6С15П 6С45П отменно звучащие триоды, а еще скромняшка 6С3П удивляет ясным сбалансированным звуком. В перечень добавьте RFTT-шные EF800- EF860.Я как раз таки выбрал режим с большим напряжением, а из-за полевиков в ФИ на сетке получил 0 относительно земли, как следствие цап без проблем «раскачал» все это дело, да и как показал опыт с лампой 6С45П-Е, далеко не всегда больший ток и меньше анодное дает лучший спектр, хотя с большинством ламп ровно наоборот
P.S. думаю данный разговор стоит перенести в ламповую болталку
Я все же не админ сайта, таких возможностей не имею, а про полевики имел ввиду данную топологию, которая позволяет сравнять сетку с землей, возможно кто-нибудь еще такое делал и поделится опытомПереносите .
И про полевики и "0" подробнее...!
6С3П и 6С4П я успел разжиться с пару сотен штук, до момента как на них взвинтили цены, большинство ламп с индексами ЕВ и ДР, хотя есть и с пару/тройку десятков Фрязинских)))6С15П 6С45П отменно звучащие триоды, а еще скромняшка 6С3П удивляет ясным сбалансированным звуком. В перечень добавьте RFTT-шные EF800- EF860.
А еще есть совет сербского коллеги Banat , он делал контрольный усилитель на 6П14П в триоде, нагрузка 4, 7 кОм, емкость на выходе и трансформатор без подмагничивания.
Волшебный звук гарантирован.
дроссель им в анод прекрасно ставится д15н на 10 гн или какой малогабаритный на 20 гнА вот 6С15П и 6С45П-Е нужно уметь приготовить, чтобы они заиграли, крайне требовательные к обвязке лампы, что-попало не поставишь к ним
средняя цена ( взвинченной )150-200р , это что дорого ? на авито их прорва и очередей не наблюдается .разжился сотней , другой ...ну супер , а дальше что ?6С3П и 6С4П я успел разжиться с пару сотен штук, до момента как на них взвинтили цены
У нас в спб в ТЭК их выгребли напрочь, раньше цена была в 30/40 рублей от 10шт, сейчас поштучно по 250, от 10 по 200, и то, если бывают, когда покупал, разумеется цена была по 30/40, поэтому на бюджете не отражалось, в будущих конструкциях они уже начинают находить свое местосредняя цена ( взвинченной )150-200р , это что дорого ? на авито их прорва и очередей не наблюдается .разжился сотней , другой ...ну супер , а дальше что ?
Корректоры на 6с3п-ев это нечто. И ставил ее в драйвер своего гибридоса, роскошно получилось, но схема останется без ООС , мне без нее нельзя, колонки загудят. Что и произошло с этими Крошками 6с3п. Звук ангельский. но у стены , где слушаю, гул возник.У нас в спб в ТЭК их выгребли напрочь, раньше цена была в 30/40 рублей от 10шт, сейчас поштучно по 250, от 10 по 200, и то, если бывают, когда покупал, разумеется цена была по 30/40, поэтому на бюджете не отражалось, в будущих конструкциях они уже начинают находить свое место
Верю, верю и поддерживаю .Поэтому и делаю «запасы» увы, ламп с каждым днем все меньше и меньше
Скажу больше. У этого гада Бокарёва схемы почему-то от Бокарёва , а не от известных гурей. Чем горжусь.Вспоминается анекдот про графиню, гусаров, канделлы и канделябр...![]()
Как-то задумал вместо 6С4С врезать пару 6П3С в триоде, параллельно, кенотроны долой.сколько пиплов , столько мнениев , мне 6с3п не зашла ваще никак , скучная , сухая . и резистивный и српп делал , и дроссельь ей в анод сажал , ну вот не мое , какой то транзистор хоть убейся .
6П3С в SE-кулинарный нонсенс. РР дело вААбще другое.Как-то задумал вместо 6С4С врезать пару 6П3С в триоде, параллельно, кенотроны долой.
Сделал. Минут на пять меня хватило. Потом в ужасе кинулся все вернуть назад.
Применить что то ух ты / ах ты не было возможности из - за ограничений анодного и мощностных параметров накала.Верю, верю и поддерживаю .
Заменил 6Н9С в srpp на 6С3П-Е ( резистивный каскад ) и усилитель было не узнать !
Динамика и диапазон ВЧ стали сильно лучше. Малая тянула две 6П3С в триоде.
Саша, схема от Шалина на 6с3п вещь в себе. Раскачать сетку 6с4с или 2 А3 нужно питание 500в .Схема кагбэ на такое не способна.Я от 6С3П отказался, правда только в драйверных каскадах пользовал. Крутил усилитель Шалина с 6С3П в драйвере - та же история: звук ни о чём. Не все лампады с выдающимися показателями хорошо звучат в СРПП.
Они никогда не зреют вовремя, а частенько сгнивают на корню!Приятелю перебрал его однотактный ужас на 6П3С от неких ростовских мудофилов - на 6п3с в триоде. Стало ну очень лучше прежнего д....ма. Но приятель уже дозрел до апгрейда , которого мы оба ждали с 2008 -2009 года, выкинуть сраные выходники и 6П тройки, врезать Шалинские трансы на 5 кил, 6С4С на выход, 5AR4 выпрямителем, а драйвером- недавно купленные шедевры Тунг-Сол 6SL7GT . И главное- все детали есть и ждут апгрейда, просто владелец все не дозреет никак.
К счастью, мой приятель не из таковских. Слушает, что собрал, долго, потом кое-что улучшает. И я помню, что и в каком состоянии у него там. Просто как-то пришел, попросил оживить давно сгоревший однотакт в забавном ящике от швейной машинки. Из пары ТАН-58 я спаял один мощный силовик со средней точкой анодной вторички. теперь всем хватает, ровно 400в анодного и куча накалов. И звучит неплохо.Они никогда не зреют вовремя, а частенько сгнивают на корню!
Дмитрий! Как вы могли забыть про 6Ж51П в триоде, с усилением 80!!!!!! И звук просто роскошный!Для 6С3П (4П) есть вариант качнуть 2А3 без высокого напряжения, поставить ИТ в анод, но вот усиления может не хватить. Так что, пентод скорее нужен, типа 6Ж52П триодом в таком же включении. Сработает точно, искажения минимальные, звук - х.з.
Мне от этого УНЧ Шалина досталось по всей роже. Свел три полосы на отменных динамиках, дорогих, престижных, сделал переключение опций на ВЧ фильтре, колонка уехала. Сперва радость от звука, потом пауза, а потом вопли, что за херню ты мне прислал вместо колонки. Потом , когда уже собрался делать возврат, звонок и объяснения, что всему виной был ненастроенный усилитель, именно по вот этой схеме. Когда настроили как надо- и звук прорезался.Я от 6С3П отказался, правда только в драйверных каскадах пользовал. Крутил усилитель Шалина с 6С3П в драйвере - та же история: звук ни о чём. Не все лампады с выдающимися показателями хорошо звучат в СРПП.
Я помнил)Дмитрий! Как вы могли забыть про 6Ж51П в триоде, с усилением 80!!!!!! И звук просто роскошный!
