Victor Zero 5 Fine
почему именно эти размеры взяли,
Потому что эти подвесы оказались самыми близкими по размеру
И профиль именно тот, который нужен. Обратный полутор и внутренний воротник имеет тот же угол, что и у диффузора. Приклеивание это подтвердило.
№10 взял потому что заказанных №15 не оказалось в наличие. Но даже рад, что купил десятку. Лёгкие, почти невесомые. Форму держат. На "пористость" пофиг. Никакой пропитки.
У Максима кстати тоже подвесы на "Электронику" но полутор наружу. Поэтому эти.
Как-то попроще сделаны в отличии от пятёрок.
50-е вышли позже и по идее должны были быть дороже в связи с инфляцией, но цена такая же как у пятёрок, видимо для сохранения конкурентоспособности, значит на чем-то сэкономили.
Относительно корпуса...
Нашлась на плёнке обтягивающей корпуса вроде как маленькая капелюшечка краски. Сидела очень прочно, но сковырнул. Поэтому я подумал мысль.
А если мне попробовать покрасить корпуса?
Все неровности и впадинки зашпатлевать, вывести их поверхности в ноль с остальной.
Пропитать шпатлёвку скажем жиденькой ЭДП или лаком для упрочнения.
Ну, чтобы примерно походила на плёнку.
Покрыть грунтом для пластика и покрасить "графитом с металликом", который прикупил.
Морда вроде как и нормально у обеих АС.
Можно конечно и плёнкой обтянуть с более благородным видом, а не таким китчевым как сейчас. Но боюсь хрень получится. Или вдруг поплывёт....
Мне как-то раз обтянули корпуса: "Diatone DS-25BMKII". Так лучше бы не делали.
Плёнка была не из дешёвых, а ездила по корпусу чуть температура повыше.
Да... Но...
Акрилкой на водной...
Опаньки, смотри, что за "основа" грунт-слоя.
ОЙ!
Отслеживая Твои доскональные покрасительные техпроцессы – таки "ЗА" Твою покраску.
По картинкам – шикарно!
Хотя,... шо я там вдали мямлю...;=)))
Это для чего?
1. Чтобы соединилась краска и грунт?
2. Чтобы не поплыла родная плёнка корпусов?
По указанному грунту для пластика (панельки для ВЧ-изо в этой теме), отлично легла кузнечная краска-грунт-преобразователь. Она же легла и на корзины НЧ этой акустики.
Но к сведенью про бдеть о совместимости покрытий - принял.
Если брать технологии окраски а/м, то там чёрт ногу сломит. Например, если грунтовка эпоксидная, а краска и лак акриловые, то там не дожидаются высыхания финишного слоя шпатлёвки и красят "мокрым по мокрому". Иначе финиш облезет со временем.
Надо в любом случае смотреть совместимость разных основ и технологию нанесения.
Я в этих делах не очень копенгаген. У меня кроме алкидных и акриловых покрытий вроде как ничего и нет в наличие.
Был опыт последовательного нанесения одного на другое в теме: https://ldsound.club/threads/2-kh-poloska-po-tipu-guru-audio-qm10-qm10two.964/page-5 всё срослось, хоть переживания и были.
Надо посмотреть чего у меня есть. Прикупил-то всякого за зиму.
А оно не сразу косячит. Это как медь с алюминием соединять - поначалу вроде контакт есть, потом из-за разницы потенциалов начинается лютый трэш)))
Я так в мелком ремонте порога авто акарался - полная межслойная просушка и окраска. Через сезон краска сползла. Пришлось технологию "мокрое по мокрому" применить, на удивление всё ок. Понятно, что корпус АС это не машина, агрессивной среды нет, как и перепадов температур, но всё таки...
Да уж пять лет как акустика "смесью" окрашена и всё хорошо.
Буду пробовать удержание и сочленение красок на плёнке корпуса экспериментируя на днище корпуса.
Игорь.
