Это вам свезло, что тонарм можно поднимать. А остальные вольные индейцы чешут репсель по поводу VTA, Как и один друг, купил распонтованный Ортофон Каденция, Т-образная башка в виде наковальни, с идиотски огромной массой и огромной гибкостью подвеса. К его Техниксу эта Каденция никаким местом ни разу не стыкуется. Пришлось продать, кляня себя за доверчивость к продажной рекламе.Да играл у меня нормально этот красный и пузом не цеплял, подарен соратнику, его теперь радует.
Вам свезло, не факт, что всем так же.Как и у меня с Ортофонами, одной серии, Музыкально-танцевальной (Танго-Самба- Сальса) Самба- дивная модель, практически МС 20 по поведению. Танго- странная дичь , легчайший по массе звукосъем, при этом подвижка редкая по дубовости . Пока не увеличил массу шелла и противовеса, звука не добыл. Ещё бы: резонанс тонарма - чуть не 20 Гц. теперь понятно, почему эту башку продали в идеале и за гроши. Звук говно .Классическим Торенсам пофиг на высоту головки, там спокойно регулируется высота тонарма. Я имею в виду тонармы TP 16 и TP 11 во всех модификациях.
Не, не все у меня есть AT33pgt/II, сама тяжелая и податливая, пришлось для нее изготовить сверхлегкий шелл 4,5гр с проводами, да еще и винтики 20х2,5мм. У ММ АТ-WM серии 750 и проч. податливость тоже высокая, но сами головы легче.Могу ошибаться, но в целом и общем МС любят средне-тяжелые тонармы.
Тут есть загогулина. Она податливая только в статике - 40мм/Н. А в динамике, как обычно принято указывать, всего 10мм/Н. Да и то, податливость указана на 100Гц. А если пересчитать на 10Гц, то будет 15мм/Н. Но, да, вы правы. Эта голова для тонармов с эф.массой 10-15г хорошо встанет. Ценник вот только негуманный. Точнее у нас он негуманный - вдвое от евроценыAT33pgt/II
Есть замеры недавние этой самой 33 ПТГ2, но в тонарме мать бы его за ногу, Клираудио Концепт, тонарм Шрёдера. такая там невиданная дичь вместо привычной палатки резонансной.Тут есть загогулина. Она податливая только в статике - 40мм/Н. А в динамике, как обычно принято указывать, всего 10мм/Н. Да и то, податливость указана на 100Гц. А если пересчитать на 10Гц, то будет 15мм/Н. Но, да, вы правы. Эта голова для тонармов с эф.массой 10-15г хорошо встанет. Ценник вот только негуманный. Точнее у нас он негуманный - вдвое от евроцены
Я ее резонанс с тонармом пластинкой мерил, потом проверил простой катушкой и генератором, 8-9 Гц совпало, катушкой и генератором прикольнее мерить, можно смотреть резонанс в разных плоскостях, да хоть по диагонали, пластинка дорогая еще. А тут вдруг оказалось, что частота резонанса не наше все, есть другие важные вещи для правильного звукоизвлечения.Тут есть загогулина. Она податливая только в статике - 40мм/Н. А в динамике, как обычно принято указывать, всего 10мм/Н. Да и то, податливость указана на 100Гц. А если пересчитать на 10Гц, то будет 15мм/Н
Нет, между магнитами раскорячен. В воздухе телепается.Это который на ниточке висит?
А!!! Расскажите. есть ли различия в частоте резонанса в разной плоскости. А то читаю- комплаенс такой, комплаенс сякой, горизонтальный, вертикальный, или вообще вестигальный))) На диске шелл телепается только вбок .Я ее резонанс с тонармом пластинкой мерил, потом проверил простой катушкой и генератором, 8-9 Гц совпало, катушкой и генератором прикольнее мерить, можно смотреть резонанс в разных плоскостях, да хоть по диагонали, пластинка дорогая еще. А тут вдруг оказалось, что частота резонанса не наше все, есть другие важные вещи для правильного звукоизвлечения.
Те головы, что я померил, имели одинаковый во всех плоскостях резонанс, коллега с Аудиопортала писал, что у него есть древняя волшебная голова у которой резонанс в разных плоскостях разный.А!!! Расскажите. есть ли различия в частоте резонанса в разной плоскости. А то читаю- комплаенс такой, комплаенс сякой, горизонтальный, вертикальный, или вообще вестигальный))) На диске шелл телепается только вбок .
По моим данным все в пордке, подставил измерения своей системы. Податливость надо указывать на 10Гц, а в паспорте обычно указана на 100Гц, коэффициент примено 1,8.Подставил свои данные и получил значение резонанса совпадающего со значением в таблице на Винилэнжине. А вот первый график меня немного смутил. Я его не совсем могу понять: заявлено, что не будет баса, если красный график не в зелёной зоне. Но я подставил данные Sumiko Pearl, а уж чего чего, а с басом там полный порядок. Что то не то в консерватории?
