Германиевые УНЧ
Полпитания проверял =12.5в. V7 поставил ВС547В
Вот
Все транзисторы родные V8=мп40а, V9=мп37а, V6=мп41а
    1.8 MB · Просмотры: 18
С таким спектром и сама синусоида будет обкусанная. Можно убавить уровень до момента резкого очищения спектра, мощность будет неполная, но звук без грязи.
Тоном 2 кГц с контрольки в резисторной нагрузке хорошо отслушивать искажения сигнала, при условии, что на контрольку идут милливольты.
Итак по беслику
У меньшил
C10 но не в 2 раза
А нашлись псо не парные
1200 и1500 pF
По тестеру 1194 и 1389pF
И теперь ручкой вч на максимуме пропадает верх в одном канале и низ
Но на слух по вч-сч полка такая широкая Как будто бы смещаешь баланс
А на нч увеличил до 0,1 мкф к40у9
Они за естественно совсем на плату не лезут подпаял их с другой стороны.
Ну что сказать
Пока непонятно
Надо искать нормальную пару на вч 1000-1200 пикофарад
Но в целом беслик на гт 906 ам -да отлично.
ну, если точнее, не беслик, они там всем форумом его допиливали.
IMG_20260711_163826.jpgIMG_20260711_162530.jpgIMG_20260711_165651.jpgIMG_20260711_165602.jpgIMG_20260711_165535.jpg
Поставил c10 кбг-и 940 пикофарад
Вообщем там проблема в том, что на максимум ручки вч идёт хрип, а в среднем положении вч его нет
С нч все ок, несмотря на то что стоят огромные к40-у9 никаких наводок на них нет
Проблема с СЧ - ВЧ Коррекцией
хрип как я понял это возбуждение.
Единственное, что я могу- это подобрать плечи, скажем, 1300 пикафарад C10 ибо методом тыка стало понятно, что 940 пикафарад-это мало. Большое усиление по Верхам переходит в хрип.
Продавец хитрожопый оказался - не стал бороться с возбудом и настраивать усилок, а просто поставил 2200 пф C10 и задавил эти частоты напрочь.
А мне рассказал сказку про белого бычка, что ему так нравится.
Я подумал вслух, что это весьма странно
Он продолжил убедительно врать.
Ну вот видишь — ты сам во всем разобрался и локализовал проблему!
Молодец, чутье тебя не подвело: 940-1000 пФ для этой схемы — это действительно мало,
каскад уходит в ультразвуковой ВЧ-возбуд, который на слух воспринимается как хрип.
1200–1300 пФ — это как раз тот номинал, который вернет схеме устойчивость.
Продавец тебя действительно банально наколол: вместо того чтобы настроить каскад,
убрать сопли в монтаже и победить самовозбуждение, он просто влепил "костыль" на 2200 пФ,
наглухо срезал верха вместе со свистом и сочинил сказку про особый музыкальный вкус.
Молодец, что вывел его на чистую воду!
Этот "беслик" достаточно устойчив и без цепей коррекций. Синус чистый. Что то видно только на меандре.
Видимо монтаж чрезвычайно кривой, если в модели всё норм, а в реале надобно конские ёмкости в коррекцию внедрять.
П.С. Кстати с подключенной коррекцией картинка ещё хуже.
П.П.С. А вот с такой коррекцией будет идеально.
П.С.С. А вот с такой коррекцией будет идеально.
Как только убрал антенну С6 на входе и увеличил емкость C7 в цепи общей ООС до 200 пФ,
каскад раскачки Q4 П609А замедлился, фронты стали чуть мягче,
и «вязкие» выходные ГТ906 начали успевать вовремя закрываться. Сквозной ток пропал, иголки ушли.
Вот тебе и монтаж кривой.....
не зря говорят, что германий любит правильную и точную коррекцию, а не «костыли».
Валера, когда я возился с 906-ми, ставил им в базу антизвоны Ом по 3-5, иначе нервничали. А в плане коррекции удачнее всего работала емкостишка 50-100пик между К-Б 605-го (609-го)
Схемка симпатичная !
По факту сейчас я подобрал коррекцию сч-вч.
