Меняем тип сигнала с шарлатанского на экспоненциальный:
Такие же дела: хуже всех отрабатывает скоростные сигналы мелкоООСный усилитель, несмотря на широкую полосу до охвата ООС.
Меандр показывает то же самое:
А всё почему?
У кого глубина ООС - тот и лучше.
А задержка эта - как раз задержка контура ООС. Ведь выходной сигнал сравнивается с НОВЫМ значением входного сигнала.
Вот условный усилитель Дугласа Селфа
Когда я вижу усилители Селфа, мне хочется плакать. Зачем ты меня мучишь?
Интегратор здесь - С1.
Да он просто безграмотный.
Кто не утратил разум, знайте:
НИ КОГ ДА один конденсатор не образует ни дифференциатора, ни интегратора.
Конденсатор - деталь, а дифференциатор и интегратор - узлы. Узел - это уже две детали и более.
Где же детали, с которыми работает С1, образуя интегратор?
Надо глянуть, к каким деталям он прилегает:
Это три детали с параметрами:
Т2 - высокоомный выход коллектора,
Т10 - то же самое,
Т12 - высокоомный ВХОД эмиттерного повторителя.
Вот с параллельным включением сопротивлений этих двух выходов и одного входа С1 образует интегратор. Эта конфигурация стандартна для многих ОУ:
В общем, дальше лекции по схемотехнике вам будут рассказывать люди, не понимающие отличия детали от узла. Имейте в виду: голова у вас одна, а охочих до неё дурачков - очень много.
Внутренний Миллер триода с ОЭ это пурга
Каскад с ОЭ.
Меняем сопротивление R2 и смотрим полосу частот каскада.
Катушка вставлена шунтировать R2 по постоянному току, чтобы режимы его остались неизменными.
С мегомом в базе транзистора полоса каскада сужается со 100 МГц (ста мегагерц) до 800 кГц.
Этому виной Свх.дин:
Свх.дин = Скб * Ку каскада
Ку каскада - порядка 10.000 раз и Свх.дин с 5 пФ превращается в 50.000 пФ.
может вовремя включать вентилятор
У вентилятора есть время разгона. Если за это время уровень сигнала упадёт ниже порога, а после торможения вновь возрастёт выше порога, ты спалишь двигатель: пусковые токи ЭД в 20...30 раз выше рабочих.
Приветствую: ты ещё ничего не спаял, а уже уничтожил свой вентилятор и вентиляторы поверивших тебе лупней.
Нахрена ВК работать в классе А ежели в классе АБ получены настолько низкие искажения что их померить то проблема.
Серёга, представь:
- Я сделал УМ с Кг 0,000.00х!
- А ВК в каком классе?
- АВ.
- Фууууу!!! АВ же с отсечкой!
- А я сделал ЖЛХ с Кг 1%!
- ВК в классе А?
- В классе А!
- Молодчага!
Прямое сравнение входного и ООСного сигналов сверхлинейных усилителей с указанием времён задержек:
Семынинский безООСник:
Задержки в АС:
Суть поста: это существо не понимает темы разговора и рассказывает про погоду в поясе Койпера.
В реальных усилителях задержки сигналов ООС - пикосекундные.
Теперь расскажу, как работает коррекция на опережение (дифф.звено) в усилителе с ООС. То, что ниже напишу - начала матанализа, последний класс школы и первый курс института
На входе усилителя стоит дифференциальный каскад. Почему он назывпется дифференциальным? Потому что он дифференцирует входную величину - вычитает из входной величины выходную, задержанную на групповое время задержки тракта усилителя. На выходе дифкаскада получаем график первой производной входной величины. Последующий за ним интегратор с ёмкостью Миллера эту первую производную интегрирует, и на выходе ОУ получаем восстановленную входную функцию. Точность восстановления тем выше, чем меньше dU/dt. Соответственно, dt должно быть минимально возможным. Вот почему требуется минимальная задержка в тракте.
Далее. Вводим в тракт на выходе с дифкаскада дифференцирующую цепочку. На выходе дифцепочки получаем уже вторую производную входной величины, потому что на входе первая производная.
Физический смысл первой производной - скорость изменения входной величины. Если входное напряжение нарастает, первая производная больше нуля. Если уменьшается, то меньше нуля.
