Edifier EDF64-5
  • Автор темы Автор темы Nikki
Nikki
25 Сен 2023
Edifier EDF64-5
IY_bOSLFrQ8Q0NEfZoNBSZs3TDlo_k797vbOyEVvXVci0wUuWj7YQ5ONPb-yqAdCB4I-j6tZDj_sUvYSRDikn2M1.jpg
ВЧ динамик из акустики Edifier R2800
Купольная пищалка с диаметром катушки 20мм и неодимовым магнитом.
На магнит установлен радиатор.
MH9Q4RpNaBHxpIjjFmPZgC6P9-o2_m8Nr2LD_aGu663XCQu25iv7BFZDm9kPYVe0WIEf_RAsYU-sBSu1FdVW-gYI.jpg
Рупор-фланец из пластика.
Измерения.
Сегодня у меня было много свободного времени и я решил заморочиться чуть сильнее с измерениями.
Во первых - эти пищалки буду сравнивать с другими. Во вторых, для всех подобытных изготовил картонные щиты с вырезами ровно под фланец пищалок,
чтобы, значится, фланцы были заподлицо со щитом.
HN0wFL2Ct29FVFyUSDi09v3tw9ovidvZPm_4R6OBEyht9jk4x9FJngXzqXNPXIwUP8YS-cH7j3psJ2_PLFUYG4Cg.jpg
Все щиты кроме одного для визатона одинаковых размеров - 25х38см, я ставил их на край стола
и снимал ачх под прямым углом и углом~40-45градусов (поворачивая щит, микрофон на стойке оставался в одном положении).
Окно измерений - 5мс.
Итак
1) Edifier EDF64-5
2) Китайский ноунейм который я назову "20мм шёлк"
Беру на озоне уже второй раз
hyIK5ho7BWy9qQbEqCr5Hyjb1bJPiLnwmyojRUV0Zlw5Y8WHFGZKsWwjv7vkWYs9E1qRiY3MfVt2XmrKNWOYN5FC.jpgVuBjKfx_8fb83EJQwNiS1YNctzsVqcT0Tf46ucv7v5CCLM76l6IxRxhF0WVaXbVbshVCpYVeLLn789tsPhfeHt33.jpg
Его графики:
3) Китайский ноунейм с титановым куполом, для простоты "20мм титан"
Взял с намерением использовать в паре с титановым средником
iU-YEDfKUy0SQ3edpEHVemiFMbDCW1lH3EnGKf3XmyuvpATCzMAv0UY4zdJ1Ac3rvNHD-ywM3rNwp9vMzZPgnGXH.jpgG4Tg9lrY6_J3eRMDfWVh1La7ZuMyGxVRa7SIu7oIMJpzOpzuQ5c-_JzMl7mEXgInUdAHisGVdcRUaPzkx2vicQh_.jpg
На озоне даже его ачх показали - можно сравнить
Собсно графики:
4) Visaton SC 10N, эти выбиваются из ряда остальных катушкой 25мм
CqZ_BuMTS1rUNv_K2NFkfIlrHMqt5uHLjdmP6mnrhL0Etc3nw7HLV4VskSNI1xTf_t8ff5WuUqKeK6akZb8ctnzj.jpgfUDGyPPD6v8VAB-4-qRYz7PX2VNj__gJVhSCQMSEgj9lKSCWWGxDsvEZQEj16Ov7EF6ySAqV2MdGauHs3fqponn2.jpg
Графики:
По результатам измерений можно сказать что все представленные пищалки имеют достаточно ровную ачх.
По отдаче Визатоны самые громкие, эдифиеры на одном уровне с титаном, шёлковые чуть тише, но в целом разница между ними не велика.
По импедансным кривым напрашивается вывод, что у эдифиера в мс используется медный колпачок или что-то вроде, т.к. график почти не зависит от частоты:
Если подвести итоги - исследуемый образец показал отличные результаты для своего типоразмера - ровную ачх, резонанс на 1.5кГц, который позволяет
использовать динамик от 3кГц, широкую направленность. В общем и целом - отличный 20мм пищ.
Ну вот видимо куцый СЧ и стыковали с ВЧ в пределах частоты 2.5+ кГц
Edifier EDF64-5
Измерения.
