Самая громкая пищалка открытого типа
...этой "пищалке" нужен твитер )))
Это не "пищалка", а профессиональный драйвер, там полоса до 10-12 кГц – норма. Тем более что он бюджетный, т.е. не дорогой.
Купили , увидели, но отойти от шока не получается, ждут взмаха волшебной палочки , чтобы тыква превратилась в самолет .А может быть, микрофон сломался, клевещет на святыню.
Изменить частотку на ВЧ не меняя конструкцию невозможно.
прогуляйтесь на авторынок, гляньте в лавках для автозвука, там найдете нормальные пищалы вместо этого тяжелого мрачного позора.
На авторынке найдёте другой позор и купольные середины продающиеся под видом пищалок.
Наверное наши авторынки победнее ваших.
Все они одинаковые.
А под заказ с возможностью вернуть возят не все.
С такими даже не разговаривайте, не тратьте время.
один динамик мне очень понравился, второй надеялся реанимировать. Решил рискнуть.
У второго тоже кевлар?
И кажется мне - истоки проблемы в том, что непарные продают немного чаще, а парные - чуть чаще оставляют себе.
Можно сделать пару одинаковых подвижек. Сделать пару одинаковых цепей, если они разные – несколько сложнее.
Например центральные пули были как минимум 3-х видов: металлическая, пластиковая и пластиковая с отверстием по центру. Это только то, что можно увидеть снаружи.
У исправного там почти до 20 (есть сомнения в измериловке выше 19, так что не пишу про точно 20), но он такой один. Не знаю, откуда взялась цифра про 12, это не я сказал.
ВЧ на одном нормально, на втором - так себе (и есть подозрение, что затирает).
Не трачу время, не разговариваю, но других нет. Иногда - тестирую имеющийся ассортимент.
Да, полностью одинаковые.
Именно этого и хочется - заменить катушки, в идеале - сохранив мембрану. Есть третья мембрана - на всякий случай.
Цепи - одинаковые. Лёгкая неодинаковость может быть вызвана смещением (см. замечание про отсутствие клея - проверю на днях), но погоды не делает - проблема "привязана" к подвижке.
...центральные пули были как минимум 3-х видов: металлическая, пластиковая и пластиковая с отверстием по центру...
Отверстие по центру пули у таких пищалок быть обязано - так она крепится.
Металлические мне делали на заказ (одна пластиковая была повреждена), может где по сети и пошли гулять фото - ну а может они и с завода такие были.
Ещё видно снаружи (но плохо разборчиво на фото) материал мембраны:
1. кевлар (см. выше)
2. ткань (в два слоя, чёрная с рисуночком - из таких зонтики делали) - получите неравномерность намного больше - насколько помню +-3дБ... или даже 5
3. стеклопластик - не держал в руках, есть TW350 с такими - вызывают сомнения, но я не знаю, где тут особенности мембраны, а где - всего остального.
Нет. Пули крепятся через керн винтиком. Одна алюминиевая у нас есть уже лет 10, до этого была пластиковая, тоже лет 10, которую поменяли на алюминиевую чтобы пару сделать более одинаковой.
Диффузоры были ещё алюминиевые, они часто рассыпались. Те что из зонтиков заявлялись как шёлковые, на сколько он не синтетика – не скажу, не проверял, но с такаими диффузорами динамики играли выше, такие динамики некоторые конструкторы АС ставили в большие домашние АС. Но всё равно высоких маловато могло быть по-больше.
В таких конструкциях очень много зависит от прокладок, особенно сверху, которые определяют расстояние от диффузора до неподвижных деталей. Надо чтобы все зазоры были именно такими, какими задумал разработчик, иначе будут повышенные неравномерности и завал ВЧ. У нас естественно никто этого не знает. Поэтому можно намотать новые хорошие катушки, приклеить их к диффузорам, а как они соберутся – можно только гадать.
Полезно будет если хотя бы одна цепь не склеена. Надо точно измерить диаметры зазора и заодно использовать в качестве кондуктора для позиционирования катушки.
Ещё момент: если у Магнетикумов 108–112 дБ, то у наших 98–100.
Это у TW450 или у какого-то другого?
Это ж как жарить надо!? 110дБ в среднем на ватт при как минимум 50 ваттах...
Те что из зонтиков заявлялись как шёлковые, на сколько он не синтетика – не скажу, не проверял, но с такаими диффузорами динамики играли выше...
Удивительно, мне показалось, что они 1-в-1, разница в неравномерности. Хотя моя выборка мала.
В таких конструкциях очень много зависит от прокладок...
