Тонармы: тангенциальный или поворотный?
Да играл у меня нормально этот красный и пузом не цеплял, подарен соратнику, его теперь радует.
Это вам свезло, что тонарм можно поднимать. А остальные вольные индейцы чешут репсель по поводу VTA, Как и один друг, купил распонтованный Ортофон Каденция, Т-образная башка в виде наковальни, с идиотски огромной массой и огромной гибкостью подвеса. К его Техниксу эта Каденция никаким местом ни разу не стыкуется. Пришлось продать, кляня себя за доверчивость к продажной рекламе.
Классическим Торенсам пофиг на высоту головки, там спокойно регулируется высота тонарма. Я имею в виду тонармы TP 16 и TP 11 во всех модификациях.
Вам свезло, не факт, что всем так же.Как и у меня с Ортофонами, одной серии, Музыкально-танцевальной (Танго-Самба- Сальса) Самба- дивная модель, практически МС 20 по поведению. Танго- странная дичь , легчайший по массе звукосъем, при этом подвижка редкая по дубовости . Пока не увеличил массу шелла и противовеса, звука не добыл. Ещё бы: резонанс тонарма - чуть не 20 Гц. теперь понятно, почему эту башку продали в идеале и за гроши. Звук говно .
Могу ошибаться, но в целом и общем МС любят средне-тяжелые тонармы. У того же Торенса в модификациях тонарма ТР16 mk II и mk III эффективная масса с 16,5г у первой версии mk I снизилась до 7,5г. Там только mm головы типа ADC c диким комплиансом можно было ставить. В 86-м одумались и сделали mk IV c эф.массой 12,5 (тоже не поставить большинство MC без танцев с бубном). А в 88-м представили новый тонарм TP 90 и вот там уже массу вернули к 17 граммам и что хошь, то и ставь.
Не, не все у меня есть AT33pgt/II, сама тяжелая и податливая, пришлось для нее изготовить сверхлегкий шелл 4,5гр с проводами, да еще и винтики 20х2,5мм. У ММ АТ-WM серии 750 и проч. податливость тоже высокая, но сами головы легче.
Тут есть загогулина. Она податливая только в статике - 40мм/Н. А в динамике, как обычно принято указывать, всего 10мм/Н. Да и то, податливость указана на 100Гц. А если пересчитать на 10Гц, то будет 15мм/Н. Но, да, вы правы. Эта голова для тонармов с эф.массой 10-15г хорошо встанет. Ценник вот только негуманный. Точнее у нас он негуманный - вдвое от евроцены
Есть замеры недавние этой самой 33 ПТГ2, но в тонарме мать бы его за ногу, Клираудио Концепт, тонарм Шрёдера. такая там невиданная дичь вместо привычной палатки резонансной.
Я ее резонанс с тонармом пластинкой мерил, потом проверил простой катушкой и генератором, 8-9 Гц совпало, катушкой и генератором прикольнее мерить, можно смотреть резонанс в разных плоскостях, да хоть по диагонали, пластинка дорогая еще. А тут вдруг оказалось, что частота резонанса не наше все, есть другие важные вещи для правильного звукоизвлечения.
Вот не факт совершенно. Подставил свои данные и получил значение резонанса совпадающего со значением в таблице на Винилэнжине. А вот первый график меня немного смутил. Я его не совсем могу понять: заявлено, что не будет баса, если красный график не в зелёной зоне. Но я подставил данные Sumiko Pearl, а уж чего чего, а с басом там полный порядок. Что то не то в консерватории?
    68 KB · Просмотры: 11
Это который на ниточке висит?
Нет, между магнитами раскорячен. В воздухе телепается.
А!!! Расскажите. есть ли различия в частоте резонанса в разной плоскости. А то читаю- комплаенс такой, комплаенс сякой, горизонтальный, вертикальный, или вообще вестигальный))) На диске шелл телепается только вбок .
Те головы, что я померил, имели одинаковый во всех плоскостях резонанс, коллега с Аудиопортала писал, что у него есть древняя волшебная голова у которой резонанс в разных плоскостях разный.
По моим данным все в пордке, подставил измерения своей системы. Податливость надо указывать на 10Гц, а в паспорте обычно указана на 100Гц, коэффициент примено 1,8.
А как понимать слова статический и динамический комплаенс? Статический- надавил-просело и на сколько просело, а динамический- покачал и насколько улетает?
Добавил 1г в поле где болтики/проводочки и красная опустилась до границы.
Почитал их блог по диагонали: пассик говно, дайрект драйв говно, ролик говно, антискейтинг говно, покупайте тонармы нашего производства _hm_
У них там прикольно, есть чем мерить и голова работает, много полезного. Я по их наводке вклеил треугольничек в шелл, как у них, звуку вроде похорошело. Они на веру ничего не принимают, все мерят и рушат разные легенды, хоть тот же поворотный тонарм и его угловые ошибки. Интересно почитать.
Да, статический понятно, грузик и просадку мерят, а вот с динамикой не сильно понятно, может ищут резонанс на известной приведенной массе тонарма..
