можно и АРУ сделать, если ктото разбирается в схемотехнике и при этом АРУ останется катушка обратной связи.
Из опыта знаю, под конкретный усилитель 1 раз подобрать число витков и всё работает как часы. Амплитуда и сигнал стабильные. Проблема может возникнуть ...если под мощный усилитель с полосой за 300 кгц поставить мощную обратную связь с 1 витком тогда на катушку может привалить до 30-50 Вт а это гарантированная гибель катушки. Каждый дополнительный виток снижает ток на 0,02-0,03 А, соответственно каждые дополнительные 10 витков снизят ток в среднем на 0,25 А
Никто вам не приказывает коротить катушку связи. А без нагрузки она чисто датчик поля.
Кусок провода в ручке у крайнего витка- два вывода -и ПОС готова. Равно как и резистор в земляном проводе катухи. Или трансик. На воздухе. без феррита. Резистор ток отжирает у самой катушки.
Катушка связи -НЕ АРУ! АРУ это иной узел , лучший из них термистор специальный.
меня удивляет во всем этом другое, почему у разных источников разный оздоровительный эффект? Оказывается не всё равно что подается на вход усилителя. Задающий ген или пос. Это заметили даже толстокожие электронщики. И самое удивительное, разные пос оказывают разный эффект. Для меня лично найхудший пос это ферритовые кольца. Одни лучше одни хуже но у всех у них есть чтото негативное. А вот катушка обратной связи это конечно вещь. Покрайней мере для меня. Применял мгтф 0,35
Разберемся неспешно, общими усилиями. В ваших словах есть правда. Задуматься о том, что делаешь- всегда полезно.
давече как вчера. один катушечник электронщик тыкал меня носом в эту схему. говорит в драйвере предусилителе если стоит музыкальная микросхема это на порядок повышает лекарственность схемы.
Мишин в одной из лекций говорил что музыкальные микросхемы более лекарственные
По какой-то сложной ассоциации это напоминает аудиофилитическое выслушивание предохранителя
Тихо скажу из-за угла: главное, чтобы (не) было в той схеме сверхглубокой оос. А то нас эти накажут...
уточню специально для вас, я не прикладываю катушку к телу, она стационарно работает на одном месте и создает общий фон, поэтому наверно и работает стабильно без ару и частота не плавает,
Так это вам нужно делать аппарат Лаховского или какой-то подобный лохотрон девайс. Обсуждаемые здесь схемы предназначены для катушки, которая как раз и прикладывается к телу.
вот вам схема с АРУ
  • 35HgrafatlQoKfgMo54tb9vb-y7LONdQjOvD1-2mm-LGx30t4VTVDIe2B_NFfAMWLEq5I0JBPVJ89Rl3AMaEcRHd.jpg
    90.5 KB · Просмотры: 10
Наоборот, если сверхлинейщики для винила корректор с 4 нулями искажений запили, пусть и для катушки, что-то подобное насимулируют, все равно им делать фиг. Перед пацанами можно будет хвалиться... 😁
Типо "чья н@хрен катушка сверлинейнее"? По хорошему, надо бы сделать репрезентативную выборку целебного эффекта от той катушки. А то схем много, а эффект может от одной есть
так уже есть такая схема, прибор для кать класса А
Идеальный синус на усилителе класса А. Автор: Денис Горелочкин. P1 — подстройка частоты для нашего диапазона 280-380 кГц. R4 — амплитуда синусоиды. Минус схемы — это большой нагрев и большие токи потребления.
  • laASldLaL373btBwRp4LPaacHSRv4EHmCUbWBZWFh5RSRLKttZ1kjDBdW_CAQnhq1fhqQaHrVytGdPb_DfUl7ucV.jpg
    50 KB · Просмотры: 8
И что может выдать в катушку с питанием от 12 вольт эта суперская схема, аж в режиме А? Быстренько, на пальцах , мне цифру мощности в катушке, окадемики! Иначе за шкирку и на сайт к Горелочкину и его боевым хомячкам.
И учитывая усиление по напряжению , судя по резисторам R6=R11 , напряжение на выходе мощника в разы меньше, чем на выходе генератора. Крутая схема, для просветленных.
ЕСЛИ ток потребления схемы 0,3 А то 12х0,3=3,6 Вт -кпд 25% =0,9 Вт
От потребления тока мощность не вскочит. Хоть дым повалит. Этот ток мимо нагрузки идет. И он форму синуса определяет, ступеньку чистит.
Нестабильное питание- там четверть от питания =синус на выходе,эфф.. 3 вольта в квадрат-9 в , на 7 Ом делим. чуть выше ватта. Прелестно. Уперед и с пестней.
В схеме генератора с питанием 28-30 в на резонансе ток потребления 600-700мА.
Ток покоя 200мА. Полампера на 30 вольт=15 ватт в нагрузку. есть разница между 15 ваттами и 0,9-1,0 ваттами?
так может всё дело в том что часть схем разрабатывалась для заработка, подешевле детали в схему, чтобы побольше наварить и заработать,. А есть схемы премиум сегмента для себя
Да начхать, для чего схема, хоть для души, хоть для заработка. Ладно, ТДА 7056 мостовая, там и 12 вольт имеют значение. А в данной схеме мошность меньше мостовой в 4 раза.
Цитирую с другого форума: "
Простая как свист микрофона на сцене идея: охватить всю схему катушки-усилителя ПОС для самовозбуждения на собственой рез. частоте. (ПОС - Положительная Обратная Связь. Суть - выход подаём на вход. Ну т.е. ТДМА - представим как излучающий динамик, а датчик поля - как микрофон, подносим одно к другому = фонит на рез.частоте. ;))
С катушки берём сигнал с помощью датчика поля или небольшой контурной съёмной катушки в 3-5 витков - и отправляем его на вход ОУ (Операционный Усилитель). Ву-а-ля! Получаем красивый ровный синус. Схемка тут и не нужна никакая, весь принцип работы описан выше, ОУ любой по желанию для наших частот и мощностей. Генератором служит сам принцип соединения деталей, при самовозбуде частота имплозии = рез.частоте любой подключенной катушки, сама встаёт в резонанс и подстраивается при перемещении. Это же естественно. :) Последние картинки с осцилла - показывают форму напряжения на двух разных торах на контрольной катушке и на входе в ОУ при таком "самовозбуде".
Если самовозбуда вдруг не будет - то просто перевернуть сьёмную(суть датчик поля) для попадания в фазу или подмотать витков в съёмную(датчик поля).
  • EZ8_qgN2udYmPC793B3j3qrA_OnoixczrhvVyZy1SsqbzQq5Stw9IYpWpDW-I4VYhyH_3Z6VKKl9mnBLweZm1HQH.jpg
    237 KB · Просмотры: 0
  • iU_ugyVrKvGs1vFBaCur3327IPfNGB3g7FZh9kYwC_iuaQCgzGDW81I3C_RXSGUyBJoBWHdqLh25yRBG1cUX_tsE - копия.jpg
    35.5 KB · Просмотры: 0
  • 16J7r59yy1k76mnBRQJSjl7zDLVrChmE8uHCj_ivGS6mOnXipl6QPNkFwlNMu8bEEIWEOWo-frOtFFYsZtwnxMm-.jpg
    158.2 KB · Просмотры: 0
  • m0nqKWf6rgVsZRQIEbPzwebBuOdJGP8QZywL-7apIDx6_kPR1OF9n1OPyK5DE7EmIQGsbxyTJsEoV8KQd4-kWjXQ.jpg
    156.8 KB · Просмотры: 0
Дилетантская лапша.
Layk
