Не зная реальной упругости подвесов, (а мы её не знаем) рассчитать резонанс ПИ невозможно. По этому только метод научного тыка. Взять кольцо полегче, да утежелять до нужного результата - другого пути то и нет.
Это будет кольцо, которое будет висеть на двух подвесах. Принцип указан в #53 темы.
Жесткость задана раз и навсегда...
Если верить Терещукам ( #14 и #15 ), то, если гибкость подвеса ПИ выбрать в 2 раза больше, а его резонансная частота будет в 2 раза ниже, чем таковые у динамика (кривые №4), то ПИ потребуется вдвое бОльшая масса, чем у подвижки динамика. А если гибкость выше в 3 раза, то требуется масса в 1,33 раза больше массы подвижки. Я так думаю ((С) Мимино), что надо в программе под свой дин и оформление прикинуть требуемые гибкость и резонансную частоту, и оттуда оценить массу ПИ относительно подвижки головки.
Подвес ПИ получается прозрачный...
А нифигушки. В расчёте фигурирует гибкость воздуха в АС, а не у динамика, я прощёлкал. Прикидка массы усложняется(
Если удастся оценить эквивалентные объёмы подвесов по раздельности, а потом по формуле последовательного соединения конденсаторов найти суммарную, то в Спикершопе или подобной проге пристреляться к требуемой частоте настройки, и от неё и гибкости в той же проге вылезет примерная масса.
Всё есть - нет материала на кольцо, и нет времени.
Я бы взял гофрокартон, примерно бы настроил, а потом, в зависимости от финального веса кольца, уже искал бы "кошерный" материал
Нужен измеритель гибкости! Но к ППУ лишний раз приклеиваться. Ой-Ой. Но если рискнуть: кольцо жесткого картона, к нему крест из чего-нибудь не прогинающегося, на крестовину грузик 100...300 грамм. Измерить прогиб, перевести в Vac. Спикершоп врёт, что 1мм/Н=114 литров, 2мм/Н=228 литров и т.д. Или не врет. Или в статике мура получится по сравнению с динамикой, я не в курсе. Или такой бред: гофрокартон с грузом с приклееной ЗК и ЦШ с известными массами, собрать на МС без корзины и измерить резонансную без задней стенки... Или подклеить только катушку, внутрь магнит в нужной ориентации, щелчок по картону с грузилом, выход с катушки - на осциллограф/программу, увидеть или измерить частоту затухающих колебаний. При большой (единицы) добротности получится.
На пару колец однослойный, тонкий (3,0 мм) есть. Ещё одна коробка из такого же картона и ещё два кольца. Слои расположу под 90 градусов и склею.
... Будут нужны новые подвесы.
Надо отыскать, где-то был на дачке пластик чёрный, толщиной в 12 мм и заказать токарю внутреннее установочное кольцо под коаксиальный динамик и внутренний подвес ПИ.
Это почему?
я ППУ, резину, ткань клею на 88 клей - немного ацетона и терпения, и все разбирается без потерь. ППУ я раз 10 переклеивал.
Коллеги! Я чего-то не понимаю, да и не лезу в эту тему - это сложно. Вот что не понимаю. Почему не брать обычные резиновые подвесы от старых динамиков? Ведь скажем 8-ми или 10-ти дюймовые новые китайские ПИ, достаточно дорогие, а подвес можно недорого купить. взять от сгоревшего динамика, взять при замене старого на ППУ. К этому подвесу нетрудно приклеить внутрь плоский круг, усилить его при надобности рёбрами жёсткости. Вес можно грубо подогнать практически любой. Ход у подвеса будет большой. Снаружи подвес вклеить в фанерку с отверстием, фанерку можно сначала крепить шурупчиками, потом вклеить.
Что не так в моих рассуждениях? Чего я в упор не замечаю?
smile_6
На 15" корзину таких просто нет. А ППУ и БУ и новые есть.
Сюда не пойдут даже дешёвые. ПИ не диск, а кольцо с внешним диаметром под 15" подвес, с внутренним диаметром под 10". Внутри которого (ПИ) будет находиться коаксиальный динамик.
