Читал, чел хвалит алюминиевые кати как более лучшие. Кто то пробовал из вас?
если ютуб заблокирован. Это шутка юмора такая?
Зачем же так нервничать? Ютуб у меня работает.
bd139-140 по моему мнению немного слабоваты, 7 ватт выходной мощности на 300 кГц!
в live sinus 6 они на выходе, в паспорте написано на 24 В ток 0,7 А рмс и 7 В рмс. Это 4,9 Вт
Владельцы прибора со штатным блоком питания 18 В выставляли максимальный ток прибора 0,7 А рмс, и пишут пластиковый корпус прибора греется ощутимо, и это при мощности намного меньшей 7 ми ватт... Эти транзисторы более менее работают без сильного нагрева на 0,3 А на 300 кГц
Что до той простенькой схемы автогенератора, это изначально вот она на фото, заменили транзисторы на 139, убрали диоды и добавили напряжение. с 5 до 12 В
схемы от АБ вычистить как бесполезный мусор. Приехали.
Ну зачем же так? Ваши схемы отличные, благодарю за потраченное время и усилия.
  • TLSNdi0yjXkw0QyejLTAfHNP-NHBy5avZYVpa8PdzBheA7BU13LUCXZHTJ-Jcc7dr8v7QWk2K4nEH8lqyUCDMyvy.jpg
    162.3 KB · Просмотры: 42
    298.9 KB · Просмотры: 53
Вспоминается история возни с выходным мощником для катушки. Начал ее в виде параллельника , скорее всего на BD139-140 , получил выраженную просадку на резонансе. Сильно лучше работает схема на мощных и высокочастотных BD911-BD912. Но их уже подделывают, внутри кристалл меньше квадратного миллиметра, горят лихо. Сейчас вроде бы есть пара к выходным N транзисторам КТ805АМ , по памяти, кт 855 . 30МГц предельная частота нужна. Тогда сработает.
ПС. Смотрим максимум беты на токе эмиттера, этот бугор должен попадать хотя бы на ток в 1 Ампер. И если глянуть, шо там творится у BD139-140 , то мало верится в пригодность этих блошек на выходе.
Так и есть, максимальный ток 200-300ма, дальше бета падает .
Нигадидзе. ))))
BD911-BD912. КТ805АМ , по памяти, кт 855 . 30МГц предельная частота нужна. Тогда сработает.
а если в той простой схеме из посл сообщений поставить мощные транзисторы и добавить напряжение, остальные детали надо менять?
Вы про эту схему? так мощнее уже некуда....
я про эту ))))
    298.9 KB · Просмотры: 46
    162.3 KB · Просмотры: 35
Вопрос на засыпку, у вас тоже дымок идет с кожи при касании к высоковольтному выходу катушки?
спросил потомучто большинство схем которые есть только жалят как оса, без дыма, есть схема которая даже не жалит, и одна дымит...
кстати попробовал вариант с ферритовыми кольцами в качестве обратной связи, не понравилось... а вот вариант когда в качестве обратной связи катушка 1-2-3 витка вокруг катушки понравилось. это достойный вариант.
Не только дымок, жигает так, что мало не кажется. Поэтому высоковольтные концы прячу в отверстия в деревяшке.
Строчный трансформатор от телека не угощал никогда, случайно? Там ощущения страшнее. Но похожие.
дарю схему крутого усилка, крут и в музыке и в катях, полоса до 600 кгц импеданс выхода можно настроить от 0 до 20 ом
  • GzTpoDlsjt3m3ege_QrpIsUfgEzpKwNf8xaUyWwrWRypqkbLWQTcX_5mHX4LVD3rTfqeWQ_1HLakteSiE0_awMnl.jpg
    113 KB · Просмотры: 82
  • _mRR9_rOmxQmWv2mjl8Zmf5WCeAeqV0gyP3d21QsB5aTtQd3mkDMXeDwzoA0KsHo_W50w-HTobrInf04xPGNg2Vk.jpg
    76.7 KB · Просмотры: 73
лучше расскажите какую мощу выдает ламповая схема и годится ли она для длительной работы?
