Германиевые УНЧ
Отсюда вопрос: можно ли на базе деталей шасси (приемник-ум) сделать этакий предусилитель и\или же "германизатор" звука, попробовать как звучит этот ваш германий?
не тратьте время
а какой сейчас усилитель?
Ну так у тебя в нем есть усилитель на 4х транзисторах и питании 12в.
Ну поменяй электролитики и отключи от приемника.
Производство ГДР? Поставить другие динамики и продать в Германию.
Там германий средней мощности АС187к\АС188к - только в выходном каскаде. Схема неинтересная(
Забыл...-там в приёмнике есть ГТ322.
Оно понятно что все будет лучше. Интерес был именно с имеющегося собрать.
Думалось на ушник хватило бы
лучше туда 2гд 40 поставить и продать как приемник
Подібні сракофаги можуть мати цінність, як елементи дизайну інтер'єру, не більше того. І не потрібно жодних апаратів від виробників зі соцтабору. Лише західна Європа кінця 60-х... початку 70-х років. Один з можливих варіантів від Bang & Olufsen я наводив в темі про Храм Святого Geрманію.
Їх вже навіть на пристойних сміттєзвалищах немає smile_1
Але, якщо який археолог розкопає певну кількість П605 або П609, є гарна схема підсилювача для навушників, яку повторили десятки разів з гарними відгуками про звук.
В общем, отличные новости 1 канал спален, 1 канал живой.
«Рано хоронить правый канал! Раз туда вообще не приходит вольтаж, сначала найди, где потерялось питание (ищи обрыв дорожки, сгоревший резистор-предохранитель или катушку в цепи питания). Если транзисторы целые, то как только подашь питание — оживет и второй!»
А-1 нужно проверить цепочку питания правого канала:
  • Резисторы-предохранители (низкоомные, в цепи питания ВК). При КЗ они вылетают первыми, спасая транзисторы.
  • Дорожки питания: плата ведь длинная и гнется, там может быть еще одна микротрещина в шине питания +24В именно к правому каналу.
  • Электролиты в питании: проверить, доходит ли плюс/минус от БП до платы правого канала.
3руб ведро https://at-chip.ru/catalog/tranzistory/mp20a.html
Да но надо смотреть как говориться что написано мелким шрифтом, например вот это : (Цена не является конечной, более подробную информацию о наличии и стоимости товара просим уточнять через запрос на электронную почту rekdetal@yandex.ru )
Да это первый попался,в сети море предложений в тч авито
Он туда приходит!!!
Меня же человек юан8
Просил отпаять красный чёрный провод питания коллекторов и замерить между ними напряжение. напряжение туда приходит двадцать четыре вольта
Я отпаял питание на коллекторах и отпаял эмиттерный резистор, переходы в оба конца звонятся одинаково транзистор пробит сто шестьдесят первый.
Перед тем Как лезть к транзисторам починил нормальный паяльник.
Но некоторые не поняли этого и начали меня уже тут обвинять что я паяльником транзисторы убил))))
OMG
Пока не нашел ключ на 5 мм
Транзисторы снимать
И об этом я тоже писал выше- первым делом, когда я отпаял эмиттерный резистор, я проверил его он 1 ом.
Он живой
Он живой
Если указанная схема - та самая, то при пробое верхнего транзистора оба резистора и нижний транзистор остаются живы. Верхний транзистор может сдохнуть, если подключать колонки при включенном усилителе и случайно коротнуть кабель - при заряде конденсатора на выходе через него будет бросок тока.
Он тебя научит ,будешь Дешники слушать.
А вообще, в литературе пишут, что германиевые транзисторы имеют свойство деградировать. С изумлением наблюдаю попытки сделать что-либо на германии. Не верю, что грамотно сделанный ламповик будет хуже, а если так, то какой смысл?
Нет ничего вечного,на все прописана наработка на отказ.