Всё обусловлено привлекательностью конструкции #53 этой темы и имеющимися в наличие деталюшками. Корпус опять же уже готов и прошпаклёван.
Фокус еще и в том чтобы упругость большого и малого подвесов была равной!
Понятно, но это частный случай, своего рода извращенство, когда задача искусственно резко усложняется. Я же имел в виду отдельный ПИ с цельным "диффузором". Ставить его можно, как трубу ФИ и на тыльную сторону, можно и две штуки сделать.
Прото цена больших ПИ у китайсев часто выше, чем у динамиков.
Ясно, мастерам надо не как проще, а как уникальнее.
Если материал ПИ достаточно жесткий, то не нужно. ЦШ и подвес имеют разную гибкость, никого не волнует. А мягкого и так погнёт)
Чё-то, как-то даже в голову такая мысль не зашла!
По моему так очень даже классно. Излучающие поверхности максимально сдвинуты. Это и привлекло. А конический коаксиал, так от невозможности соорудить плоский.
Игорь! Представляю гибкость подвесов , думаю, что мдф не будет слишком тяжелым.
Может быть. Надо кусман необходимой площади ДВПушки отрезать и взвесить.
Нарезал заготовки для внутренней части конструкции
И отдал токарю. Покрасил корзины с морды
Загрунтовал готовые под покраску корпуса акустики
И покрасил их
И покрасил такой же чёрной Изготовленные токарем кольца
Эти кольца выполняют функции крепежа динамика и опоры внутреннего подвеса кольцевого ПИ.
Оно будет закреплено на стойках (основание на эскизе) ко дну корзины. Нужно будет точно измерить высоту стоек.
Началось помаленьку.
Нужно было выяснить высоту стоек и я выяснил
Стойки должны быть высотой 52,0 мм. Токарь нарезал мне их штук 15 из прямоугольных брусочков
Пока могу только установить их на место. Сначала хотел на ПВА притянуть, потом передумал и усадил на Момент-1
Момент всегда можно пустить под спирт или ацетон. ПВА хрен стронешь с места.
Стойки можно прикрутить так
И так
Оставлен первый вариант. Выступающие грани стоек будут сверху срезаны до полной посадки динамика. Нужно выставить опору ровно по центру конструкции. По горизонтали стоит.
Урывками, но всё же дело потихоньку двигается. От большего внешнего диаметра отнял меньший внешний диаметр и поделив надвое получил 95 мм по которым при помощи линейки, по четырём точкам выставил внутреннюю крепёжную раму на стойках
И по отметкам намазюкал клеем Момент-1
Усадил на клей внутреннюю рамку выставив по отметкам
И в течение получаса постоянно проверяя точность установки. В финале всё отлично и по центрам
И по горизонту
В следующий "рывок", видимо буду примерять динамик и размечать отверстия его крепления к внутренней рамке и крепление (саморезы) рамки к стойкам.
В следующий "рывок"
Привёз динамик и примерил на обе корзины.
Побздёхивал зря. Всё встаёт на место без сучка и задоринки. Даже выступающие вовнутрь стойки, не задевают корзину как её не крути
Рамку дополнительно прихватил к стойкам саморезами.
Прикинул динамик уже по саморезам
Всё как ту и былО! Однако уголки стоек выступающие вовнутрь, чуток подрежу. Вдрг какой другой динамик пробовать буду. С более широкой корзиной.
Вот этот блин вместо МС мне кажется лишним.
Зачем препятствие на пути воздуха.
Вот этот бдин вместо МС мне кажется лишним.
Мне так не показалось.
Для диффузора на 15" корзине, его МС закрывающая тыл точно так же как этот "блин", не была препятствием для перемещения воздуха, а для диффузора на 6" корзине вдруг стала. Да там площадь пространства между спицами несущей корзины больше площади диффузора активного динамика. Условно конечно.
Да и внутри, корпус не так глубок. При его внутреннем объёме около 20 литров и требуемой морды под корзину 15" динамика. Дно корзины фактически у самой задней стенки. Так что, есть "блин", нету "блина".... А крепить стойки с ним гораздо удобней и надёжней.
Ещё чего успел.
