Например?Ну, вообще говоря, есть биполярные ОУ с очень маленьким входным шумом. Чуть ли не меньше, чем у JFE2104
Оно, конечно глаз радует, но практически, нафейхуа?
OPA2891Например
Ну, вообще говоря, есть биполярные ОУ с очень маленьким входным шумом. Чуть ли не меньше, чем у JFE2104. Можно поставить такой прямо в shell для MC головки.
Например?
У него большая частота среза фликкер-шумов. Недаром в даташите значение 0,95 нВ/√Гц приведено для f > 10 кГц. В общем, дороговато и неэффективно. Кроме того, не универсально – для ММ-головки шум будет значительным. Если так уж хочется ОУ для МС-головок (но только для них), то лучше применить AD797, LT1028, ADA4898 – у них очень низкая частота среза фликкер-шума, а это важно, т.к. усиление RIAA-корректоров растёт с понижением частоты. Но все эти дорогие ОУ сливают как по шуму, так и по стоимости связке "транзистор с малым r_bb' + недорогой ОУ", вроде 5532/34, LM833, NJM45XX и т.п.OPA2891
С этим соглашусь. Дорого, но, учитывая стоимость MC головок, мелочь.AD797
Этот точно нет. См. графики шумов.LT1028
Шумы ничего. Но уровень искажений не подходит.ADA4898
Смотрю, и что там в этих графиках Вам не нравится? По шумам – он вообще абсолютный чемпион.Этот точно нет. См. графики шумов
В смысле? Вроде бы я всё объяснил. Остались какие-то вопросы?Как там обстоят дела с малыми шумами у усилителя с мегаомным входом? 🤔
Это даже не 3D монтаж. А все 4D )))Фото макетирования на плате 3/1981, собранной мной через пару месяцев после выхода журнала, типа пруф:
Не, с шумами нормально. Но про THD ни слова.там в этих графиках Вам не нравится?
Объяснить можно всё, что угодно. Измерения нужны, а не объяснения.Вроде бы я всё объяснил.
Ну, измерений точно не будет, т.к. для этого надо собирать схему, затем измерять её. Мне это точно не нужно.Объяснить можно всё, что угодно. Измерения нужны, а не объяснения.
Ок, слив засчитан. Много здесь таких, что только симуляцией занимается. Вы примкнули к этому лагерю. Это Ваше право.надо собирать схему, затем измерять её. Мне это точно не нужно.
Зачем? Я свою версию фонокора сначала просимулировал в QSpice, а потом были сделаны измерения реальной платы . Отличия есть, их не может не быть. Но Вам эта простая мысль, очевидно, малодоступна. Оставайтесь в идеальном мире.было бы хорошо посмотреть результаты вашей симуляции.
При чём здесь фонокор? Речь шла о линейном входе. Точнее, о невозможности получения С/Ш 120 дБ при входном сопротивлении 1 МОм. Итак, почему это невозможно, какая связь С/Ш со входным сопротивлением? Можете внятно ответить – это же Вы утверждали, что невозможно? Вот и расскажите, почему именно. А то – "просто невозможно“. Почему, непонятно.Ок, слив засчитан. Много здесь таких, что только симуляцией занимается. Вы примкнули к этому лагерю. Это Ваше право.
Враки, - в 1981м у нас не было ни соика8 ни ТО-126. И у меня выход был на КТ315\361, а вход на КП302 в позолоте.Фото макетирования на плате 3/1981, собранной мной через пару месяцев после выхода журнала, типа пруф:
Я приводил спектрограмму нашего измерительного стенда Фоналайзер, а не фонокора. Измериловка должна біть лучше испытуемого, и нам (точнее, нашему Дюссельдорфскому спецу DGO) за пару лет опытов и ошибок удалось сильно оторваться от 20-килобаксового Audio Precision 525.Оно, конечно глаз радует, но практически, нафейхуа?
Поправка, JFE2140, а не JFE2104. С ним на входе у меня есть МС фонокор с шумом ниже, чем у любого даже биполярного ОУшника. Но конечно чуть выше, чем на ZTX851\951, зато без мегаэлектролитов на входе и выходе. Цитирую: : 553 picoV/rt Hz) находится в верхней части таблицы рейтинга MC Headamp Circuit Compendium (hifisоnix.com, он есть в приложениях, см. ниже), лишь на 1.8 дБ уступая "чемпиону мира" Weinberg Paralleled Complementary Phono Pre c его 460 picoV/rt Hz. Но зато у Weinberg клир 0,035% против 0,0004% у Су-XXI v.6_MC, т.е. в 100 раз больше ;-) . И еще нюанс - у Weinberg типово для таких хайэндовых МС предусилков аж 4 толстых электролита на 1000 мкФ и впридачу пара сверхтолстых аж на 4700 мкФ (представляете габариты ???), а у меня ни одногоНапример?
), - вся моя плата с деталями имеет размеры 20х45х3 мм.LT1028 имеет биполярный вход c компенисацией входных базовых токов обоих входных каскадов, это очень неудачное решение для шумов (постоянные токи баз канешно вычитаются, но шумы-то их не вычитаются, а среднеквадратично суммируются). Об этом вот тут упоминал Марсель вдЖ и вот тут Фогель.Смотрю, и что там в этих графиках Вам не нравится? По шумам – он вообще абсолютный чемпион.
Знаем, вжук и неулоч. ЗЫ. Игорь, не обращай внимания (лучше проставь им игнор в настройках этого форума) на тех, кто занимается подтасовкой и инсинуаторством, они тупо отнимают время.Знаете, как обычно называют человека, который так ведёт дискуссию на форуме?
Это критично для МС-головки?LT1028 имеет биполярный вход c компенисацией входных базовых токов обоих входных каскадов, это очень неудачное решение для шумов (постоянные токи баз канешно вычитаются, но шумы-то их не вычитаются, а среднеквадратично суммируются).
С хорошей чувствительной головкой да.Это критично для МС-головки
Да, точно. Надо запомнить, что номер был такой же, как у моего первого авто: Москвич 2140Поправка, JFE2140
Ну, попробую в последний раз. У источников сигнала ненулевые выходные импедансы, межблочные кабели имеют ненулевые ёмкости, входы аппаратуры находятся не в идеальных условиях, рядом всегда есть источники электронного шума, которые наводятся на мегаомные сопротивления больше, чем на низкоомные и выходные импедансы источников на это повлиять не могут. И если в симуляторе можно как-то просимулировать источник с кабелем, то электромагнитную обстановку никак. По крайней мере, ни в микрокапе, ни в Qspice.Вот и расскажите, почему именно. А то – "просто невозможно“. Почему, непонятно.
ну а что остаётся тебе ежели у тебя схемы хуже наших? правильно, голову в песок закопать.Знаем, вжук и неулоч. ЗЫ. Игорь, не обращай внимания (лучше проставь им игнор в настройках этого форума) на тех, кто занимается подтасовкой и инсинуаторством, они тупо отнимают время.
Семён Семёныч...Я приводил спектрограмму нашего измерительного стенда Фоналайзер, а не фонокора.
Не могу не ответить на грязные инсинуации. Из-за ЧСВ ты не впервой пишешь невпопад.Враки, - в 1981м у нас не было ни соика8 ни ТО-126. И у меня выход был на КТ315\361, а вход на КП302 в позолоте.
