можно и АРУ сделать, если ктото разбирается в схемотехнике и при этом АРУ останется катушка обратной связи.
Из опыта знаю, под конкретный усилитель 1 раз подобрать число витков и всё работает как часы. Амплитуда и сигнал стабильные. Проблема может возникнуть ...если под мощный усилитель с полосой за 300 кгц поставить мощную обратную связь с 1 витком тогда на катушку может привалить до 30-50 Вт а это гарантированная гибель катушки. Каждый дополнительный виток снижает ток на 0,02-0,03 А, соответственно каждые дополнительные 10 витков снизят ток в среднем на 0,25 А
Никто вам не приказывает коротить катушку связи. А без нагрузки она чисто датчик поля.
Кусок провода в ручке у крайнего витка- два вывода -и ПОС готова. Равно как и резистор в земляном проводе катухи. Или трансик. На воздухе. без феррита. Резистор ток отжирает у самой катушки.
Катушка связи -НЕ АРУ! АРУ это иной узел , лучший из них термистор специальный.
меня удивляет во всем этом другое, почему у разных источников разный оздоровительный эффект? Оказывается не всё равно что подается на вход усилителя. Задающий ген или пос. Это заметили даже толстокожие электронщики. И самое удивительное, разные пос оказывают разный эффект. Для меня лично найхудший пос это ферритовые кольца. Одни лучше одни хуже но у всех у них есть чтото негативное. А вот катушка обратной связи это конечно вещь. Покрайней мере для меня. Применял мгтф 0,35
Разберемся неспешно, общими усилиями. В ваших словах есть правда. Задуматься о том, что делаешь- всегда полезно.
давече как вчера. один катушечник электронщик тыкал меня носом в эту схему. говорит в драйвере предусилителе если стоит музыкальная микросхема это на порядок повышает лекарственность схемы.
Мишин в одной из лекций говорил что музыкальные микросхемы более лекарственные
По какой-то сложной ассоциации это напоминает аудиофилитическое выслушивание предохранителя
Тихо скажу из-за угла: главное, чтобы (не) было в той схеме сверхглубокой оос. А то нас эти накажут...
уточню специально для вас, я не прикладываю катушку к телу, она стационарно работает на одном месте и создает общий фон, поэтому наверно и работает стабильно без ару и частота не плавает,
Так это вам нужно делать аппарат Лаховского или какой-то подобный лохотрон девайс. Обсуждаемые здесь схемы предназначены для катушки, которая как раз и прикладываетя к телу.
вот вам схема с АРУ
  • 35HgrafatlQoKfgMo54tb9vb-y7LONdQjOvD1-2mm-LGx30t4VTVDIe2B_NFfAMWLEq5I0JBPVJ89Rl3AMaEcRHd.jpg
    90.5 KB · Просмотры: 0
Layk
