Фоно корректор Cyxxi, доработки
Просто транзисторы были кривые, вот и задирали питание, токи, а потом и тепловыделение.
Ну и, BF245 30-ти Вольтовый транзистор. От 36 Вольт, скорее всего, не сгорит, но всё-таки...
Про номинал резистора R34 уже как-то писал, но, думаю, если кто-то сподвигнется собрать, то уж квалификации разобраться должно хватить.
Я в этом месте ставлю 2SK246 с буквой BL, примерно полтора Вольта на коллекторе Q7 нормально для задания достаточного его тока.
Вообще, давно собираюсь накалякать дополнение к посту:
но нужны кое-какие экспериментальные данные. Ленюсь. Да и надо позаниматься зависшими текущими "проектами".
А по Радиотехнике скажу свое мнение, воровали у буржуев, переводили, а делали криво и коряво, потому что нужно было делать из того, что было на складе и чтобы народу было более менее доступно
Яркий пример ихнее все, 101 усилок ничего, 7111 полный шлак, а вот s90 лучше помолчу, но пипл хавал, ничего же нормального не было
Смершик только на тебя одна надежда, освети меня темного
Квод был, только у меня (у всех), он шумел на ровном месте. До пилил не я, те у кого платы покупал, по ходу, местную ОСь - Ку 544уд2 уменьшили до приличной, коррекцию пересмотрели (после) и МОСТ на 2Т818\819 настроили.
ВВ, не то пальто, Зуев, тупо свистел, забросил.
Не, в промке, и не было ни чего, допиливать все надо (мне, точно не надо). Кстати, 7771 лежит разобранный, плата - врагу не пожелаешь, а БП и трасса, как ни о чем.
Не зря Селф с Дугласом "В" в ВК - приоритет, однотакт в подачу и ИТ нижнего на резисторах - рулят. Драйвовый Звук, а если полку ФЧХ продлить (петлевое и коррекция) до звуковой частоты, то и ВЧ - блестящая подача. Одно но, ширик от 8 Ом нужен.
Лампач? Тот, в котором только крышка и шасси остались? Жирно, плотно,... Но, не достаточно кайфово, Что? НЧ не отдают, нет динамики, проваливают ВСЁ! На ВЧ, слышны искажения, не много и как обертоны в записях не содержащихся. По СЧ, с пивом пойдет, но только не с бочки - Жигулевское. Средний Звук, я сочувствую лампадникам с дядькой Бокарёвым.
Это с чего это он бестолочь в аудио вдруг внезапно стал?
А как понять, что он разработчик? Что он разработал? Где продукт? Радиолюбитель - да.
убрали больницу из городка в 10.000 в города не менее 100.000, и кто-то тупо не доедет? Конечно, причина смерти будет поставлена прямая: аппендицит, никак не экономия на больницах.
А, так это везде так. Или тебе больницу в каждом зажопинске подавай? Ты же вроде говорил, что нищеброду не станут оказывать помощь, независимо от доедут, не доедут, а лишь по тому факту, что он нищеброд.
Кстати, а что лучше, одна хорошая больница с оборудованием и квалифицированными врачами, или десяток убогих бараков в разных местах с парой фельдшеров и бутылочкой зеленки?
Это звук раздолбанного вхлам пианино.
Интересно вдруг стало, а вторая гармоника у энтой пианины в районе -60....-80 или повыше получается?
А то я слушал когда-то бабушкино радио на лампах Рекорд-59, получая на пластинках вполне хороший звук, без раздолбаного пианины. Даже несмотря на пьезголовку.
Патефон не слышал, врать не буду.
А что по твику CyXXI?
Вы его в самом деле будете собирать?
Моё мнение я высказал в:
Оно было поддержано некоторыми другими участниками форума.
А готовую законченную схему, не проверенную и не отшлифованную "в железе" я предлагать не могу.
но привод электромотором.
Читеры _neuchi Правильный патефон должен иметь ручку заводки пружины. _stop_
Один из моих первых проектов по фонкорректору был, когда я обнаружил адаптер для преобразования механического воспроизведения в электрический (2in1 - головка + картртридж, однако) и подключил его на вход приёмника. Вроде как "Родина" Вот это был апгрейд!!! smile_18
Только что получил измерение IMD моего варианта фонокора. Су-XXI v.17
Скромненько. И не тиаретическое.
Не весели. У тебя петлевого в 1000 раз меньше, наше не хуже будет. Да плюс у сухова Сара петлевое ворует, так что на 19+20 Гц меряй
Как бы там ни было, Ржекенсух _rip
Я только одного не понял. Кааак тебе удалось получить "плечики" симметричных искажений? У тебя же нет "ступеньки"?