Физический смысл второй производной - ускорение изменения входной величины. Если изменение ускоряется, то вторая производная больше нуля. Если замедляется, то меньше нуля. Таким образом происходит предсказание дальнейшего хода функции - если монотонно возрастающая функция начала замедляться, то она и дальше будет замедляться. Вторая производная становится меньше нуля. Мы её усиливаем, подмешиваем к выходному сигналу, и выходной сигнал тоже начинает тормозить. Происходит коррекция на опережение, мы уменьшаем фазовый сдвиг выходной величины. Но на случайном сигнале это может уже не сработать, т. к. мы не знаем - будет дальше функция замедляться, или не будет. И тогда возможны динамические ошибки, которые будут тем больше, чем больше dt.
Как я уже говорил, для вычисления второй производной требуется три отсчёта входной функции. Отсюда задержка, которая видна в самом начале "бурстов" Петрова.
Как-то так.
При чтении графоманских простынь надо иметь в виду, сколько их автор сделал усилителей по изложенной невменяемой методике.
Ни
од
но
го.
Круглым счётом - ноль.
Тут тормозит нихрена не сигнал.
Повторяю в который раз: "Где здесь прогнозирование?".
Это не прогнозирование, а вычисление функций исходя из текущего состояния. Усилитель ничего не прогнозирует, вычисление производной это не прогноз.
Глупость обыкновенная у Петрова. Симулятор произвел расчет по постоянному току и установил режимы по постоянному току, сигнальных токов еще не считалось. И вот в этот момент на вход подается сигнал. Поскольку в усилителе отсутствует прогностическая функция, хотя вы ее ему приписываете, то он не в курсе что и как будет происходить. Вот поступил входной сигнал, отличный от нуля, а на выходе еще ничего не посчитано, ноль числится и соответственно нет никакого сигнала ООС. А дискретность расчета мы к примеру задали 0,1мкс.
Далее схема считается для следующего шага, который через эти самые 0,1мкс будет. Опа, там уже сигнал ООС пришел и усилитель имеет некоторое дифференциальное напряжение, которым он может оперировать и соответственно только с этого момента у нас начинается регулирование. На последующих шагах ошибка первого периода отрабатывается в соответствии с частотными возможностями усилителя. А первую очередь в симуляциях Петрова преобладает линейная составляющая, нелинейность там обычно гораздо меньше.
И вот мы утрировано имеем два усилителя с разной полосой:
1) Адекватный глубокоосник с вменяемой частотой единичного петлевого усиления 3-5МГц
2) Неадекватный мелкоосник с той же полосой 20Мгц и выше, с корректирующими емкостями 0,5пик в ООС.
Эти двое сравниваются и оказывается, что у мелкоосника выброс ниже, поскольку у него усиления меньше, а полоса шире и выброс на первом периоде он дает меньше. Из этого делается вывод, что глубокоосники порочны, а мелкоосники типа Батя-Середы - настоящий святой грааль аудиосхемотехники. При этом на фоне огромной линейной составляющей нелинейность просто тонет и на погоду не влияет. Начинает культивироваться мнение, что вот они неуловимые скрытые искажения, на которые никто не обращал внимание, а гениальным автором-первооткрывателем они найдены.
За скобками оставляется тот факт, что входной сигнал проходит фильтрацию в источниках сигнала и входном фильтре и ультразвуковые компоненты там подавлены довольно сильно, если вы искусственно их туда не поместите. Вот и весь секрет Полишинеля.
Теперь о том, почему коррекция на опережение лучше всего предсказывает именно синус. Потому что вторая производная синуса - тот же самый синус, но сдвинутый на 180 градусов. Вообще без вариантов. Это чистая математика. Диффзвену и вычислять ничего не нужно, просто переворачивай входной сигнал, и подмешивай на выход. Получишь компенсацию сдвига фазы.
Так что, испытание усилителя синусом и комбинациями синусов - чистейшей воды об..ба. Ничего оно не показывает на самом деле. А вы - "скрытые искажения". Конечно, скрытые, если в упор нихера не видишь.
"Повторяю в который раз: "Где здесь прогнозирование?".
Это не прогнозирование, а вычисление функций исходя из текущего состояния. Усилитель ничего не прогнозирует, вычисление производной это не прогноз."
К тому, что я сказал, мне добавить нечего. Sapienti sat.
Всё это умозрительная белиберда.
Усилитель с глубиной ООС 150 dB@20к.
На входе - квазишумовой / квазимузыкальный сигнал: смесь восьми частот.
Прогностическая сигнальная функция в усилитель не проектировалась. Замотался, забыл.
Сигналы на входах первого дифкаскада.
Цель исследования: найти и оценить разницу меж сигналами.
Увеличение - раз: отличий нет.
Где-то на 15-м увеличении видим расстояние меж сигналами.
Оно равно 10 пикосекунд:
Усилитель работает, искажений нет:
Нахрена люди берут ники, вроде "конструктор", если они - не конструкторы?
