Линейность, RTFM техномагии
То понятно, но они-то инженеры, это практически справка о слабоумии
Не гони на інженерів, що проектували того Grundiga.
Вони навіть трохи різну корекцію для мікросхем від трьох різних виробників передбачили. І не забувай, той Grundig серійно виготовлявся в середині 70-х років минулого сторічча.
для легкой мутинки надо джифет на вход
Обязательно. Он ещё и усиления крайне мало вносит. Для ликвидации мутинки нужен полевой диф.
Я заработал гнать на инженеров. Я сам инженер и имею право позорить своим невежеством всю инженерную братию не меньшее, чем любой инженер. Это раз.
Два - это то, что они не предусмотрели разную коррекцию, а напоролись на её необходимость. Немного разные вещи: прогноз и постфактум.
не ну согласись Лик оригинальный сольет этому с джифетом тк еще повторитель перед уном стоит его лучше на кремнии сделать с супербэтой а в Лике нет повторителя и ток УНА я поднял в 4 раза
так что Икона курит
а если мосфетик туда маломощный .кп 304а или bs170(в повторитель) так еще и термокомпесация будет
для bs170 полярность перевернуть надо и на вход кп303е
джифет квадратичную вах имеет третья гармошка ноль при правильном смещении
дифф мне не нравится он германщиков отпугивает даже в инверте smile_1 без ИТ в хвосте
громоздко очень
а результат ноль тк входной каскад не слабое звено УН больше всего срет и вк и при петлевом 40 дб дифф себя не оправдывает по вложению средств
нам надо с легкой мутинкой ведь,в СЛ входной уже начинает мешать продвигать нули
владельцы Лика вот так сделайте ,просто и красиво
искажения упадут раз в сто тк петлевое больше и делитель оос по переменке снижен в 5 раз
максимальный размах увеличен на 2в,тк резистор 1,5к в эмиттере Уна теперь не нужен
    45 KB · Просмотры: 15
    25.9 KB · Просмотры: 15
Лик оригинальный
Зря вы его, вообще, мурцуете. Бесполезняк, горько глядеть. Ты меня знаешь, я тантрами не торгую. Мне за линейность обидно.
Главная пакость, отчего я обхожу полевики десятой дорогой, это разброс Узи. То, что одному повезёт сделать, у другого не заработает. Всё, что можно сделать с пролевиками, можно сделать и на биполярах, ну, кроме специальных задач с мизером входного тока, которых мало до вообще нет.
За германий этот уцепились. Это не выход и помощник, это гиря на ноги.
1. Усиления нет, линейности нет.
2. Полосы нет, на ВЧ такое вытворяет, хоть святых выноси - какой там звук?
3. ОБР нет, мощности и напряжения не держит.
4. Комплементарные предвыходники - одна пара на всю Вселенную.
И все нашли самое поганое, что может быть для звука и тягают его годами: может так? может, вот так? Млять, вы уже дедушки, а звука нормального не слышали. Пора от пионерских забавок отказываться.
Ну, ти ж вичавив з подібної мікросхеми в іншому Grundigу два нулі після коми, чому б і з цієї не спробувати?
Вичавить два нулі після коми он может разве что на дне унитаза...
Нет, ну, вот этот - самый ушлый. Такое говно откопал, какого ни у кого нет и уже быть не может. Не иначе, склад К2УС371 нашёл.
Так вон где ты их ищешь.
все на типы перешел с 0,1ом и током 260ма -цимес 0,6вт в чистом А дальше оооочень плавное переключение
худ веревку мылит нет входного кондера ,нет третьй гармошки в первом каскаде ,кондеры под оос ,защита АС не нужна !!!!
мощи завалиссь при 60в питании
можно парочку 550/560 перед типами или буфер ОК, но не хочу усложнять и так -100дб третья будет
    26.6 KB · Просмотры: 17
    56.9 KB · Просмотры: 14
Боже, ну сколько можна совать полевые транзисторы в эту схему.Не станет она от этого лучше че ты туда не всунь.
Эти ноли в унитазе
Нет. Они второй час у тебя в голове, чувачок. Поищи их там, между тупостью и непониманием. У тебя в уме бриллианты могут быть, а ты там мои нули держишь.
0,6вт в чистом А это сильный маркетинг ты не догоняешь +кривулины Селфа перца поддают пиплу
а типы это ис-2)))))) дешевый и простой дорогому тигру королевскому не выдержать конкуренции)))))))))))))
у многих акустика 96 им чистого А хватит 0,6вт схема на 5 транзюках ,полевик еще и меньше помеху с шины питания ловит тк нет смещения
отсутствие входного кондера это снаряд с вольфрамовым наконечником для ис-2 в маркетинговом бою))))))))))))))))))))))))))
Здесь Витамин бродит, он Лес-9 по своему спроектировал, собрал в железе, интересно, что там с фазой в звуковом диапазоне (по симуляции - очень широка полка)
lеs 9 хорошая тема но требует отдельных бп по каналам и УН сложный хотя можно простой на 6э5п или 6п15п с трансом сделать Кт 3
Сообразите. Сейчас транзисторов море, и стоят они дешевле травы в июне.
А вы повторяете схемы времён, когда люди пальцем подтирались и по пять лет на МП37 копили.
