Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
В этом и вся суть . Ранче пасивные катушки ставили по всюду потому что они были тупо дешевле . На сегодняшний день усилитель класса д стоет дешевле чем катушка на хорошем железе а тем более медная увесистая катушка. Разумеетса речь о катушках больших номиналов.
Лампадников ещё можно понять . Там мощности мизерные .
Верно! Активный фильтр с кучкой Д-шников по цене стакана семечек сэкономит не один килограмм меди.
В свое время сравнил АЧХ басовика с пассивной катушкой - и от усилителя с НЧ фильтром на входе. Обе АЧХ слились.
Мне понравилась катушка НЧ фильтра Электроника 25АС-033: там было около одного Ома активного (2.07 мГн ) для 4-х Омного НЧ динамика. Провод чуток больше 1.5 мм диаметром
1 Ом активного катушки для 4-Омного динамика- "ни в какие ворота рамок!!!"
Роскошный вариант, Sica LP66\25 отменно отрабатывает стык с 10ГД-30. +like
Сань! Не нарадуюсь! А с Philips CD Pro2 подключенным по I2S к ЦАП на PCM58 - просто восторг, у Поля Мориа каждый колокольчик прозрачен и каждый в своём месте играет!
А эти просто божественно звучат!
Ещё обещал искажения до десятых долей.
Про какую конкретно фирму и её продукцыю идёт речь ? И при каких условиях должны достигатьса заявленные величины ?
Посмотреть вложение 191154 А эти просто божественно звучат!
Знаю-знаю!!! И понимаю, о чем ты.
А чего пояснять... любое нелинейное изменение сигнала (лишили сигнал динамики) проявится в гармониках и/или интермодах. Что легко контролируется.
Чтобы не дать катушкам НЧ фильтров впасть в грех насыщенния будем их шунтировать диодными цепочками на встречных стабилитронах, иначе никак! Что будет при этом с НЧ динамиком нас уже не волнует. Не делайте так! Не шунтируйте
Синьор Распони, что с вами! Вы уже сопровождаете ваши фирменные советы - их же авторскими разоблачениями. Как говаривал кап-три Кирюхин- " с поправкой на пехоту "
Для линеаризации процесса перемагничивания НЧ катушки фильтра мотаем поверх неё обмотку и подаём сигнал ~ 100 кГц от старого генератора стирания. Все искажения уйдут вон!
в Д-классе вместо генератора несущая! Берём патент ))
Именно поэтому в D- классе принципиально нет искажений! Демордуляция и демодуляция ШИМ сигнала осуществляется операцией интегрирования, которая линейна по определению Святого Йоргена.
д-шнику на выход транс 2:1 вместо фильтра звук как у лампы,особенно если перед д-шником каскад на 6н1п поставить
В теории. На практике, как оказалось, также (что очень удивило). Но пацанам пришлось много поработать с индуктором, схемотехникой, топологией... смогли однако
Вот так, по шагам, только подробней, как гайд. Но это я так, мечты понятно...
Вячеслав, бросьте вы эти катушки к лешему. Посмотрите последний видос Сталкера. Там человек трехполоску сводит. Очень познавательно, хотя малость сумбурно и не очень подробно. Это как на слабых процессорах сделать сведение. Никакой субъективщины и вкусовщины. Все четко и логично. Без всяких там... сентенций, типа, "звук сложился", "звук ровный и спокойный" и проч.
Не, интересен процесс в старой реализации. Катушки, стрелочки. Может, в молодости мало игрался... наверстываю упущенное. По уму, конечно, надо переходить на цифроактив
Всё же не увидел конкретики.
Мелкие катушки примерно будут соответсвовать рекламным лозунгам. А вот с большими ... ну даже и не знаю. Разумно ли ожидать от катушек больших номиналов каких то фантастических параметров ?
Не всегда получаетса.
Пасивные филтры - единственны вариант для любой фирмы и не фирмы которые изготавливают и продают пасивные многополосные ас .
так, но это вопрос времени, пассив будет винтажом как ныне лампа
Что-то мне подсказьівает, что там не все так просто
Ну как ... есть мнение, что цифроактив для тех, кто ничего не понимает в пассиве. Возможно, но в пассиве доля субъективизма гораздо выше, дважды два не факт, что четыре, цифроактив гораздо честнее (наверное).
Иначе, бьіло бьі полно тем на форуме
Там все не просто просто, а просто очень просто. Я сколько тем не замучивал, мало кто интересовался. Я думаю просто...ссут.
Да мы же тут не фирма никакая, мы колонки не на продажу делаем, а для души, нам -то все можно.
Ну как ... есть мнение, что цифроактив для тех, кто ничего не понимает в пассиве. Возможно, есть доля правды
Есть такое, это да. Но пассив очень ограничен по своим возможностям даже в рамках создания простых IIR фильтров, уж не говоря о возможностях работать с фазой. По хорошему между фильтром и динамиком должен быть буфер. Я, например до сих пор не знаю, как в пассиве сделать хороший ФНЧ для басовика с частотой среза 300-400Гц. Резонанс динамика мне всегда мешает. Получается АЧХ с бугром. Недаром знающие для басовика лепят отдельный канал. А вот цобели всякие мне и даром не нужны. Как собаке пятая нога.
ээээ, а святой коефициент демпфирования?
frolandr
