Покажи схему. Фирменная вещь - возьмём.
Дык она в первом посте, самолично от автора. Тыкскаать, для любителей наступать на грабли...
Надобно сказать об некоторых особенностях, а то мало ли.., вдруг её тыща людей в даный момент собирают. Короче, первоначально для перехода на ВЧ транзисторы я взял 1Т906А. При запуске ничего не сгорело, только ток ВК каскада, при указанных в схеме номиналах, был 20мА. Ток я приподнял, но при подаче на вход синусоиды, на выходе была лажа - на 0.26В на верхней полуволне образовывалась гребёнка, которая при увеличении сигнала на входе превращалась в зловещую пилораму. Простые меры, как-то 50 Ом в базу выходных тр-ров и шунтирование пленочными конденсаторами питания, возбуд не устранили. Тут я засуетился и случайным образом закоротил входной разъем, что привело к закобзониванию одного из выходных транзисторов.
Далее было решено тренироваться на более крепких 1Т813ОС. Первоначально возбуд повторился. Посмотрев осцем, что творится на входном транзисторе, обнаружил что дичь уже начиналась с него. Поскольку более низкочастотный собрат прекрасно работал без цепочки 3300пФ +100 Ом, она была удалена и всё прекрасно заработало. Чуть позже был удален и Цобель на выходе (по той же причине).
Руководствуясь заветами покойного ЮР, пару часов назад заменил входной МП37 на ВС547. Показалось, что звук стал более пластичный, ровный..., не знаю как сказать. Надо будет ещё послушать вечерком. В рамках другой темы я сравниваю полувшееся со звуком на доработанной К174УН7. Акустика не очень, но разницу даёт услышать.
