Тонармы: тангенциальный или поворотный?
Речь идёт вообще о том,что замедление роликового или пассикового стола сделать проще (просто заменить шкив,шпулю,поставив в два раза меньшего диаметра),при этом крутящий момент также вырастет в два раза. Этот финт нельзя сделать на DD приводе ДОМАШНЕГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ,тк. нужно будет в два раза понизить частоту тока в его обмотках,а это УМЕНЬШИТ крутящий момент.Чтобы это невелировать потребуется в два раза увеличивать мощность самого двигателя, со всеми вытекающими проблемами.
Не, не. Вы сказали, что привод червяк. Я же дал информацию о том, что режущие токарные станки не имеют червячного привода, а имеют в основном по сути прямой привод, но через гидромуфту для снижения вибраций.
Возможно первые станки для шеллака и имели червяк, но уже с приходом LP массово переходили на более современные технологии.
Станок Скалли лс-76 был пассиковым и его разработчики (американская школа)принципиально не переходили на прямой привод,т.к. по их мнению это портило звук. Про станки с червячной передачей Анатолий Маркович Лихницкий отзывался как о самых лучших по звуку,правда по шумам они чуть проигрывали пассиковым.В них червячная пара крутила ось диска,но сам червяк заканчивался шкивом и уже его крутил пассик,тем самым развязывался двигатель от стола с червячной парой.А крутящий момент был огромным,что отлично передавало музыкальную атаку инструментов ,а этот фактор сильно влияет на передачу натуральности в звуке.Особенно там,где инструменты натуральные,не электронные.
Если мы сейчас обратим внимание, на самые дорогие в мире , современные виниловые вертушки ,то в основном они будут пассиковые.Всё именно по той же причине.
Господи. И тут нейросетку всуе упоминают. Ей еще и пользоваться надо уметь, а не слепо цитировать. Ладно, не буду спорить
У меня регулируется куда хочешь, даже резистор паять не нужно, сквозь корпус можно покрутить подстречник грубой настройки оборотов, регулируется очень широких пределах, после крутилкой наверху можно точно выставить обороты по стробоскопу.
Да,но крутящий момент резко уменьшится. Сравните размеры трёх трансформаторов для БП 100 ваттных :На 60 Гц,на 400Гц и 150кГц. здесь такой же принцип. Поэтому такие огроменные движки DD у станков.
В частотно регулируемом приводе, при уменьшении частоты крутящий момент увеличивается, поскольку увеличивается ток в катушках...
Неправильно понимаете работу частотного привода для асинхронного или синхронного двигателя. Работа привода (например скалярного U/F=const) основана, как раз, НА поддержании постоянного значения момента на валу двигателя. На примере мотора на 50 Гц: при уменьшении частоты примерно до 8-10 Гц соотношение поддерживается U/F=const, ниже 8-10 Гц надо поднимать напряжение на двигателе, так как падение напряжения на активном сопротивлении обмоток соизмеримо с напряжением на двигателе. Так происходит поддержка момента на валу в широком диапазоне регулировки. Если по вашему просто уменьшить частоту, не уменьшая напряжение, то двигатель будет входить в насыщение и сильно греться.
В вертушку какие двигатели ставят синхронные или асинхронные? Котрые прямоприводные.
2 вопрос, как насытить катушку без сердечника?
Синхронные качают ротор, асинхронные с мягкой характеристикой - один вариант, шаговые , питаемые синусом заданной частоты- другой. Может, что-то круче придумали-не знаю.
Стас68
