СЧ с плоским диффузором
  • Автор темы Автор темы Aleph
Неспроста от сотовых плоских диффузоров отказывались, ой неспроста. Соты и сейчас применяют, но по хитрому - делают не плоский, а вогнутый диффузор. И вес и прочность в одном флаконе
Просто объясняется. В механике есть два понятия несущей способности: работа на устойчивость по допускаемым напряжениям предела текучести и работа на разрушение по допускаемым напряжениям предела прочности. Но, поскольку материалы в акустике работают в условиях вибрации, нужно ещё учитывать резонанс. Вот тут собака и зарыта. Когда диффузор попадает в резонанс, допускаемые напряжения снижаются на порядок, особенно это касается, казалось бы, довольно прочных материалов - всяких термопластов, бериллия. Применяемых в угоду снижения массы и увеличения жёсткости. Но, прочность предполагает и очень большую скорость распространения звука в их среде, практическое отсутствие гистерезисных потерь и слабое затухание, а то и усиление резонанса ВЧ. Бумажный диффузор, пока, не имеет конкурентов вследствие больших гистерезисных потерь на внутреннее трение, что предполагает гашение паразитных резонансов и избавление от дополнительных призвуков.
Вот, это ещё к тому вопросу, как одна знаменитая акустическая фирма трёхэтажными формулами резонансы у тонарма посчитала. Раз такие умные - пусть сотовый плоский диффузор посчитают на резонансы.
Конечно, можно соорудить конструкцию из конусов в виде матрёшки, которые по наружным концентрическим окружностям приклеиваются к соте.
хватило бы шести треугольных "косынок" , склеенных в центре и расходяшихся к краям соты.А сходящийся внизу острый угол упирается в звуковую катушку.
Я вот читаю и что-то как-то не могу себе это в уме обрисовать... Ввиду отсутствия у меня реальных экземпляров сотовых диффузоров и возможности провести какие-то измерения, смотрю я только на картинки. А тут... вроде слова понятные, но чот как-то вообразить не могу :) Помимо форм и образующих, ещё ж нужно понимать какой толщины стенки да перегородки делать, чтобы не утяжелять, но и хоть какая-то прочность была.
Египетскую пирамиду представляете? Только маленькую. Вершину - к катушке, подошву - к плоской сотовой пластинке. Граней можно сделать 4..6..8.., - тоже из сотового материала. Внутри, по центру пирамиды, можно ещё пару рёбер жёсткости сделать, чтоб середина не бубнила.
Но, всё это должно быть наитончайшим и наилегчайшим. А не так, как на картинках сотовых плоских диффузоров - из рессоры от трактора Беларусь.
Но. Это уже высокие технологии.
японцы делали 50 лет назад еще на тряпичных подвесах диатоны
И де эти япы? На мой скромный взгляд, радикально звук лучше не стал, а затраты себя на оправдали. Конечно же, - всё вопрос технологий, качества и повторяемости параметров. Сегодня, может, и можно на нечто подобное замахнуться. Но, такая продукция окупается только при массовом производстве и миллионных тиражах, а где их столько набрать сегодня?
Быстрее и дороже, для истых аудиофилов, можно продать диффузор из бамбука с добавлением помёта коалы.
Да вообще не проблема. Монитор Аудио делает или делала диффузор Rigid Diaphragm Technology II. Слой C-Cam сверху, углеволокно изнутри, между ними соты Nomex.
    325.1 KB · Просмотры: 16
    446 KB · Просмотры: 16
Спаси и пронеси от этих "сотовых" Монитор-Аудио. До сих пор бугры по спине, как вспомню тот железный кошмар. Редкая пакость вместо нормальной средины.
мутно- крикливое нечто с крутым спадом в районе 2-3 кил, никакой коррекции не поддается, самая важная часть АЧХ - презенс- не воспроизводится совсем. И вытянуть невозможно. Детальность никакая.
Аж в Голды и в Платины ставили.
