50АС-022 и 100АС-022 «Амфитон» (ПО Карпаты)
да все понятно, только проще 4 на 2 заменить!
хотелось малыми вмешательствами, т. к. бюджетное восстановление или заменю на 2 мкф или послушаю как есть и без него, может во второй колонке то же???
#173 В этой схеме вы два раза режете частоту,если поменять местами конденсаторы то не будет такого среза.
Шоров уже все придумал. 1мкф, индуктивность 0,43-0,44мгн на землю, 1,2-1,5мкф (без резисторов)
да там проблемы, два провода перекинуть, а резистор там же как аттеньюатор стоит!
собрал колонку, усë в порядке, высокие с новодельной Донецкой мембраной прелесть, единственно к чему придраться хочу, так это суховатые басы, это относится и к... 018-м, мои переделки электроника б1-01 их УДЕЛЫВАЮТ!!!
Родной кроссовер неудачный, так сказать эконом класса. Очень большие участки совместного излучения динамиков в зоне раздела полос. Как следствие динамики поют хором, СЧ очень сильно излучаются НЧ динамиком. Как бонус значительная интермодуляция. Как следствие неудовлетворительная диаграмма направленности и неустранимый глубокий провал на 2 кГц. Качество звука - колхозная дискотека.
На картинках результаты правки кроссовера.
После доработки звучит вполне пристойно. Как будто динамики стали на порядок дороже.
Недостаток -Z взбрыкивает сильнее от частоты, но возможно добавить компенсирующие звенья для стабилизации Z. Хотя сверхлинейнику абсолютно безразлично поведение Z.
    121.5 KB · Просмотры: 28
    117.5 KB · Просмотры: 28
Простая замена ВЧ головки без радикальной доработка кроссовера ничего меняет. А только добавляет проблем.
Любая S90 элементарно доводится до такого же уровня. Заменяем ВЧ головку на такую, чтобы можно было поделить СЧ и ВЧ в области 2 - 3 кГц и дорабатываем кроссовер.
Это очевидно.
Конструкция не очевидна.
Интересует фактическая реализация визуально.
Не царское єто дело, не "сверхлинейное", отвечать на холопские вопросы.
Стасик, тебя не спросили.
Это очевидно.
Завтра покажу.
3п- 2п\2п - 2п(Lpad)+режектор?
ВЧ какой марки и сопротивления? А СЧ?
На схеме вообще динамики отсутствуют, как таковые. Выход фильтров в чистый космос.
СЧ 15гд11, ВЧ хрен знает. Купил как то на Али два десятка на пробу. Оказались очень хорошие. НЧ родной.
На покраску отдал. Принесут покажу. Устроено просто- квадрат из МДФ с размерами родной ВЧ головки. В центре отверстие 52 мм, в него вставлен рупор.
(и ссылочку бы на Али???)
Тако? (Похожи, но 4Ом)
Спасибо. Приемлемо.
По картинкам нашёл несколько похожих.
Более приглянулись іLouder QY57-25CS
Возможно, к 6ГД-2 прилепятсяsmile_10
А именно таких, как у Владимира, то таки нема.
Спасибо. Приемлемо.
Есть мнениë, что эти ВЧ с намагниченной жидкостью в комплекте идут. Иначе откули там "20 W", ведь это целых 20(двадцать) вольт, помноженных на один (1) ампер постоянного тока?
Что интересно: в Электроника 25АС-033 тоже сделали раздел СЧ-ВЧ на примерно трёх килографических Герцах. Но там и ВЧ динамик был изотропно-изопланарный.