Поставил белые метки обычным корректором для бумаги на малом кольце. Теперь на них будет отлично видно центр сверления под крепёжные саморезы (болтики) динамиков.
Установил корзины на равных расстояниях от краёв корпусов АС
И карандашная метка под сверление так же малозаметна
Поэтому и их под белый корректор
Теперь и карандаш и маркер будет отлично видно! А ведь можно было и метчиками подходящими к диаметру отверстий в корзинах накернить центры сверления. Но легкие пути не для нас. Неа!
Можно было и не мазюкать краской места сверловки. Установил правильно корзину и через её отверстия D=7,2 мм. сверлом на 7, мм сделал метки.
Хотел установить гайки на шипах (не в первый раз)
IMG_20210801_120906.jpg но.... Тело гайки D=5,5 мм. Слишком всё близко к краю получается. Лоханулся я с отверстием под динамик."Слегка" большое получилось и потому только саморезы. Благо корзина лёгкая и любой из динамиков внутри неё, восемь саморезов по корзине выдержат на ура.
Просверлил подходящим сверлом
И установив корзину притянул её. Заодно прогнав сверления резьбой саморезов.
Правильно установил коаксиал при помощи шнурка по вертикали
IMG_20210801_123639.jpgи горизонтали
В соответствие с этим сделаны метки и сверления и тоже под саморезы.
При поездке в Новокузнецк, буду покупать саморезы с обычными не под потай и без юбки головками и чёрные. Повезёт - куплю под шестигранник.
Посмотреть вложение 19282 но.... Тело гайки D=5,5 мм. Слишком всё близко к краю получается. Лоханулся я с отверстием под динамик."Слегка" большое получилось и потому только саморезы. Благо корзина лёгкая и любой из динамиков внутри неё, восемь саморезов по корзине выдержат на ура.
Посмотреть вложение 19284и горизонтали
Посмотреть вложение 19286 Посмотреть вложение 19287
Есть в продаже удобные винты для разных монтжных работ по дереву и не только .С одной стороны шуруп , с другой стороны резьба под гайку.Бывают разных размеров и толщины.
Закручиваются при помощи навинченной гайки и ключа.Или можно сделать удобный спецключ из гайки-удлинителя нужного шага и насадки под шуруповёрт или просто прутка или старой отвёртки с ручкой.Это чтобы не перетягивать и не портить резьбу у основания.
Таких не встречалось. Весь пердиманокль в том, что для основной корзины пойдус собычным 4,2 мм диаметром резьбы. А вот для самого динамика, уже нужны 3,2 мм. 3,6 максимум. Повезёт если найдутся одинаковые с лица.
После обеда позвоню знакомому. У него много всякого авто-быто-акустического хлама.
Для колец ПИ буду использовать однослойный гофрокартон от коробок из под пиццы. Будут вырезаны четыре кольца с диаметрами 225/325 мм. В соответствии с размерами подвесов
И затем будут склеены между собой клеем ПВА в положении разнонаправленных гофров. Под 90 градусов относительно друг друга.
Посмотреть вложение 19316 Посмотреть вложение 19317
А почему именно картон? Для лёгкости? Кстати,в багетных мастерских,есть пластик листовой.вспененный,используется для паспарту и подложек.Есть разных толщин,прочный и лёгкий,но потяжелее картона конечно,хотя смотря какая толщина ещё..Режется легко.Клеется.
А ещё есть ,забыл как называется,сейчас модно использовать для крыш разных,типа картона,но только из пластика прозразные разных цветов.Он вообще невесомый и тоже довольно прочный и лёгок в обработке.
Просто пока ничего подходящего найти не получается.
И это тоже. Добавить веса никогда не поздно.
Слышу впервые. Надо поинтересоваться.
Что-то наподобие
пластик вспененный
У нас используется плакатах предупреждающих/запрещающих/предписывающих. Но не дотягивают по максимальному размеру.
Да,типа такого.Они большого размера листы изначально,Наверное чуть меньше листа фанеры.У меня сестра в багетной мастерской работает просто,у неё брал,для стенок в мотокофры.Но я толстый брал,около 4мм, но есть тонкие ещё у них.
Сейчас найду куски остатки в гараже, сфотаю,чтоб понятнее было.
