A-1
- 25 Июн 2020
- 1,288
- 154
- 31
- Александр
- Предупреждений
- 1
напряжение КЭ померить и все станет ясноБез выпаивания из схемы выходные транзисторы не прозвонить - там параллельно переходу ЭБ низкоомный резистор запаян. Звониться будет в обе стороны
Визуально не горелые.Поэтому, достаточно посмотреть на эмттерные резисторы. Если они целы
Кому проще?проще выпаять транзисторы и на них новый спаять по более интересной схеме тк монтаж шлак полный по фото
Есть вариант- засунуть внутрь Дшник с Али на 3110 за 100 рр и демонстрировать Филам, чтобы услышать "Вау! Древние германцы понимали в звуке".только так
Так и не понял, что проще - отпаивать эмиттерные резисторы или базу.?Отпаять базу и прозвонить переходы
на одном должна быть а может и на двух иначе кзИ тут Судя по всему имеет место монтаж подошвы без изолирующей прокладки
не порядок.... нужно исправлять этот дефект..На лампы напряжения приходит, лампы гореть перестали контакт, плохой прогибается плата.
отпаяйте красный и черный от выходников в обоих каналах(лепестки на наружной стороне радиаторов и померяйте между красным и черным напряжениеМежду красным и черным проводом от -17 вольт резко до единички
Ничего пока не трогал не паялмежду красным и эмиттером 161 сколько? и между ченым и эмиттером 162?
Прямо в схеме на 162м 0,06 вольтамежду красным и эмиттером 161 сколько? и между ченым и эмиттером 162?
У Вас прямо на фото видно слюдяные прокладки под каждым транзистором. Лепестки контактные на каждом транзисторе. Втулки изолирующие под болтиками.И тут Судя по всему имеет место монтаж подошвы без изолирующей прокладки
В Ger-манских усилителях не всегда.Выходные транзисторы дохнут парами
Телодвижения - 1. Померить напряжение питания усилителя. 2. Померить Uce у каждого мощного транзистора. 3. Померить Ube у каждого мощного транзистора.Нет, а может это из вас снобизм прет?
По делу то есть что сказать не переходя на личности?
тема то мертвая, все уже перетерли по 100 раз в ней за годы.
Суть запроса была -Выходной каскад сдох или нет? по-моему, скромному мнению, когда полная тишина в динамиках, то выходной каскад дохлый.
С большой долей вероятности.
Это не мои мысли, не мои умозаключения.
Это чужие мысли. Но можно это и проверить в данном конкретном случае.
Далее начались какие-то телодвижения, можно ли это проверить, не выпаивая транзисторы?
Потом снова пришёл один человек
принципиально не желающий писать по-русски и начал заниматься оскорблениями.
После него всегда чистят тему.
Ну и к чему все это?
Если изволите Нянчиться - пожалуйста, если нет, то можете здесь делать, что хотите. Что, собственно, и происходит.
Тут не как пара п213Транзисторы в 90% оставались целыми.
Школа, 5-6 класс, примерно 1965 год.
Но тут транзисторы "пошустрее", это плохо с точки зрения К.З.