Это точно. И 1 кГц торчит, как тополь на Плющихе.
если оно (зеркало) "подрастёт" до 5-ти транзисторов, то можно?
Вот смотри: уже фактом своей установки зеркало дало 50...60 дБ усиления, а это значит, что основные факторы искажений - входные напряжения каскадов - упали на те же 50...60 дБ, и настолько же упали общие искажения уся.
Сложное зеркало лучше простого на 1...5%, вот это и будет выигрыш от его установки. Мало, и вот тут-то смысл его теряется
Пробовалось: в МАСТЕРЕ сложное зеркало во 2-м каскаде не даёт никакого заметного улучшения, иначе я давно поставил бы его
для сохранения аутентичности с "Радиотехникой-УП-001"
Посмотри на схему УК Радиотехника, и убедись, что она полностью подобна схемам топовых ОУ: ЛМ118/К140УД11, 544УД2 именно установкой в нагрузке входного каскада синфазных зеркал, лучшего решения ради линейности.
Значит, такое оно и было, буржуйское. Схема УК Радиотехника делалась в одно время с Кеном-9100, а лучше японского поделия на три головы.
Кто богаче, тот и умнее
У кого есть продукт, тот и умнее. В случае разработчика - на рынке или в госзаказе. А кто просто трепло - тупее. А заработок есть лишь косвенное следствие. Ты плохо понимаешь прочитанное.
Как монетизировал знания Циолковский? Энштейн?
У них были продукты - подтвержденные исследования и теории. За это они получили степени, славу и средства на жизнь. Эйнштейна так и вообще на авторитете принимали на пмж в США, чем не монетизация знаний?
Возвращаясь к напечатанному (точнее, удалённому ;)) Насчёт разницы между реальным железом и симуляцией. Следим за ручками.
Напоминаю (или можно посмотреть выше) для Cу-XXI v.17 в железе
Симуляция без antiRIIAA
Дельта: -130дБ
С фильтром
Дельта: -152дБ
Как сказано классиком: "Практика - критерий истины." Пусть наш тиаретег плату сделает и измерит, что у него получается в реальности.
Дельта: -130дБ
С фильтром
Дельта: -152дБ
В таких случаях неплохо ещё помогает для начала снять искажения системы ЦАП/АЦП безо всяких корректоров по пути.
Бозецьки, он знает классиков! Он склепал ИВОЛГУ!
Только вот нащот несовпадений данных симуля с железом он погорячился, так как у меня много других отчётов: что железо линейнее симуля.
Да вот, один из первых:
Я:
- 0,000.009 - это в симуляторе, вижу такое. А что нам даёт
экранировка полигонов в плане столь ненавидимых некоторыми :) многих нулей после запятой?
(с) Платошкин:
- Оно и в реале есть и даже ниже 0,000009%, так как симулятор только
подбирается к -140дБ, а железка уже прошла эту отметку. И это не единично
случайные замеры, они повторяются с разными парами транзисторов но
только с кп307е(е1) и, как писал раньше, даже не подобраны. Те нули, что на графике,
можно не смотреть, на них с блока питания генератора палка стоит 50Гц в районе
120 дБ вот такие нули и рисует. Экран дает возможность расслабиться с расположением
выходных, входных проводов, для получения низких искажений, ниже 120 дБ, если не прятать полигоны под экран, искажения -115...-120 дБ на 20кГц, наводки будут дикие, грязь в звуке.
(-120 дБ для мелкоосников - орден за доблесть, а для Платошника - это грязь :) )
Полигоны питания надо делать немного меньше чем земляной, чтоб он не
выглядывал, и не был с ним вровень. Как проверял: беру плату, припаял выход снизу витой парой, еще и земля дополнительно завита, полигоны открыты, снимать искажения ниже -130 дБ можно, только если провод будет под прямым
углом по отношению к полигонам, уходящий в противоположную сторону от платы.
Потом накрываю по ВК землей, и провод уже можно расположить даже над плюсовым полигоном, при
этом искажения остаются в районе -135 дБ. Стоит передвинуть провод
на голый участок платы, как сразу скачок искажений до 115-120 дБ, если
удачно попадешь. (с) Конец цетатки.
Потом я перестал сохранять рабочую переписку.
Итог: кажется мне, чо прибрёхиваешь ты.
Схемы мы не видели, среди знаменитых схемотехников ты не значишься, принадлежит ли симуляторный спектр именно замеренному усилителю - никто не знает.
Потом, Платошкин говорит:
случайные замеры, они повторяются с разными парами транзисторов.
Платошкину веры больше.
