Калибровка микрофона
Калибровка. Берем измерительный стакан с делениями. Открываем новокупленную в гастрономе емкость .Неспешно переливаем, глядя на термометр и делая в уме поправки на тепловое расширение. Убеждаемся, что в магазине не надули. И неспешно переливаем калиброванное содержимое внутрь с приятным чувством.
Имел неосторожность ковыряться в архивах DropBox, и наткнулся на калибровочный файл своего микрофона и вот возник вопрос, файл распространятся исключительно для калибровки капсюля (в данном случае WM-61A) или всё же всего конструктива микрофона?
Получается такая история
АЧХ ВЧ без применения файла (ВЧ головка 0.75" Watsons)
АЧХ ВЧ с применением файла:
Была где-то немецкая статья, проверялись капсюли Panasonic... задир до 10 дб., причем начинается уже от 3 кгц
PS у меня 2 микрофона (Волновод и Diatone), оба с калибр. файлами, но выше 9 кгц показывают по разному (один вроде занижает, другой вроде завышает... проверял по хорошему прямому ВЧ динамику), разбег до 4 дб.
особой ценности измерение про +5дб на 15кгц не имеет ))) стыки динамиков интересно, а остальное да - на слух. вот классическая связка 15гд11+10гд35 дает провал ясно слышимый на 5кгц при свиптоне
Всем талдычу, что электреты WM61 задирают наверху до +5 дБ, - не доходит. Гордо выкладывают свои ангельской красоты частотки ровных на верхнем крае пищалок. На деле там слезы. Вы наверное первый , кто врубился в реальность.
о! а я то думал - откуда на моих АСАЛабах наверху так задирается АЧХ... Аж на овитах купил микрофон с калибровочным файлом и... всё никак год не соберусь проверить свой WM61 относительно купленного, калиброванного... )))) Ну а вот мысль снова пришла - ннада сравнить - вот тему решил эту почитать.
Если это, случайно, обо мне речь, то та "ангельская красота", которую я гордо выложил в разделе о 10МАС, получена без применения микрофона. Если не обо мне, тогда прошу прощения.
Да что там импортные нейробиологи супротив отечественных алкашей, давно доказано что каждые 100гр выпитого поднисают уровень ВЧ, но уменьшают общую грокость с коэффициентом 18дБ/л, есть и приятная побочка - окружающие женщины становятся красивее.
Сочувствую, хотя и сам уже выше 12к не слышу по -3дБ. Так, что подъем на 14 кГц на 6-15 дБ только приветствуется мозгом, понимая, что уши уже не те, как и остальные нормы ГТО.))) _hm_
Я тоже еле-еле 14 кГц слышу. Стареем.
Слышал я, что импортные нейробиологи уже научились программно поднимать уровень высоких при помощи НЛПи
Я тоже научился программно... При помощи эквалайзера.
Вообще, только что придумал тест, как безвредно проверить свой слух на этот предмет. В прикреплении. Там Стинг стучит палочкой по чему-то звенящему. Должен быть слышен звон. Если слышна только палочка, то... с вами (или с ними или с кем-то ещё или со мной) всё ясно.
так тот звон килогерц на 8-10. слышно даже в комповом широкополоснике.
Можно повысить частоту с помощью фильтра (программы-преобразователя). Из какой-нибудь программы, которая этими фильтрами оперирует.
Стас68