1400 пф с10 керамика (1384 пф
Причем оба конденсатора точно по 1384 пф нашлись)
В максимальном положении ручки вч начинается эффект севшей батарейки в одном канале. Музыка еле прорывается через хрип, другой канал при этом играет чисто.
Это происходит независимо от громкости - на любой громкости так
При c10 984 пф хрип севшей батарейки был в обоих каналах,
даже при малом добавлении сч
Это генерация?
С11 сходил купил 0,1 мкф к73-17. смена конденсаторов с огромных к40у9 на звуке и артефактах никак не отразилась( на слух конечно)
В остальном все работает - отличный усилитель. белого шума нет, фона нет. Но вот така ситуация - в определённом положении на максимуме ручки вч
хрип - прорыватся звук. В одном канале
Можно жить и так. так слушать.
Платки маленькие пайка плотная, между каплями припоя на соседних дорожках иногда по 0,5 мм.
Собрано все не особо аккуратно.
При с10 2200 пф звучало глухо как в танке.
Слушать музыку на овальных шариках было невозможно
При с 10 псо 1184пф 1389 пф
Общий средне верхний диапазон был
вкусней по яркости но грязноватый
Там добавление вч звучало как будто резко баланс сместили влево, а право хрипит
В идеале хочется вкусного звука с конденсаторами псо с чистыми прозрачными верхами
На керамике на 1384 пф уже верх более матовый хочется чуть чуть поярче
Видимо где то на с10 1200-1300 пф будет идеально
Референсы:
Diana Krall - Temptation
и
Guitar Man Ray Kennedy
Унч с эффектом севшей батарейки это что-то новое....и неизведанное...
Тоже хрипела и плевалась колонка в левом канале проигрывателя Salora-2001 stereo. И звук был тихий. На профильных форумах чего только не советовали: вплоть до замены всех конденсаторов и транзисторов. Хорошо, что не стал менять севшие батарейки. Промыл бензином ползунковый регулятор громкости левого канала - работает нормально. Звук кристальный.
Обожаю советы на профильных форумах
Промыл бензином
Тут ведь главное его не надышаться.
А то начнешь сам лазить по профильным форумам и раздавать полезные (как тебе покажется после бензина) советы
I can't get no satisfaction
В фузах на Германии старо как мир
Одна из базовых настроек
Но тоже к теме не имеет никакого отношения
Отпаяй С7 из схемы преда.
    550 KB · Просмотры: 25
  • kvn33
  • Привет как раз объясни ты доработал на РТ20, человеку,эту схему и доработку.
Кстати, только заметил - полностью германиевый усилитель - не содержит кремниевых транзисторов вообще
Что старо как мир?Кривые руки...
Настройка такая есть в одном известном Германиевом фузе, где звук схлопывается. Имитация режима севшей батарейки.
а все виды искажений в точ числе генераторы шума это из области аналоговых синтезаторов
за много денег
это вам не кривые руки а Пинк Флойд.
И вообще
Искусство шумов» — манифест, написанный Луиджи Руссоло в 1913 году
К данной теме никакого отношения не имеет
В тч кривые руки
Ибо не я его паял
Это генерация?
Несомненно. Только надо навыяснить где. Либо в ТБ либо в оконечнике. Осциллограф в руки и мерить.
"классический " упрощенный тембрблок. Если Беслик надобавлял в схему резисторов, то видимо проблемы были уже на стадии отладки полного усилителя....
Нет там уже ничего не трещит
Там где то неверная распайка ручки сч
Она работает как баланс вч сч
То есть крутишь ручку, и у тебя весь сч вч диапазон смещается в левый или в правый канал
Она не меняет частоты.
Треск, видимо, был связан с наводками на большой корпус к-40у-9
Или старые псо конденсаторы
Старые сгм конденсаторы
Вчера купил новые перепаял .
Сегодня я обнаружил, что нога отвалилась у одного с10, пропаял, больше ничего не трещит.
Ничего не генерит
Видимо Где то дорожки перемкнуло
Не в качестве замечания, критики или оного подобного: в схемку бы добавить резистор развязки около 10 кОм между "стрелкой" НЧ регулятора и "точкой" выхода сигнала
Зелений
