Купольные СЧ большого диаметра
БФ-6 (ни дай Б-же не "2", ни "4", именно "6" (без СМС и регистраций в аптеке, или в хирургии – кнацык таки отольют), розбодяженный чистоганом с каплей глицерина, и нежно-тонко.
В прошлый раз, когда я "настрогал" с запасом подвижек, я пользовался просто БФ-2 и даже в духовке немного держал. Так вот из них, которые с неудачной пропиткой получились, вышли с резонансной 200 Гц. Ну куда ещё мягче? Это я сглупил, потом помазал ещё БФ, а потом ещё резиной. Вот и переборщил. А так они выходили достаточно нежные.
Очень раздражает, что-ли, что для проверки каждого варианта подвижки надо мотать новую катушку и нервничать склеится ли она достаточно ровно, не будет ли цеплять. Частично поэтому я делаю с МС от 4а32, а не от 1а-20 в которой хоть и индукция выше, но и зазор раза в полтора меньше.
Сглупил, попробовал отформовать ткань пропитанную герметиком для стёкол, с которым подвесы делал. Он сам форму держит в застывшем виде. Вот только приклеился к матрице. Пока отодрал, слегка покоцал матрицу. Ну и запал продолжать абсолютно иссяк. Матрица меня и раньше чуть бесила, она совсем капельку несимметрична. Так что жду титановые подвижки из Китая. Надеюсь хоть что-то от них можно будет вытянуть и на этом закончить.
Только что пришло на ум: купольный СЧ большего диаметра применяла фирма Infinity с своих АС серии Kappa 80 и других. Правда те мембраны от времени рассыпаются, но один чувак на Ютубе показывает, как он ставит новые куполы.
Если оставить родной титановый подвес - выйдет скорее всего не очень. Я смотрел подвесы под небольшие диаметры 40-44-50мм и чёт выбирать то особо и нечего.
Ровно под размер найти проблематично, да и то что находится не очень - до сих пор лежат тканевые подвесы с алика - по мягкости чуть лучше пластика.
Думаю можно было бы взять диффузоровские купольные тканевые мембраны, срезать купол, а подвес приклеить к титану, но это так - пока мысли.
Теоретически там ход совсем маленький, можно применить просто кольцо плоское из ткани, или ППУ. На винтажных динамиках, мелких СЧ иногда так делали. Я применял как-то кольцо, вырезанное из ЦШ.
А ведь действительно, надо будет примерить ЦШ.
    129.6 KB · Просмотры: 18
    38.6 KB · Просмотры: 15
    150.1 KB · Просмотры: 14
Тут нет ничего пододящего?
слово корт намекает на кортизол в составе, стероидный гормон, противо воспалительный, а фтор- синтетический вариант такого гормона, короче, мазила для заживления и снятия воспаления. Применяется для лечения уожных вавок. Насчет клеить-эт вряд ли.
Пока идут китайские подвижки я рискнул ещё раз свои собрать. В прошлый раз я применял купол из китайского тканевого колпачка. В этот раз применил диффузоровский бумажный колпачок 65 мм подрезанный под подвес 61 мм. МС от 4а-32, катушка проводом 0,15 мм. Под куполом вата.
Головки положил на табуретку, над ним микрофон с постепенно увеличивающимся расстоянием. Чисто для прикидки что вышло. Фланец не совсем под размеры, но в зазоре выставил чтоб в Лимпе нормальная кривая импеданса была. Снимал специально в 1/12.
Не знаю, стоит ли такое фильтровать и пускать на середину. Резонанс 490 Гц а НЧ до 1-1,5 кГц тянет. ВЧ китаец 20 мм.
Вот смотрю на чужие АЧХ и мне кажется что у меня хоть на самодельных, хоть на советских динамиках какая-то излишне кривая АЧХ получается. Вблизи ничего, а с 50 см какой динамик не возьму, всё криво на СЧ. Даже с узким окном чтоб комнату исключить.
    102.8 KB · Просмотры: 12
    104.5 KB · Просмотры: 12
    326.7 KB · Просмотры: 10
Ого, что же так звенит то на частоте 7кГц
Не далее чем вчера снова глянул на АЧХ купольника Мелодавид , сделанного по заветам Динаудио, старательно. Это нечто, что звук, что вид, что АЧХ.
Как новый Кадиллак, сел -и поехал.
Александр Сергеевич, а как фамилия у этого купольника?
frolandr