Прокладки все изготовлены заново, потому что им всем была хана.
Там сложность - нужно делать кондуктор с формой сообразно выступу на керне.
Посмотрю.
Проблема с центровкой мерещится мне.
Эмм... то есть воспроизвести близко к оригиналу (но новому, а не как сейчас) - не получится?
"у наших" - это про открытый тип или про переделку Магнетикумов?
У тех, где 108 зазор шире - с огромным запасом, там можно провод потолще взять (если они станут ближе к 4 омам - я не против) или наоборот - тоньше и слоёв поболе, наполнить медью получше.
Они не от мощности сыпятся, а из-за хрупкости.
Поэтому написал выше:
Нет такой проблемы.
Конечно. Тема-то про них.
При разных зазорах забудьте про одинаковое звучание.
При круглом провода разница в диаметрах между 4 и 8 Ом будет ≈ 0.015 мм, на 2 слоя соответственно 0.03. Вряд ли сможете на глаз такую разницу заметить как по готовой катушке, так и по зазору под них. Если разница в зазорах заметна, значит они конкретно разные.
Тогда забудьте про ВЧ.
Нет такой проблемы.
Это хорошо! В случае неразборности цепи - тоже нет проблемы?
У пары одинаковые зазоры.
Разница в зазорах с другими динамиками, у которых такая же катушка, только аккуратнее изготовленная - у тех 112дБ. А у этих (двух одинаковых) зазор с запасом.
"Не очень-то и хотелось" (не ВЧ, конечно, а больше меди)
Тогда готовьте пару с одинаковыми зазорами и пару одинаковых диффузоров. Всё остальное тоже одинаковое, в т.ч. прокладки.
Каковы примерные цены и сроки (можно в личку)? Именно с изготовлением новой катушки и с центровкой.
Есть вариант, что буду летом в Питере на несколько дней.
Почему интересуют цены и сроки - буду в Питере не сильно много дней, обычно бывает 2-4, если не укладываюсь в сроки и бюджет, то буду уже думать на предмет пересылки почтой или ТК в более удобные времена.
P.S. Пишу тут. В личку движок форума писать не даёт :-/
Не форум не даёт, а ДР отрёкся от такой возможности.
Видно много кто чего ему писал "хорошего".
Это уже частности. На сайте информация есть, но она ориентировочная, а сроки вообще указаны для всего сразу (то есть и для SPL-бандуры и для пищалки). Там же и почта есть, но думал обойтись личкой.
Она точная.
Потому что они одинаковые, нет никакой разницы по времени например какую катушку мотать. Да, пищалковую немного быстрее, на целых 10-15 минут, а сохнут они абсолютно одинаково, вклеиваются тоже одинаково, и многое другое требует времени тоже одинаково вне зависимости от размера.
А я всегда почтой обхожусь и ещё несколькими ресурсами, потому что кого-то почему-то не устраивает почта. Но всегда найдётся кто-нибудь, кому мало этих способов и он предложит ещё один. Ему религия не позволяет пользоваться другими, только (тут должно быть название кошерного мессенджера, разрешённого раввином).
Это конечно плохо что сейчас блокируют некоторые мессенджеры, но хорошо, что не надо туда заходить.
И пищалку считаем по диаметру катушки как если бы там был купол, а не дырка. Так?
А трудности (типа всё заклеено нафиг) случайны и не зависят от типа/размера. Понятно.
Ну как бы мы уже на одном ресурсе. И тут (в этой теме) есть контекст. В почте скорее всего писать заново. Ну ладно.
Сам предпочитаю почту и форумы. Короче напишу ближе к делу.
Конечно. Какие тут могут быть варианты.
Когда всё нафиг заклеено, например у SPL, рядом на стойке висит бормашинка, нажимаем кнопку и через 5-10 минут отверстие под новую катушку готово.
Надо понимать что когда разговор о днях (типа 3-4), то даже дополнительный час работы на срок ремонта не влияет. Потому что время ожидания когда засохнет клей во много раз больше и оно одинаковое для любого динамика.
Советую научиться копировать тексты. Тогда не придётся набирать их заново.
Ну так и зачем тогда нужно было обсуждать личку.
Есть ещё один момент: на этом форуме периодически банят, лишая возможности общаться в личке, т.е. действия администрации ничем не отличаются от (сами понимаете от кого). Только есть одно отличие: сами знаете кто оставляет для общения много разных возможностей.
Поэтому умные люди всегда работают на опережение и отключают личку самостоятельно, чтобы не зависить от внешних обстоятельств.
Веди себя прилично и не неси пургу. Не умеешь - отключай личку.
ecorazym
