35АС-013 «Radiotehnika S-70»
Ну да, допустим можно упразнить защиту от постоянного тока на выходе УМ (допустим есть встроенная в TPA32xx), а вот c индикацией выходной мощности такая же засада!
Как выход: придется ставить стрелочный индикатор перегрузки – они много проще. С другой стороны: включить старый светодиодный индикатор к НЧ каналу – там уровень сигнала заметно выше, чем на СЧ и ВЧ
Дак общего (нейтрального) то вывода у усилителя нет, схема у D класса мостовая. Нужно где-то почитать как подружить этот стыд.
Подключить через конденсатор на любой из выходов\плеч моста и не париться (уровень выставить меньше).
А сколько транс выдает напряжение?
Штошь, придется изобретать симметричный индикатор уровня мощности унч
Кондёры с5 с8 обязательно под замену в блоке усиления и защиты
Ну практически все эл.литические конденсаторы были заменены. Хлопать меньше оно не стало.
Согласно схемы из первого поста задействованы контакты пкна только по горячей части, а вот питание реле должно быстро пропадать при отклюении, так как берется с выпрямителя v11 c9 100mk, а на него соответственно приходит с 5" контакта трансформатора, если схема изменена шаловливыми ручонками, то и будет такое шоу.
как раз за паузу при включении и раннего срабатывания защиты они и отвечают
Там питание -+36,-+34 это ум,так что не может быть чтоб ватт 40 усилитель выдает,просто все не доведенено .
Да все просто: любая плата защиты кладется на стол перед генератором , смотрим на какой низкой частоте сработает, и чтобы не выше нужной. И потом с питания дается постоянка, 1, 2, 3, 4 в , пока не клацнет. Смотрим. сравниваем, делаем выводы.
Союз 110 и все дела...
Даже и не знаю что сказать, а в чем разница?
Союз:
И родная схема 35АС-013
А схема не изменена, там (35АС-013) оригинальное реле имеет размер с початок кукурузы, подозреваю что вся беда в огромной индукции самой катушки
они все одинаковые схемы защиты.
На заводе комплектовал свой самодельный УНЧ Бриговской защитой. Подивился идиотскому принципу работы: положительный потенциал на выходе отщелкивал реле чуть не с вольта, а вот отрицательное напряжение - хер зна какое, вольта 4 надо.
Оказалось, отрицательное шло в обход входного ключа и запирало составной транзистор уже за ним.
Союз:
Разница С19 у Союза всего 50 мкФ моментальное отключение реле
Судя по номиналу резистора R67 в Союза 110 на конденсаторе 50мкФ и напряжение выше чем у 35АС-013 на электролите 200мкФ, сомнительна авантюра.
Да делал много раз...и не только здесь а в других усилках
а в чем разница?
питание защиты\задержки
Проверено в серийных изделиях и в переделках "антихлоп", сделай и забудь!
Нет. Оно отпустит при пропадании питания максимум за 50мс, а время до хлопка всегда больше.
Секундный пост с очередной бесполезной информацией, на коленке за 3-и копейки собрана схема комбинированная smd+выводные элементы (закончились просто bc846), которая впаивается заместо конденсатора С8 в "блок усиления и защиты" 35АС-013(S70) обеспечивая "мгновенный" разряд конденсатора задержки включения при отключении питания АС. Работает всё исправно и без хлопков во время выключения:
Номинал резистора R3 47Ом, стабилитрон 27В
Секундный пост с очередной бесполезной информацией, на коленке за 3-и копейки собрана схема комбинированная smd+выводные элементы (закончились просто bc846), которая впаивается заместо конденсатора С8 в "блок усиления и защиты" 35АС-013(S70) обеспечивая "мгновенный" разряд конденсатора задержки включения, при отключении питания АС. Работает всё исправно и без хлопков во время выключения:
Посмотреть вложение 193787Посмотреть вложение 193788Посмотреть вложение 193789
Наблюдаем квантовую неопределенность...на схеме кондера нэт а на плате есть!И у схемы 3 точки подключения?
ДмитрийО