Именно! Сильвер средник был, его владелец решил -"по советам друзей!" -сменять на Платинум. Платинум-та же херь в профиль, просто соты вместо 6 граней - в кружочек . Остальное так же уныло безнадежно.
Одно порадовало- басовики у Сильверов громовые. Такого басового пресса я в жизни не слышал, такой чистый мощный вдавливающий тебя в кресло бас, кишкотряс. Ахренеть просто.
В редакции СиВ стояли мелкие напольники MA Studio 20. Использовались как эталон с 90-х и по закрытию бумаги. Мне всегда было интересно, как такая мелочь может выдавать, по мнению редакции, ураганный бас. Довелось послушать лет 10 назад, тоже был весьма впечатлен. Зачетная базука.)
Чинил одному товарищу пищалки с такой акустики. Подвижки выпрыгнули из зазора и сгорели с сопутствующей деформацией подвесов.
Ничего... Вылечил.
Он их (ВЧ) ещё один раз сжёг. Но тогда уже появились ремкомплекты.
Чем он их раскачивал? Сварочным аппаратом? _hm_
Если бы... Тогда могли и НЧ повредиться, что кстати и случилось с другими "МА". Где-то тема есть.
Для ВЧ вполне хватает и клиппинга, возбуда например. Сколь угодно по этой причине палится пищалок.
А из пищалок добрылюди жидкость не отсосали? А то она и для охлаждения так то
Что с жижей, что без, горят пищалы ,все. Защита от здоровой дури слабо работает.
Я был их первый "хирург".
Жижа кстати была вполне себе рабочей. Сколько мог (получилось), слил жижу в зазор магнитным полем.
Если не контролировать, то магнит больше жижи в зазор прихватит, чем надобно. На дюймовую головку надо 0,1мл. Я пользуюсь инсулиновым шприцем. Причем на поршень давить не надо - зазор сам из шприца высасывает жижу
    42.8 KB · Просмотры: 12
    69.6 KB · Просмотры: 12
Вы не так меня поняли...
Жижи у меня не было. В зазор стянуло магнитным полем жижу с катушек.
И оно понятно. Жижа, ни в коей мере полностью не должна заполнять зазор.
Считаем объём зазора.
Считаем объём катушки с каркасом.
Остаток на жижу.
для своего времени звук был не плохой, да и сейчас многим нравится.
Вопрос больше в том, каким параметрам должен удовлетворять диффузор.
    458.2 KB · Просмотры: 16
Если диффузор мешает - долой диффузор. Да здравствует ионофон!
Я поддержу! Но... как бы это... ионов на всех может и не хватить. И потом есть ионофон на положительных ионах, а есть на отрицательных. Какой брать, какие ионы лучше звучат? 🤔
С момента появления данной "заметки" в Радио, меня не оставляет "мечта" изготовить нечто похожее.
Как-то раз даже умудрился засунуть в обычный шарик 2ГД-36 и надуть этот шарик - было прикольно слышать звучание со всего шарика. Правда удержать длительное время шарик под давлением так и не удалось.
Тоже иногда мысли возникают о продуманности этой "конструкции".
Там бы отверстие, закрытое плексигласом, напротив лампочки сделать, чтобы перегрузку визуально индицировать...
Делал проще знакомым музикмахерам, они усердно палили пищалки могучими усилками. Плату фильтров размещал на боковой стенке, лампочка напротив отверсттия порта. Пыхает на полной мощности- ее пыханье видно . Сигнал: убавляй мощу. Спалил- рукой внутрь, лампочку выщелкнул, новую из мешка достал- играй, готово.
Будучи школьником , увидел эту заметку в Радиве, загорелся идеей, первым делом раскурочил первый попавшийся динамик, (шарик теннисный был) , добыл магнит и звуковую катушку . Дальше возникли вопросы- что и как дальше. Сверлить магнитопровод, резать резьбу, найти шпильку - ничего не было. Как Манаков говорит- усердие, превозмогающее разум. Сперва поломаем, а подумаем вдогонку.
Стас68
