Спасибо, вроде такие дохлые были, поищу.Винты:WD
Для того, чтобы повысить отдачу на НЧ, в дин нужно вкачать повышенное напряжение, при этом мощность увеличивается пропорционально квадрату этого напряжения. АРУ предотвращает аварийный режим, ограничивая мощность (амплитуду).На счет ару не понял.
Да это понятно, плата за малый габарит корпуса сабвуфера и большого динамика или теперь можно говорить низкочастотного звена hifi аудио системы является повышенная мощность на НЧ. Но это любительская конструкция. Если бы это был серийный образец, тогда чтобы не завалить сервисный центр обращений по ремонту наверно надо было бы предусмотреть определенные ограничения по мощности на определенных режимах.Спасибо, вроде такие дохлые были, поищу.
Да, для тестов думаю хватит жёсткости конструкции.Крепление напечатал?
Пожалуйста, покажите эскиз вашего варианта крепления пьезодиска.Решил собрать на дисковых пьезоэлементах 20мм
Чёт я не понял.... Датчик крутит фазу или таки динамик?За счет приличной ёмкости тянет довольно низко, но вот фазу крутит за 90 градусов уже на 40Гц
Сигнал то снимается с датчикаЧёт я не понял.... Датчик крутит фазу или таки динамик?
диск приклеен на опору в центре окружности?
Дисковый элемент закреплён в центре на пятаке 4мм
Не полностью вьехал в тему, но датчик крепил бьі по другомуСегодня у меня походу дела довольно шумная сеть. Решил собрать на дисковых пьезоэлементах 20мм, датчик для 10ГД-30Б чисто для экспериментов, вышло так:
Замер АЧХ датчика (очень шумный, таки нужно экранировать, возможно 100Гц наводка измерительного стенда)
За счет приличной ёмкости тянет довольно низко, но вот фазу крутит за 90 градусов уже на 40Гц Будем думать дальше, пытаюсь выделить время и собрать предусилитель с интегратором.
Всё таки буква с перед словом датчика, таки нужна.....Замер АЧХ датчика
Это тупиковый по жизни путь, навсегда привязывающий АС к усилителю, причём к специальному усилителю.Для того, чтобы повысить отдачу на НЧ, в дин нужно вкачать повышенное напряжение, при этом мощность увеличивается пропорционально квадрату этого напряжения.