Итак
1) Edifier EDF64-5
Посмотреть вложение 191183Посмотреть вложение 191184
Его графики:
Посмотреть вложение 191192Посмотреть вложение 191193
Собсно графики:
Посмотреть вложение 191190Посмотреть вложение 191191
Графики:
У SC10n нет задира на верхнем крае, это проделки электрета вашего. Его надо у потолок направлять при замерах, а не целиться им в динамика.
Китайский шелк тоже малёхо задран на верхнем крае но не сильно 2..3 дб по другим не скажу не знаком скорей всего не точности калибровки микрофона.
Вы довольно уверенно это утверждаете.
Я свои покупал году в 14м, если не раньше. Как я понимаю они производятся до сих пор.
В связи с этим можно ли ваши слова интерпретировать как то, что у вас на замере было несколько этих пищалок, разных годов и партий, и что
вы можете гарантированно заявить о великолепной повторяемости их по части ачх?
Если ответы на предыдущие вопросы - да, то можно ли стандартные рефренсные ачх использовать для создания файла калибровки на мой бехрингер?
У SC10N отменная повторяемость за все годы, когда с ними работал. И обычно у Визатона реальная АЧХ динамиков хорошо совпадает с паспортной , что по АЧХ что по давлению. Без лакировки результатов.
С другой стороны, я не могу нести ответственность за все выпущенные фирмой пищалы и рвать за них тельняшку . Единственное, что могу- вытащить из архива несколько замеров , сделанных МОИМ микрофоном. Чуете разницу?
Это было бы замечательно.
Я порыл немного информацию в сети и заметил некоторые странности относительно этих динамических головок (но про это в конце).
Две ачх, одна из офф-пдф-а:
вторая с одного из продажных сайтов:
Масштабы и размеры картинок чуть разные, но я свёл их в фотошопе:
Интересно, что совпадают границы воспроизводимого диапазона, а также два характерных холмика.
У продажников кривая чуть менее кривая, в паспорте чуть более, но в целом довольно ровно.
Это хорошо что графики отличаются, значит не просто копипаста. Для меня лишний повод задуматься конечно...
Теперь про странности. Что за график Z-кривой? Можно ли такой Эльбрус считать нормой? Если да - то почему? Обычно такое
воспринимается как признак брака сборки/установки подвижки.
Вам важнее -сиволиж- факт завальчика АЧХ на правом крае и ровность полки от полутора кил до 13 . И сравнить с вашими замерами, сделать поправку.
Мои замеры сильно такие же.
В общем я скорректировал микрофон на правом крае. По всему выходит, что с 8 до 15кГц подъём в 3.5 - 4 дБ.
vaZ69nUw1zBDHkCDlVAcZMUzvGUnpKXbvjmllEYvVmdBQhLzGaNVdOqRs-P7116CL73jyIsoEPkX2ZTsQUdqTQNc.jpg
Промерял несколько пищалок - две штуки визатон SC 10N
Я так же снял у них импедансную кривую - и она существенно отличается.
У одного динамика один горб у второго - кривой эльбрус какой-то.
Смотрю документацию - там тоже два горба. Непонятно.
Глянул гармоники - такая разница:
У двугорбого явно дела похуже, виден взбрык на 1600Гц и общий уровень выше.
Другие динамики
20мм шёлковый
20мм титан
10ги-1-4 откапал
odsy7onhdTXsJlXcRp7jRy0DSu8JG7At2gA6mWLnlvdMPOW0dI_bO2nyxwkTNn_CQIT2tJBAikGH8DOMc3dfjiah.jpg
Эдифайр я уже унёс с работы, к сожалению, но можно ожидать, что такой ровности наверху там не будет, будет пологий завал.
Посмотреть вложение 195165Посмотреть вложение 195166
Посмотреть вложение 195168Посмотреть вложение 195169
Другие динамики
20мм шёлковый
20мм титан
10ги-1-4 откапал
Что у этих 10ГИ Де Мопассанов, что у 25ГЭДЭВЭ 25 торчит пузырь посередке АЧХ и никуда его.
Что успел измерить у аборигена. 25-е ГДВ, с фильтром Калмана. Но звучат те изо лучше, чем не звучат... Заметна лёгкая киста в "середине" диапазона.
    186.3 KB · Просмотры: 3