Прибавить авторитета своим словам: я - канструхтырь, а ты кто?
Значит, исходного, имманентного, веса их слова не содержат, что очевидно для самих людей с увожжаемыми никами.
Три однотипных усилителя с ООС.
Полоса частот до введения ООС задаётся RC-цепью меж усилительными блоками.
Согласно им, полоса сужается от верхнего усилителя к нижнему.
Теперь подадим на входы усилителей радиоимпульс типа буср, и смотрим, что на выходе:
Самый поганый усилитель - мелкоООСный с широкой полосой.
Ультраширокополосный усилитель идёт вровень со сверхлинейным глубокоООСным:
А всё почему?
У кого глубина ООС - тот и лучше. Причём, АЧХ глубокоООСника ещё не самая крутая на сегодняшний день из числа АЧХ разработанных усилителей. Стандартная АЧХ.
Согласен. Синус просто показывает то же, что и другие формы сигналов: усилитель с глубокой ООС математически превосходит германиевые и ламповые помои.
А как научить усилитель правильно работать, если сам в усилителях ни бум-бум?
Вот поэтому вы и проиграете битву за первый период. А должен прогнозирование бурстов и амплитудно-манипулированных сигналов еще поддерживать. для надежности.
Дак, самое смешное, что и без модуля прогноза он как-то прогнозировает сигналы на уровне сверхширокополосных усилителей:
Ума не приложу, где в этих кругляшках:
прогрозирование траекторий сверхсложных сигналов.
Ведь не может же этого ООС делать?
Ведь не может же, да?
Модель потырена у Яна Диддена и немного изменена, плюс вкинуты два новых сигнала, буср и меандр.
А чо так можно было? Можно писать всякое пьяное гониво?
прогнозирование с помощью эмиттерной связи в ДК. Чюдеса прям.
Если учесть, что ГВЗ - это просто наклон ФЧХ и может принимать отрицательные значения, то ситуация становится предельно пикантной: усилитель начинает предчувствовать Грядущее.
Сочувствую вам, Олег, но помочь больше ничем не могу. Продолжайте заблуждаться.
А вот вам тест на сообразительность. Как известно из теоремы Котельникова, для восстановления дискретно заданной функции достаточно, чтобы частота квантованиия не менее чем в два раза превышала верхнюю границу спектра функции. Вы сможете по двум случайным точкам восстановить синус с абсолютной точностью? А вот фильтр НЧ на выходе ЦАП в состоянии совершенно безошибочно восстановить синус 20 кГц при частоте дискретизации 44100 гц. Ну, если не считать фазового сдвига. Вопрос - КАК он по двум отсчётам восстанавливает все недостающие отсчёты, в каком случае это работает, а в каком уже не будет.
Пока не ответите на этот вопрос, вы со своими глупыми вопросами ко мне даже не приставайте. Думаю, что вы ни в чём не заблуждаетесь просто потому, что не знаете нихрена. Нет почвы для заблуждений.
Смерш, если бы ты был мне интересен как специалист, или как человек, или бы мне просто было бы приятно с тобой общаться, я бы ответил на все твои вопросы. Но нет ни первого, ни второго, ни третьего. Считай, что мне просто на тебя насрать
Я попал на чемпионат по дебилизму?
ПослеЦАПовый ФНЧ интегрирует недостающие значения.
Млять, ну и понятия у человека. Ему бы у спецов провериться, развал-схождение извилин вправить, а он по форумам простыни строчит.
Смотри: под сраку лет как специалист ты даже не ноль, а величина, отрицательно бесконечная.
То есть, даже умный человек, как минимум, потеряет время на чтение твоего лютого несмываемого бреда, а тупой побежит не в том направлении.
Ты - вредитель.
Мне на тебя насрать, но этого мне мало: твои опусы я буду разбирать так, чтобы и всем на тебя стало насрать.
Дядя Олег, ты не одинок в своих настроениях. Поэтому смердш обречен всю оставшуюся жизнь хлебать свой борщ - угадай , с чем?
Есть спецы с паршивым, паскудным, скандальным, неприятным характером, но они-спецы и их опыт и знания перевешивают их паскудный характер . Тут иначе. Дерьмо перевешивает все нажитые знания . Одно непонятно, если ты тут всем как в жопе гвоздь, зачем торчишь и доказываешь свое величие и ничтожество твоих собеседников? П...дуй выше, обсерай равных тебе по разуму. Это ж так просто.
Млять, это до чего под сраку лет надо дожиться, чтобы, не имея никаких толковых усей, козырять дружелюбным характером? У моей псины характер свойский, и она тоже не умеет в усилители.
skirp67