Есть теория одна у меня. Существуют т.н. неньютоновские жидкости. В спокойном состоянии или плавной нагрузке это гель, а при ударе ведет себя как твердое тело. Тут вероятно другой механизм, но чем то схож по результату - в статике подвес более податливый, в динамике податливость уменьшается
Один знакомец просил измерить резонанс его тонармов, там аж два с разных сторон, на одном МС на другом ММ . Оказалось, оба тонарма сильно тяжелее нормы для его нежных бошек, посоветовал ему шеллы чугунные сменить на дырчатый SME алюминий, винты -капрон.
Кстати, можно еще увеличить массу противовеса, что в свою очередь снизит приведенную массу тонарма, потому, как масса в формуле просто, а расстояние до точки поворота в квадрате, на Сони у меня прокатило прекрасно, намотал на круглый противовес тонкого припоя и замотал сверху синей изолентой, массу снизил, частота резонанса поднялась, при этом слегка сбилась шкала прижимной силы, но у меня весы есть.
Вероятность очень простая. В статике работают только силы трения в подшипниках. Причём, силы трения ПОКОЯ. В динамике, к силам трения в движении добавляются моменты инерции движущихся масс, пропорциональные произведению этой массы на радиус до центра тяжести массы в квадрате.
Только всё наоборот. Если припой намотали на противовес, то масса тонарма увеличилась, а частота собственного резонанса (понизилась) уменьшилась.
Эт смотря куда домотать того груза. Ежели у самой поворотной оси тонарма, то будет эффект снижения массы тонарма, по типу плоской шайбы в RB-300 вместо привычной колбасы у остальных тонармов.
Нет, это не так. Производитель указывает комплианс подвеса кантилевера звукоснимателя. Без всякого тонарма, ибо они все разные, с разной массой и подшипниками. Так что это только головка.
Щас посмотрел, есть сдвигово-уплотняющие или дилатантные полимеры эластомеры. Применяют в различных сферах. Если из такого эластомера сделать подвес кантилевера, то он и будет иметь разную податливость в статике и в динамике, причем в динамике, "зажимаясь", будет иметь меньшую податливость
Эф.масса всё равно увеличится. Просто перераспределение масс относительно оси поворота произойдёт. А так, чисто физически, любое утяжеление приводит к увеличению эф. массы тонарма. Она складывается из массы всех подвижных элементов, которые пересчитываются с коэффициентом относительно оси вращения. То есть добавив веса, мы увеличим эф.массу, разница будет только в том, насколько.
комплианс подвеса
Выражовывайтесь на нормальном русском языке.
Комплаенс (англ. compliance — соответствие; происходит от глагола to comply — соответствовать) — буквально означает (см. в Оксфордском словаре английского языка) Соблюдение.
Нормально выражаясь русским языком - это ПОДАТЛИВОСТЬ. Поскольку измеряется в Ньютонах на миллиметр. Это я к тому, чтобы понимать, что Вы имеете в виду, манипулируя заморскими наукообразными терминами. По ходу, вы этого не понимаете.
Щас посмотрел,
Для чего Вы "щас" смотрели и что? Откуда Вы знаете, какой полимер применяли производители головок для подвеса? Фантазии Фарятьева - других ассоциаций у меня нет
Если мотать ближе к головке - придётся компенсировать вылетом противовеса в противоположную сторону. Это увеличит общий момент инерции при более тяжёлом тонарме. И, наоборот, если мотать за осью вращения, то можно обойтись меньшей массой и меньшим моментом инерции. И, само собой, меньшим моментом инерции при более лёгком тонарме.
Это ваши проблемы, что вы не понимаете общепринятые термины. Подстраитваться конкретно под вас никто не будет.
Гибкость или податливасть измеряется в метрах на ньютон, а не наоборот.
Понятия не имею. Я просто предположил, о чем и написал выше. Но что точно, так это то, что комплайенс (видите, как я исключительно для вас это красиво-понятно написал) это всего лишь свойство материала (в нашем случае кусочка эластомера, в котором сидит кантилевер) к деформации под воздействием внешней силы. Ни тонарм, ни его подшипники тут не при делах.
Не поверите, но я эти вещи тоже для себя понимаю. И хотелось , чтобы груз противовеса был из чего-то экзотического, как у нормальных людей. Скажем, из вольфрама. Или урана, наконец.
Можно по идее свинцовое кольцо залить эластичным полимером, типа силиконизированного пластика. Свинец идеален как груз, а полимер будет гасить нежелательные вибрации. Но вот не встречал подобного. Максимум сам хвостовик пытаются развязать с помощью резиноподобных вкладышей и струнки
Шайба свинцовая , залить в эпокси или пластик , внутри резьба. Накручивать их как блины на штангу.
А что так мелко? Лучше сразу платину, да и золотишко не сильно хуже вольфрама. ;)
Уран тяжелее всех . Но он пылит опасной альфа пылью, нафиг.
ДмитрийО