  • 9FOCK_nYWrXJ2aZatMFJBs1vRYXlGsyV22qaJZDl_mzpfnY3J8fFkDW41ZUL3iluHFsqwEvxMuIcGUuJg9YuvHIA.jpg
    24 KB · Просмотры: 44
Работает, но искажения сигнала совершенно дикие. Шарманкой звать в народе.
хахахаха даёш ламповую хайэнд катушку
Макетил эту схему, мощность зашкаливает, на выходе контура дичь дичайшая, не похожая ни на что. Катушка, само собой, синус выдает.
А! Вспомнил! На катушке контура напряжение такой величины. что КПЕ прошивал между пластинами, соринки там, пыль всякая. Подумал-и отложил тему в ящик.
И еще детали гридлика подбирал, резистор там не 10 ком, иное сопротивление получилось.
давече как вчера. один катушечник электронщик тыкал меня носом в эту схему. говорит в драйвере предусилителе если стоит музыкальная микросхема это на порядок повышает лекарственность схемы.
  • dN_1w5RPI3JmKxoey7nX8RYXZlyeIFHwWPhSWvTmMiGPAMw9vve9ZPOzMGnVk2xcaaaS9OHA2OPjVEM4x-TC5shZ.jpg
    28.6 KB · Просмотры: 62
кстати опробовала я метод когда вместо генератора используют катушку обратной связи приложенную к катушке, супер, лекарственный эффект отличный, но есть нюансы, еслиприменяется музыкальный унч с завалом на 300 кгц, то 2 витка даже можно, а если применяется усилок с полной мощностью на 300 кгц, то катя сгорит, надо больше витков подбирать, чем больше витков тем слабее обратная связь
Есть понятие АРУ, она сама держит амплитуду напряжения или тока на выходе, избавляя вас от мучений считать нужные витки.
В лечебный эффект генератора с обратнойсвязью -верю, сам внезапно оздоровел в процессе отладки этой штуки. Можно на досуге вернуться к этой схеме с новыми знаниями.
Мишин в одной из лекций говорил что музыкальные микросхемы более лекарственные
Значит, утром поход в музыкальный магазин за ихними комбиками.
А ежели без шуток, то музыкальность свойство усилителя без ступеньки. А или крутой АВ режимы. Что мы и делаем , без этих хлопот.
Первым делом- чистый синус По напряжению. остальное катушка вырулит сама.
когда то перепробовал всё, и задающий dds генератор и задающий xr2206 и автогенераторы на tda7056a и обратную связь в виде ферритовых колец, башка болела знатно от всего этого...
а вот автогенератор на основе витков обратной связи тянущиеся от катушки, ну да, чтото в этом есть особенное, но надо больше времени для понимания что к чему... этот вариант о н как то нежнее намного и самое главное моложе себя ощутил и тонизирует ощутимо без побочек
Зачем же так остро реагировать? Может быть поговорка лучшее враг хорошего уместна.... почти все остальные форумы заглохли, только здесь еще можно общаться. Может совместными усилиями удастся еще улучшить прибор....
Нормально реагирую. Просто у меня свои понятия о работе нормальной схемы. И кстати, катушка, как остро реагирующая на смену частоты штука, сама является датчиком настройки, без ваших притянутых к ней катушек связи.
Насчет нормального общения в ветке- тут я согласен, интересно общаться и полезно.
Как говорил Рубик- джан в Мимино- Нэт! Атсюда нэ выгонят! В этом гостинице- я директор!
Есть понятие АРУ, .... избавляя вас от мучений считать нужные витки.
можно и АРУ сделать, если ктото разбирается в схемотехнике и при этом АРУ останется катушка обратной связи.