    53.3 KB · Просмотры: 27
ты что слепой там 4ом 10в вторая потом четвертая торчит а третья -100
тебе сюда. Она проще вон той схемы и качественнее. И мощнее.
А что там торчит. Лукавство там торчит. ИМД сними увидишь какая это помойка.
EIICHI FUNASAKA AND HIKARU KONDOU, "Feedforward Floating Power Supply (High-Response-Speed Equalizer Circuit)," J. Audio Eng. Soc., Vol. 30, No. 5, 1982 May.
Яппы чего удумали. Чтобы организовать слежение в первом каскаде корректора, они поставили после него равную ему по сложности схему, и подали ей на вход ....тадам! низкоукровневый сигнал со звукоснимателя и подали его ....тададам! прямо в питание корректора, а чего там. Частотную коррекцию в усилителе слежения, конечно, не предусмотрели. А шо такова? Пусть фаза гнётся, пусть ПОС торжествует. Да и, в целом, коррекция на отвали - с Миллером односкатным 27 пФ.
Ещё и двое придумляли, один бы не справился.
Параметры, меж тем, вышли хорошие, куда там Кенвуду 9100:
Один двухтактный повторитель после транскудахтанса чего стоит.
Пока жили в СССР, все с пиететом относились к фирмам: вай, фирма - круто.
Смотрите на них, как на кучку лохов и лузеров. Как-то монтировали мы шкафы для Вольксвагона. Всё собрали, а конвейер не едет.
Оказывается, фирма поставила трансформаторную подстанцию на 400 кВт, а по проекту надо 900. Бо же фирма!
Вот и тут такие же:
Кинг, Уоткинс, EDN, 13 мая 1999 г.
Несколько ошибок допустили:
1. Напряжение сигнала на питании ОУ не должно превышать входного напряжения. Это понятно: иначе возбуд через ёмкости и проводимости шины-вход. Тут сигнал усиливается вдвое, его снимают на повторители с потерей всего 1/4 сигнала на делителях. Ну, элементарное же требование, чем он думал?
2. В первом приближении, цепи ООС можно формировать резисторами любого сопротивления. На практике же надо учитывать:
а) входные токи, которые с радостью создадут падения напряжения на резисторах, приложенные ко входу, а ОУ из усилит в КуООС раз.
б) Высокоомные резисторы и шумят сильнее.
в) Со входной ёмкостью ОУ высокоомные резисторы ООС создают ФНЧ, который исходный фазовый сдвиг ОУ 90о докручивает внесёнными им 90о до 180о и возбуда.
Вот, кстати, насчет линейности.
Пан Жуковский предупреждал меня, что высоковольтные высокочастотные транзисторы за 7-8 вольт до клипа начинают валять дурака. У меня как раз такие стоят в третьем каскаде. "Осциллограмма" в симуляторе ничего криминального не показывала. Пока я не решил посмотреть вторую производную выходного сигнала.
По "осциллограмме" выходного сигнала - ничего тревожащего, а вторая производная - уже как колючая проволока.
Добавил 10В к питанию усилительной части - колючки пропали.
А вот как выглядит зависимость THD от выходной мощности без дополнительного питания усилительной части и с +10В дополнительно.
Что я хочу сказать.
1) DDT (double derivative test) является отличным "микроскопом", в котором видны искажения, которых еще не видно на обычной осциллограмме, и даже еще не очень видно, если вручную парсить файл *.hno. Настоятельно рекомендую пользоваться этим инструментом вне зависимости от используемого симулятора.
2) Дякую, пане Жуковський.
Модели решают, где карделл - везде напердел.
ЛТспайс - игрушка, ЛТПовер - сила.
А почему?
Модели для ИИП создают профессионалы (Ti, AD),
Для поделок бытовых, все кому не лень, тяп-ляп и готово
Если усилитель инвертирующий, см. сигнал в точке сравнения.
Если неинверт, подключи меж входами дифференциальный усилитель:
где карделл - везде наперел
Ставил корделловские модели - картина та же. Тут дело не в моделях.
Так куда проще велеть симулятору вывести на экран вторую производную. Сразу все ясно как божий день.
То, что работает в ЛТСпайсе, Мультисим выплёвывает.
Когда залез к ним, модель развернул, - фейк, модели в Мультисиме (библиотечные) на порядки больше параметров имеют.
Я не знаю, как.
В LTspice запустить transient-анализ, затем в окне графиков выбрать Plot Settings → Add Trace и ввести ddt(ddt(V(out))). Желательно задать небольшой Maximum Timestep и добавить .options plotwinsize=0, поскольку вторая производная резко подчёркивает ошибки временной дискретизации и компрессии данных. Для шкалы в В/мкс² использовать ddt(ddt(V(out)))/1e12.
Спасибо. Тут мститель лазит какой-то. Нет, чтобы парашу тереть бокаревскую:
Интересно, куда делись все посты после этого?
Опять банно-прачечный комбинат проснулся?
Я не знаю, как.
Спасибо. Я юж паментам, на каком форуме нахожусь, и сохранил в текстовом формате.
Да пьяндыга эта, любер, припёрлась, так надо всё стереть, хули. Нет, чтобы злогнидора тупого забанить - украшение сайта.
Найди мне модель LT1166 не LT-спайсовскую, добрый человек. Очень надо.
Стас68
