Нужно уметь правильно их готовить (расчитать ФИ, если динаммк позволяет).ФИ, которым лишние низы ни разу не в пользу
Я про намеренное ограничение полосы усилителя, работающего на инвертор. О чем вы- не понял.Нужно уметь правильно их готовить (расчитать ФИ, если динаммк позволяет).
Специально для тебя: 1/корень(150 кОм) во сколько раз меньше чем 1/корень(47 кОм) ? Картинка (С) вот из этой Википедии . ЗЫ. Еще хинт исключительно для тебя, учитывая уровень образованности, - "охлажденка" это жаргонизм температуры Т из формулы токовых шумов картинки (С), т.е. увеличение R эквивалентно уменьшению Т.увеличение заземлённого резистора на входе ук не делает из него ни активную ни пассивную охлаждёнку. самое смешное что
А зачем мне тыщу раз повторять каждому то, что давно доступно для всех интересующихся ?Я думаю, своеобразие данной ФЧХ связано с таким же своеобразием АЧХ в низкочастотной области, вид которой вы к сожалению не привели.
в месаге 2103 ( https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-sukhova-na-diskretnykh-elementakh.3538/post-508527 ) даже домохозяйки убедились, что если входной резистор 47 кОм заменён на 150 кОм, то это эквивалентно уменьшению тенпературы Т в формуле Джонсона-Найквиста в 3 раза. Уменьшение температуры это охлаждение. Ы?"пассивная охлаждёнка" - на самом деле никакой охлаждёнки в схеме нет.
опять попытка оправдать тот факт, что вы с Витькой пупки надрываете, чтоб загнать петлевое до компаратора там, где его и так с избытком, и при этом еще и добавить туеву хучу антивозбудных излишеств в виде РЦ-цепочек и даже диодных антиклипов. вместо того, чтоб без забот и с одними только преимуществами применить трансадмиттансную цепь глубокой РИАА коррекции, обеспечивающую идеальное постоянство достаточного петлевого от инфра до ультразвуков с перепадами АЧХ в 40 дБ без головной боли с возбудами."транспердантность" просто красивый термин , сама по себе ничего не даёт
апериодическая коррекция означает замену входной резонансной RLC цепи на нерезонансную RL, где L - индуктивность ММ бошки, а R - входное сопротивление фонокора, + компенсация завала АЧХ от возникшего таким образом ФНЧ первого порядка дополнительным полюсом общей ООС в районе десятков кГц. Через 15 лет после моего фонокора-81 такую цепь стали применять, назвав "полюсом Ноймана", но без обеспечения условий для моего RL-входа. То есть полюс Ноймана - это отнюдь не апериодическая коррекция Сухова. Где ты нашел "много кто использует" одновременно Ноймана + входная емкость не выше 25 пик? Ы?ну и "апердическая коррекция", её вообще то много кто использует.
может оно и эквивалентно, однако увеличение резистора это лишь увеличение резистора. Не более. Не хочешь перестать лапшу на уши вешать легковерным последователям?в месаге 2103 ( https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-sukhova-na-diskretnykh-elementakh.3538/post-508527 ) даже домохозяйки убедились, что если входной резистор 47 кОм заменён на 150 кОм, то это эквивалентно уменьшению тенпературы Т в формуле Джонсона-Найквиста в 3 раза. Уменьшение температуры это охлаждение. Ы?
не знаю, у меня компаратор и вправду в усилке есть. Счетверённый.опять попытка оправдать тот факт, что вы с Витькой пупки надрываете, чтоб загнать петлевое до компаратора там
нет, транспердантная цепь не привносит никаких преимуществ окромя мнимых. Некая "точности РИАА коррекции" от нее ни разу не зависит , а "идеальное постоянство достаточного петлевого" это для лохов оставь. Никаких плюсов в этом нет. Петлевое в 100 крат. Ну я тя поздравляю. Дальше что будет? 6дБ как в ламповых усилках?вместо того, чтоб без забот и с одними только преимуществами применить трансадмиттансную цепь глубокой РИАА коррекции, обеспечивающую идеальное постоянство достаточного петлевого от инфра до ультразвуков с перепадами АЧХ в 40 дБ без головной боли с возбудами.
про апердическую коррекцию вопрос довольно спорный. Хотя бы потому что ты в своём журнальчике в одной статье рассказываешь какая она бестолковая и вообще помои, а потом через десяток лет резко переобуваешься и начинаешь её хвалить. Это раз.апериодическая коррекция означает замену входной резонансной RLC цепи на нерезонансную RL, где L - индуктивность ММ бошки, а R - входное сопротивление фонокора, + компенсация завала АЧХ от возникшего таким образом ФНЧ первого порядка дополнительным полюсом общей ООС в районе десятков кГц. Через 15 лет после моего фонокора-81 такую цепь стали применять, назвав "полюсом Ноймана", но без обеспечения условий для моего RL-входа. То есть полюс Ноймана - это отнюдь не апериодическая коррекция Сухова. Где ты с перепугу нашел "много кто использует" одновременно Ноймана + входная емкость не выше 25 пик?
смішно, коли профани починають засуджувати мистецтво схемотехніки, анічого в ньому не розуміючиможет оно и эквивалентно, однако увеличение резистора это лишь увеличение резистора. Не более.
Интересно, а сколько весит эта плата и насколько увеличивается эффективная масса тонарма? Соответственно, на сколько герц вниз уходит низкочастотный резонанс и как это соотносится с известными таблицами НЧ резонанса с сайта vinylengine?пришлось плату в тонарм пихать
Кроме того, еще нужно найти тот тонарм, чтобы эта шляпа туда влезла. Со всеми проводами.Интересно, а сколько весит эта плата и насколько увеличивается эффективная масса тонарма? Соответственно, на сколько герц вниз уходит низкочастотный резонанс и как это соотносится с известными таблицами НЧ резонанса с сайта vinylengine?
поискал на партеоне , 1.2 грамма.Интересно, а сколько весит эта плата и насколько увеличивается эффективная масса тонарма? Соответственно, на сколько герц вниз уходит низкочастотный резонанс и как это соотносится с известными таблицами НЧ резонанса с сайта vinylengine?