Из опыта знаю, под конкретный усилитель 1 раз подобрать число витков и всё работает как часы. Амплитуда и сигнал стабильные. Проблема может возникнуть ...если под мощный усилитель с полосой за 300 кгц поставить мощную обратную связь с 1 витком тогда на катушку может привалить до 30-50 Вт а это гарантированная гибель катушки. Каждый дополнительный виток снижает ток на 0,02-0,03 А, соответственно каждые дополнительные 10 витков снизят ток в среднем на 0,25 А (проверял на аудио унч с завалом усиления на 300 кгц, как это будет работать на мощных широкополосных унч не знаю не пробовал)
меня удивляет во всем этом другое, почему у разных источников разный оздоровительный эффект? Оказывается не всё равно что подается на вход усилителя. Задающий ген или пос. Это заметили даже толстокожие электронщики. И самое удивительное, разные пос оказывают разный эффект. Для меня лично найхудший пос это ферритовые кольца. Одни лучше одни хуже но у всех у них есть чтото негативное. А вот катушка обратной связи это конечно вещь. Покрайней мере для меня. Применял мгтф 0,35
Разберемся неспешно, общими усилиями. В ваших словах есть правда. Задуматься о том, что делаешь- всегда полезно.
По какой-то сложной ассоциации это напоминает аудиофилитическое выслушивание предохранителя
Катушка связи -НЕ АРУ! АРУ это иной узел , лучший из них термистор специальный.
уточню специально для вас, я не прикладываю катушку к телу, она стационарно работает на одном месте и создает общий фон, поэтому наверно и работает стабильно без ару и частота не плавает,
Так это вам нужно делать аппарат Лаховского или какой-то подобный лохотрон девайс. Обсуждаемые здесь схемы предназначены для катушки, которая как раз и прикладывается к телу.
вот вам схема с АРУ
  • 35HgrafatlQoKfgMo54tb9vb-y7LONdQjOvD1-2mm-LGx30t4VTVDIe2B_NFfAMWLEq5I0JBPVJ89Rl3AMaEcRHd.jpg
    90.5 KB · Просмотры: 55
Наоборот, если сверхлинейщики для винила корректор с 4 нулями искажений запили, пусть и для катушки, что-то подобное насимулируют, все равно им делать фиг. Перед пацанами можно будет хвалиться... 😁
так уже есть такая схема, прибор для кать класса А
Идеальный синус на усилителе класса А. Автор: Денис Горелочкин. P1 — подстройка частоты для нашего диапазона 280-380 кГц. R4 — амплитуда синусоиды. Минус схемы — это большой нагрев и большие токи потребления.
  • laASldLaL373btBwRp4LPaacHSRv4EHmCUbWBZWFh5RSRLKttZ1kjDBdW_CAQnhq1fhqQaHrVytGdPb_DfUl7ucV.jpg
    50 KB · Просмотры: 74
И что может выдать в катушку с питанием от 12 вольт эта суперская схема, аж в режиме А? Быстренько, на пальцах , мне цифру мощности в катушке, окадемики! Иначе за шкирку и на сайт к Горелочкину и его боевым хомячкам.
И учитывая усиление по напряжению , судя по резисторам R6=R11 , напряжение на выходе мощника в разы меньше, чем на выходе генератора. Крутая схема, для просветленных.
ЕСЛИ ток потребления схемы 0,3 А то 12х0,3=3,6 Вт -кпд 25% =0,9 Вт
От потребления тока мощность не вскочит. Хоть дым повалит. Этот ток мимо нагрузки идет. И он форму синуса определяет, ступеньку чистит.
Нестабильное питание- там четверть от питания =синус на выходе,эфф.. 3 вольта в квадрат-9 в , на 7 Ом делим. чуть выше ватта. Прелестно. Уперед и с пестней.
В схеме генератора с питанием 28-30 в на резонансе ток потребления 600-700мА.
Ток покоя 200мА. Полампера на 30 вольт=15 ватт в нагрузку. есть разница между 15 ваттами и 0,9-1,0 ваттами?
так может всё дело в том что часть схем разрабатывалась для заработка, подешевле детали в схему, чтобы побольше наварить и заработать,. А есть схемы премиум сегмента для себя
VladVlad
