Victor Zero 5 Fine
По идее быстрее будет сплошняком замазать автошпатлёвкой по пластику (для бамперов).
Можно и так, но я "иду" своим путём.
Без щлифовки просто красил.
Без шлифовки с грунтовкой красил.
В этот раз грунт - грунт - грунт. Может шлифовка, может нет.
А вот в следующий раз может и будет шпатлёвка с покраской. У меня кстати была такая мысль и даже есть такая шпатлёвка, но она такая старая...
Вчера вечером, фактически когда солнце клонилось к закату, между основными делами на даче, выставил пластинки-фланцы и краску-грунт на остатки солнышка
По инструкции к грунтовке дунул раз
Дунул два
- закружилась голова...
В общем и целом, дул четыре раза.
Высыхало быстро. Но на отлип проверять не стал. Унёс в дом. Сегодня опять поеду на дачу по делам, гляну чего там получилось. Может и ещё раз другой обдам грунтовкой.
Как-то она по цвету, подозрительно совпадает с цветом корзин НЧ и цветом фланцев СЧ. Или мне кажется....
Принёс домой. А нифига.... Нет совпадения
Где-то уже писал, что купил краску графит металлик тёмный, а пришёл обычный. И не светлый и не тёмный.
Если с НЧ можно ободрать окись
Шлифануть и зашпаклевать ободранное, потом грунт и краска как на пластинах ВЧ, то с СЧ динамиками перекраска не получится. Сложный конструктив внешнего вида.
Надо искать подходящий цвет.
Взгрустнулось мне по поводу несовпадения цветов имеющихся и требуемых. И взошёл я в "Озон" для поиска. А пока "всходил" - вспомнилось мне, что я что-то такое покупал. Тёмное. Посмотрел в своих покупках и оба-на!
И опять вспомнилось как буквально на днях распаковывал краску с "Озона" всего три баллончика. И среди них он!
Ну всё, на выходных попробую им "облить" эти пластины. Совпадёт хотя бы процентов на семьдесят - буду готовить к покраске корзины НЧ динамиков. Да уже пора собирать их.
Лишнее, а именно остатки клея на корзинах
IMG_20260421_201601.jpg IMG_20260523_150449.jpg IMG_20260523_150445.jpg IMG_20260523_150452.jpg
и диффузорах
убраны.
Сегодня, в субботу, выдался денёк. И дождя нет и не холодно. Много чего на даче сделал, заодно и ещё раз покрасил пластины упомянутой выше кузнечной краской
Хочется сказать, что вещь охренительная! Видно с первого прохода.
До
После
Маленько под другим углом
Разницы между первым и вторым проходами нет! Вблизи
Ну и так, для фортецалы, с дальнего расстояния пульнул слегка и убрал на крылечко, чтобы не уронить случаем
Дома приставил к корзине НЧ динамика
Сойдёт! Хватит гоняться за феншуем.
Если не завтра, то на неделе постараюсь корзины покрасить этой краской. СЧ трогать не буду.
Вчера. На исходе сил всё же сравнил ВЧ в "оформлении" и СЧ головки
IMG_20260530_191904.jpg IMG_20260530_192022.jpg IMG_20260530_192036.jpg IMG_20260530_192221.jpg
Думается мне, что пора с поиском "идеала" заканчивать. Приедут коротыши - саморезики, соберу в монолитный пакет пищалки и всё!
Со следующей недели устанавливается солнечная и естественно тёплая погода. Надо завершить с НЧ динамиками, начинать сборку АС. Пока без всяких восстановительных работ по ним.
Завтра, т.е. сегодня случилось. На улице +17, мелкий дождь. Безветренно. Дай думаю сгоняю, корзины покрашу.
Заехал к девчонкам в магазин, "выпросил" у них коробку с подходяшим по размеру дном
Разметил по корзине и вырезал круг
Обе корзины по "злачным местам" прошёл брусочком с уже потёртой наждачкой
И уже потом, когда основная шероховатость была снята, прошёл по кругу тоже БУ-шной наждачкиой со шлифмашинки, но мелкой.
Удалил-загладил все типа "ступеньки". Влажной тряпкой снял всю пыль с поверхностей под покраску. Высохло - протёр спиртом.
Для удобства обзора и покраски корзину установил на перила прикрыв не подлежащие окраске торцы спецом вырезанным ранее картонным кругом подложив под МС прокладку
Хотел сначала грунтовкой пройтись, но так как в этой краске имеется и грунт - красил сразу ей.
Картонный диск по плоскости слегка выгибается, поэтому придавил его сверху неким грузом и вставив всё ровненько по краю
IMG_20260531_140440.jpg IMG_20260531_140303.jpg IMG_20260531_140358.jpg IMG_20260531_140417.jpg
Ровными и отрывистыми "мазками" с заходом их друг на друга прошел по всей окружности. Потом с ещё большего расстояния как бэ устранил имеющиеся на мой взгляд дефекты покрытия.
Краешек красоты...
Торец не окрашен
Сохнет надо сказать, быстрей чем указано на упаковке. Обе корзины готовы
Поближе
Оставил всё на даче. Завтра после работы поеду, заберу.
Пришло время и крепёжных болтов. Все, поголовно, хоть чуток да тронуты ржавчиной.
Купил небольшой бутылёк преобразователя ржавчины. Хотел с ортофосфорной кислотой, но был только с цинком
Мелочёвку закинул в крышку от кофе и залил преобразователем - закипело!
Часть болтов крепежа СЧ/ВЧ быстро пришла в норму. Их достал, промыл проточной водой, протёр тряпкой на подоконник
Часть длинных С НЧ головок подкинул в первую ёмкость
И долил кислоты. Во вторую остатки длинных
Примерно в течение часа потряхивал ёмкости для лучшего "омовения" тел болтов. Потом все промыл и высушил. Именно болты буду красить черной с грунтом и преобразователем.
Мелочь (саморезы-шурупы) для крепления терминалов и панелек с L-Pad-ами буду подбирать из чего-то.
Одних не хватает в количестве двух. Других в количестве трёх. Недостающие все обломаны и их остатки нужно удалять из корпусов АС.
Думал об этом.
Надо почитать что да как.
Отпустится сталь при нагреве. Если малоуглеродистая. Смотря какая сталь. Шлицы/резьбы не сорвать бы потом - мягкие будут. Лучше проверить сначала на одном винтике. Или очень аккуратно потом подтягивать, без фанатизма. Греть лучше строительным феном до 200-250С.
Так вот и "вопрос"....
Болты были чёрными, однако преобразователь ржавчины сожрал покрытие. Воронение это было или краска? Вот в чём вопрос.
Возможно химическое воронение. Метизы только в декоративных целях воронят. Есть в продаже спец.средства для холодного химического воронения.
Слышал накоротке про такое. Но не видел. В руках не держал.
P.S. Нашел. Купил. Через пару дней обещали доставить.
Stanislafff
