А вот здесь и кроется самое интересное.Лавсановый купол влево уже не может .0.47 мФ граничащий номинал ,где рисуется прозрачность и четкость вч диапазона. В вариации 0.47 +0.22 добавляется больше неразборчивого песка ,а зачем оно нужно,ради линий.И по той причине не придумалось лучше, чем состыковать СЧ/ВЧ на частоте ~6500Гц,
Фильтр для пищалы вырули нормальный и все фантазии о звуке отвалятся.А вот здесь и кроется самое интересное.Лавсановый купол влево уже не может .0.47 мФ граничащий номинал ,где рисуется прозрачность и четкость вч диапазона. В вариации 0.47 +0.22 добавляется больше неразборчивого песка ,а зачем оно нужно,ради линий.
Примерно накидывал Sica LP85\25 в этих же границах частот и скажу ,что Сика не может так как 6гдв4 ,а 6гдв4 не может тапк как Сика.И по первичным восприятиям Сика уж больно вычищенно ,звонко рисует этот диапазон.Это ни его частоты.Влево однозначно двигать.
Если посмотреть как ломается по линиям сч динамик ,то катушкой можно отрезать правую сторону до 3 кГЦ.
Что касается выбора номинальной емкости для 4гд8е в 5.6 мФ ,даже не ожидал на сколько середина станет еще четче ,собранней .И неплохая связь получилась с басовиком ,ушел звук бочки от раздутости.
Дело в том ,что в современном бытие ,где мы не видя друг друга, во время общения пытаемся ошибочно оценивать собеседника по своему внутреннему миру ,и многие думают ,что мои высказывания это троллинг ,но потому ,что здесь принято в какойто мере подтрунивать .Михаил! Ну вот умеешь же, когда захочешь! Я прямо тебя сильно-сильно зауважал!
А давайте заставим кусок картона на жестяной раме работать в области ВЧ диапазона, у него это лучше выйдет чем у ВЧ головки. Ну логика, ну абсурд.А вот здесь и кроется самое интересное.Лавсановый купол влево уже не может .0.47 мФ граничащий номинал ,где рисуется прозрачность и четкость вч диапазона
Это так. Я скажем, приеду, попрошу средник отключить и скажу: Миша, так у тебя пищалка не работает. И чем он докажет?А давайте заставив кусок картона на жестяной раме работать в области ВЧ диапазоне, у него это лучше выйдет чем у ВЧ головки. Ну логика, ну абсурд.