А как понимать слова статический и динамический комплаенс? Статический- надавил-просело и на сколько просело, а динамический- покачал и насколько улетает?Те головы, что я померил, имели одинаковый во всех плоскостях резонанс, коллега с Аудиопортала писал, что у него есть древняя волшебная голова у которой резонанс в разных плоскостях разный.
Добавил 1г в поле где болтики/проводочки и красная опустилась до границы.По моим данным все в пордке, подставил измерения своей системы.
Да, статический понятно, грузик и просадку мерят, а вот с динамикой не сильно понятно, может ищут резонанс на известной приведенной массе тонарма..А как понимать слова статический и динамический комплаенс? Статический- надавил-просело и на сколько просело, а динамический- покачал и насколько улетает?
Вероятность очень простая. В статике работают только силы трения в подшипниках. Причём, силы трения ПОКОЯ. В динамике, к силам трения в движении добавляются моменты инерции движущихся масс, пропорциональные произведению этой массы на радиус до центра тяжести массы в квадрате.Тут вероятно другой механизм, но чем то схож по результату - в статике подвес более податливый, в динамике податливость уменьшается
Только всё наоборот. Если припой намотали на противовес, то масса тонарма увеличилась, а частота собственного резонанса (понизилась) уменьшилась.на Сони у меня прокатило прекрасно, намотал на круглый противовес тонкого припоя и замотал сверху синей изолентой, массу снизил, частота резонанса поднялась,
Эт смотря куда домотать того груза. Ежели у самой поворотной оси тонарма, то будет эффект снижения массы тонарма, по типу плоской шайбы в RB-300 вместо привычной колбасы у остальных тонармов.Только всё наоборот. Если припой намотали на противовес, то масса тонарма увеличилась, а частота собственного резонанса (понизилась) уменьшилась.
Нет, это не так. Производитель указывает комплианс подвеса кантилевера звукоснимателя. Без всякого тонарма, ибо они все разные, с разной массой и подшипниками. Так что это только головка.В статике работают только силы трения в подшипниках. Причём, силы трения ПОКОЯ. В динамике, к силам трения в движении добавляются моменты инерции
Эф.масса всё равно увеличится. Просто перераспределение масс относительно оси поворота произойдёт. А так, чисто физически, любое утяжеление приводит к увеличению эф. массы тонарма. Она складывается из массы всех подвижных элементов, которые пересчитываются с коэффициентом относительно оси вращения. То есть добавив веса, мы увеличим эф.массу, разница будет только в том, насколько.Ежели у самой поворотной оси тонарма, то будет эффект снижения массы тонарма, по типу плоской шайбы в RB-300 вместо привычной колбасы у остальных тонармов.
Выражовывайтесь на нормальном русском языке.комплианс подвеса
Для чего Вы "щас" смотрели и что? Откуда Вы знаете, какой полимер применяли производители головок для подвеса? Фантазии Фарятьева - других ассоциаций у меня нетЩас посмотрел,
Если мотать ближе к головке - придётся компенсировать вылетом противовеса в противоположную сторону. Это увеличит общий момент инерции при более тяжёлом тонарме. И, наоборот, если мотать за осью вращения, то можно обойтись меньшей массой и меньшим моментом инерции. И, само собой, меньшим моментом инерции при более лёгком тонарме.Эт смотря куда домотать того груза.
Это ваши проблемы, что вы не понимаете общепринятые термины. Подстраитваться конкретно под вас никто не будет.Это я к тому, чтобы понимать, что Вы имеете в виду, манипулируя заморскими наукообразными терминами.
Гибкость или податливасть измеряется в метрах на ньютон, а не наоборот.Поскольку измеряется в Ньютонах на миллиметр.
Понятия не имею. Я просто предположил, о чем и написал выше. Но что точно, так это то, что комплайенс (видите, как я исключительно для вас это красиво-понятно написал) это всего лишь свойство материала (в нашем случае кусочка эластомера, в котором сидит кантилевер) к деформации под воздействием внешней силы. Ни тонарм, ни его подшипники тут не при делах.Откуда Вы знаете, какой полимер применяли производители головок для подвеса?
Не поверите, но я эти вещи тоже для себя понимаю. И хотелось , чтобы груз противовеса был из чего-то экзотического, как у нормальных людей. Скажем, из вольфрама. Или урана, наконец.Эф.масса всё равно увеличится. Просто перераспределение масс относительно оси поворота произойдёт. А так, чисто физически, любое утяжеление приводит к увеличению эф. массы тонарма. Она складывается из массы всех подвижных элементов, которые пересчитываются с коэффициентом относительно оси вращения. То есть добавив веса, мы увеличим эф.массу, разница будет только в том, насколько.