Я спрашивал: откуда у тебя на "однотактном" корректоре взялись ярко выраженные спектральные отметки "ступеньки" от отсечки ВК:
Ты не знаешь. А вопрос принципиальный: не должно их там быть в суховском поделии. Это мощного усилителя метка, значит, ты нам писю в лапти обуваешь.
Вот спектр ИВОЛГИ с двухтактным ВК:
Нет спектрального следа "ступенки", так как не отсекается ВК, в классе А работает.
А ты Патреон проплатить не забыл? А то там один пенс с голодухи уже благим блюзом заспевал: купите ржакенсух, позязя!
Не мешай брехать человеку. Его Сухов специально за этим и пригласил, чтобы он сумятицу врал. Вон, на спектре "малосигнального корректора" следы "ступеньки" появились, и думаю я себе, что это ВВХХИ-БАББЫ следы, так как там пара транзисторов ВК с 8 мА работает.
Я не знаю, с чего ты взял, что у меня однотактный коллектор. Ищи описание схемы, которое я давал ранее. Повторять не буду.
Чудик , у вас там в америках " русские " друг друга не обманывают ? smile_1
Откуда у тебя однотактный коллектор, что ты. Куда тебе его и цеплять.
Хорошо, ещё раз, помедленнее:
Ты выложил спектр с ярко выраженными симметричными искажениями типа "ступенька". Так яснее?
Каким чудиком надо быть, чтобы найти их почему-то именно в корректоре?
Что - И? Откуда ступенька в корректоре? Ты его на 4 ома грузишь?
Выложи спектр своего дизайна в железе, а не в симуляции.
Мне это зачем? Опозорился ты, а выкладывать мне? Напротив, давай, ты поищешь или снимешь правильный спектр. Не тот, что тебе Колька от БАББЫ дал.
Я верю, мог бы написать и 182 дБ.
Ты вменяемый? Я спросил: откуда в твоём спектре "ступенька", в том, где
Ступенька с отсечкой только в мощных усилителях бывает. У ИВОЛГИ нету:
В симуляции. Как и у меня.
Но ты аппаратные измерения не предоставляешь, поскольку тупо не на чем измерять.
Плюс у тебя даже в симуляции уровень гармоник на 40кГц выше уровня 1кГц рука_лицо
Слив засчитан.
Всё хорошо, обычно, я у всех профанов сливаю.
Просто ты не понял, что выложил, ибо далёкий от аудио и спектров сигналов - как сам, так и тот, кто тебе его дал.
Как у тебя в корректоре образовался спетр ступеньки с шестью интермодами? Чтобы их образовать, нужно иметь кучу непоказанных на спектре высших гармоник:
38 - 20 кГц = 18 кГц интермода,
57 - 40 кГц = 17 кГц интермода,
76 - 60 кГц = 16 кГц интермода, этс.
Понимаешь суть?
Для них всех нужны ВЧ-гармоники в товарных количествах. Корректор по определению такого спектра дать не может.
Ещё раз, ты недопонимаешь. Симуляция показывает точно то же, что у тебя, только когда есть ВК с отсечкой токов. См. выше, какими гармониками образованы показанные тобой интермоды.
А чего ты за голову схватился-то? Где глубина ООС больше?
У тебя слышимый 1 кГц выше неслышных 40-ка?
Поздравляю: ты доигрался с глубинами ООС в 40 дБ. _rip
Уверен, что у тебя 1кГц не будет слышен? Покажи на "железе", тиаретег. smile_1
Тогда можно будет о чём-то говорить. А пока симуляция XXI v.17 показывает лучшие результаты, чем какая-то Иволга.
Откуда у тебя в корректоре ступенька мощного усилителя? Тот болван, что тебе её дал, не понимал в спектрах, а тебе нечем оправдаться.
Короче, я вижу, что сухов набрал подходящих ему по знаниям людей: не могут рассказать, что откуда у них в спектре, но даже не стесняются выложить в тырнет, что интермода 1 кГц должна быть больше гармоники 40 кГц.
Покажи на "железе"
Головой понять, что глубина ООС на 1 кГц больше, а искажений меньше, не сутьба? Никак, не? Надо только брюль и кьер чтоб показали, за офулиард денюх?
А пока мы тебе верим, что у неё ВК в классе АВ. _rip
Вот это ты будешь первым брехуном, кто мне ступеньку в спектре корректора показал. Он у тебя на К1УТ531А? smile_1
Тиаретег во всей красе. Реального железа нет, а гонору столько...
Дельта: -130дБ
С фильтром
Дельта: -152дБ
у тебя настройки неправильные скинь файл
grushar
