50АС-022 и 100АС-022 «Амфитон» (ПО Карпаты)
В выложенном мною варианте кроссовера мощность на ВЧ головке 1,5 Вт при подводимой ко входу 120 Вт.
Это Вы на этом что ли свои сверхлинейники слушаете?))
Я свои первые жене отдал,ей нравится мутноватый звук с мощными гудящими низами и чтоб много СЧ.
Остальные,что были, продал и забыл...
А ведь можно было вот так...
Динамик ничего не понял ))), детали режектора греются в 1,5 раза меньше, чем в первой схеме, синусоидальная мощность гасящего резистора при подаче 100 Вт равна 33 Вт на частоте 5,2 кГц (рисунок не привожу).
А зачем подавать 100 ватт на 5 кГц, если розовый шум на этой частоте сильно не 100ватт. От силы 10.
Через такое я не слушаю. Это просто поправить попросили, чтобы звучание поприличнее стало.
На музыкальном сигнале такие условия не создаются. Да и для построения результирующей АЧХ нужно учитывать передаточные характеристики динамиков. И я всегда проверяю тепловой режим кроссовера с полной подводимой мощностью на музыкальном сигнале с клипующим усилителем. Во избежание.
В этой акустике крайне примитивный кроссовер. Потому и звучание в первозданном виде тухлое. Видимо какой-то рептилоид разрабатывал.
Есть мнениë, что эти ВЧ с намагниченной жидкостью в комплекте идут. Иначе откули там "20 W", ведь это целых 20(двадцать) вольт, помноженных на один (1) ампер постоянного тока?
Это скорей всего мощность музыкального, звукового сигнала для АС. На ВЧ реальная мощность будет примерно в 10-30 раз меньше.
Это скорей всего мощность всего звукового сигнала для АС. На ВЧ реальная мощность будет примерно в десять раз меньше.
Верно, мощность запутается в витках индуктивности, а ещё раньше этого потери в диэлектрической проницаемости диэлектрика конденсатора сделают своё дело. 🤗
Тут дело в другом - энергия спектра сигнала на ВЧ существенно меньше, чем энергия НЧ и СЧ. На мгновенных спектрах реального музыкального сигнала разница может быть на 20-40 дБ. Если перед ВЧ динамиком не поставить ВЧ фильтр, то он сгорит даже на средней громкости потому, что толщина провода в ВЧ катушке в разы меньше, чем у динамиков НЧ и СЧ и почти нет хода для её охлаждения. Учитывая это обстоятельство при построении биампинговых систем можно ВЧ усилитель ставить с меньшей мощностью. Условно на НЧ - 100Вт УНЧ (например на 7293), а на ВЧ 10-20 Вт ( например, на 2030 или 1875).
    349 KB · Просмотры: 8
    347.9 KB · Просмотры: 8
    350.7 KB · Просмотры: 8
    257.9 KB · Просмотры: 7
В предложенном вами варианте появляется провал на 4 кГц и всплеск на 5 кГц на АЧХ по звуковому давлению. Неприемлемо.
Предложенный вариант отличается по напряжению от исходного варианта не больше , чем на 0,2дБ в диапазоне 2-14 кГц. Почему вдруг АЧХ по ЗД должны отличаться сильнее? Провал по напряжению 4к -детище режектора, всплеск по напряжению 5к - детище завышенной добротности ФВЧ-2. Их придумал не я, а Вы. Они как раз и нужны для ровной АЧХ по ЗД, что и имеется на Вашем рисунке #185 . Предложенный мной вариант будет иметь АЧХ по ЗД 1:1 с Вашим.
Так я же померил. В моем варианте АЧХ по давлению гладкая. В вашем с особенностями. Видимо нужно при проектировании учитывать модуль полного сопротивления и передаточную характеристику головки по звуковому давлению.
В любом случае нужно ориентироваться на АЧХ в точке реального прослушивания. Мне так кажется...
Дойду сегодня до цеха и картинки с результатами измерений выложу.
Все удачные решения приватизирую и объявляю своими. Да у меня другое, панель квадратная. smile_1
рус
