Лайфхак: народ копает полевики из электретных микрофонов)))
Спасибо, вроде такие дохлые были, поищу.
На счет ару не понял.
Для того, чтобы повысить отдачу на НЧ, в дин нужно вкачать повышенное напряжение, при этом мощность увеличивается пропорционально квадрату этого напряжения. АРУ предотвращает аварийный режим, ограничивая мощность (амплитуду).
Да это понятно, плата за малый габарит корпуса сабвуфера и большого динамика или теперь можно говорить низкочастотного звена hifi аудио системы является повышенная мощность на НЧ. Но это любительская конструкция. Если бы это был серийный образец, тогда чтобы не завалить сервисный центр обращений по ремонту наверно надо было бы предусмотреть определенные ограничения по мощности на определенных режимах.
Сегодня у меня походу дела довольно шумная сеть. Решил собрать на дисковых пьезоэлементах 20мм, датчик для 10ГД-30Б чисто для экспериментов, вышло так:
Дисковый элемент закреплён в центре на пятаке 4мм
Замер АЧХ датчика (очень шумный, таки нужно экранировать, возможно 100Гц наводка измерительного стенда)
За счет приличной ёмкости тянет довольно низко, но вот фазу крутит за 90 градусов уже на 40Гц Будем думать дальше, пытаюсь выделить время и собрать предусилитель с интегратором.
Крепление напечатал?
Спасибо. Станислав, если я правильно понимаю, диск приклеен на опору в центре окружности?
Не полностью вьехал в тему, но датчик крепил бьі по другому
И платку с єлементами сунул бьі под датчик
Juiced2000
