодобротности, реально по -6дБ можно вытянуть около чуток более 60Гц, а ниже, юрта загудит;))
Возможно, но при этом "дыркопроход" надобно уделать ворсистым на удавливание сч. Не так просто...
Алэ якщо е час і натхнэння, то...;)
НЧ корректором Линквица С этим не получится
Блютуз колонка разбилась - ограничена по мощности
А хочется как всегда из того что под рукой собрать что то неплохое
Потому и лабиринт
Но немогу понять почему звук не менялся при открытие и закрытии выхода лабиринта ???
Грешу на бумагу , много щелей ибо низкие частоты слышны только глядя на диффузора , тоесть слушая сзади нет таких сочных низов … если это можно назвать нч))))
Была мысль пи , но в наличии нету , а за те деньги которые он стоит - на авито можно колонку рабочую купить)))
Кружок наши руки не для скуки …
Спасибо большое за подсказки
сделайте коробку 1...2л и вставьте картонную трубу 30мм длина 27см от пленки из супермаркета,наружу вверх,считайте ее длину как для ФИ
герметичность очень важна в ЗЯ,ФИ ,лабиринте
Простите- ещевопрос
для каждого динамика свой зя,фи, лабиринт делать?
Или для всех один
Как лучше?
Потому и лабиринт
Нормально.
Нужно более исходных.
Короткоход с большим Qts
Простите- ещевопроc
для каждого динамика свой лабиринт делать?
Или для всех один
Как лучше?
Моя не пониль!!!
Т.е., что Вы хотите в итоге?
Можно и такэ:
Конкретизируйте ТЗ, с Вашего позволения;)
для каждого,сделайте ФИ как я написал выше 1,5л с трубой 30мм 27см и будет вам счастье
внутрь 30 грамм синтепона в каждый ящик
Простите- ещевопрос
Или для всех один
Как лучше?
Если упрощённо, лабиринт делается под параметры динамика. В зависимости от добротности сечение трубы и в зависимости от резонанса её длина.
Так что каждому динамику свой лабиринт
Тогда проще зя один на всех…
И поиграться для начала с фи … на картоне…
Шторки на окна из нетканки, митрафон + зэтка и намерЯть...
А потом считалочка в Hornrespʼе
*) Дадите более цифирек-кривулек по дынамэгам – подсоблю smile_21
он не пригоден ,только ЗЯ иначе мычать будет,или щиток сделайте 30х40см с бортиком 5см
Не, можно приручить. Но это не на "от*бсь", и не просто.
Впрочем, не так сложно уж... (для мне)
Нормально.]
Прошу подсказать 🙏🙏🙏
Почему вход в 2 отсек узкий?
Я пробовал лабиринт от динамика больше отсек и на заужение к выходу лабиринта ( без синтепона)
    425.8 KB · Просмотры: 2
TL в общем, а в частности – Войт с Гельмгольцем.
Добротоность дынамэгов уделанна (занижена) до приемлемых ≤0.8 (насупротив более 1.7-2, менее не смог) с маленьким никчемным Хмакс. Тому, практически, три камеры.
с вашей добротностью и резонансом муму будет а не бас,только ЗЯ с коррекцией
В том и дело
Нет ничего кроме 3ватт и 8 ом ((((
И родной динамик был на 3.5 ома сопротивление и по наклейке на корпусе колонке 5 ватт (на самом динамике надписей нет) , потому в пара динамиков по 3ватта 8ом в паралель…
Обязательно все эксперименты сделаю и зя
И заужу выход в лабиринт
На картоне …
И родной динамик был на 3.5 ома сопротивление и по наклейке 5 ватт , потому в пара динамиков по 3ватта 8ом в паралель…
Это всё равно, что у меня Кавасаки Е-эР (моцык), а Вы о Ямахе Дабл (гитарка)... А резина (не кондом) у меня Пирелли;)
Приткните микрофон почти в притык до дифа, дабы узреть начало кривульки.
Ыыыы..., хоть картинки дынамэга. А?
На картоне …
ФИ 1,5л с трубой 27см 30мм гораздо проще лабиринта,а практически тоже самое,добротность прибейте ПАС
Это всё равно, что у меня Кавасаки Е-эР (моцык), а Вы о Ямахе Дабл (гитарка)... А резина у меня Пирелли;)
Микрофона нет
Все делаем на слух(((
Да это тоже хотел проделать как эксперимент корзинку сначало скотчем бумажном … и послушать как отиграет, а потом уже что то получше клеить …
у вас герметичность не в дугу это для закрытых оформлений не годится
будет вам запас мощности,эквалайзером поднимете 60 гц в смартфоне прога эквалайзер
Спасибо друг 😉🤣
Убил все желание дальше собирать блютуз колонку мою разбившуюся)))))))))
Layk
