Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,635
- 15,739
- 395
Никто вам не приказывает коротить катушку связи. А без нагрузки она чисто датчик поля.можно и АРУ сделать, если ктото разбирается в схемотехнике и при этом АРУ останется катушка обратной связи.
Из опыта знаю, под конкретный усилитель 1 раз подобрать число витков и всё работает как часы. Амплитуда и сигнал стабильные. Проблема может возникнуть ...если под мощный усилитель с полосой за 300 кгц поставить мощную обратную связь с 1 витком тогда на катушку может привалить до 30-50 Вт а это гарантированная гибель катушки. Каждый дополнительный виток снижает ток на 0,02-0,03 А, соответственно каждые дополнительные 10 витков снизят ток в среднем на 0,25 А
Кусок провода в ручке у крайнего витка- два вывода -и ПОС готова. Равно как и резистор в земляном проводе катухи. Или трансик. На воздухе. без феррита. Резистор ток отжирает у самой катушки.
Последние картинки с осцилла - показывают форму напряжения на двух разных торах на контрольной катушке и на входе в ОУ при таком "самовозбуде".
