Современная мягкая ЦЩ: поиски и решения.
До одного места та пропарка, день два что-то и меняется, а через неделю всё на исходной позиции.
Хотите заведомо иметь нужные под конкретные задачи параметры, изготавливайте сами. Любые громогласные слова от продавца: "твёрдая", "мягкая", "средняя" это что-то равносильно выстрелу из указательного пальца в небо.
Лет 20 тому назад мы в лаборатории дяди Карена проделали лабу для выяснения, кто главный в динамике, ЦШ или диффузор. Взяли музыкантскую пятнашку , коих было у нас вагон, и под контролем приборов стали усекать центрошайбу , удаляя секторами постепенно. И оказалось, что динамик не заметил такого хамства от слова совсем. А резонанс и добротность задавал верхний подвес. Вот его размять куда полезнее. чем поить водкой или ацетоном несчастную шайбу.
Эксперимент однобокий, подвес то не меняли. В вашей ситуации характеристики определялись подвесом так как он был жёстче.
Есть вероятность, что при окаменевшей шайбе замена подвеса на более мягкий так же не давала бы никакого результата.
А истина где-то посередине, в общей жёсткости.
Если нужна мягкая ЦШ, то почему не использовать паук? У него формой выреза задаётся и жесткость и ход. Да, паук, конечно, менее технологичен, зато повторяемость на высоте.
Оно, канєшно, да.
Но проблематику дубовых шайб это не отменяет.
Например, найти тяжелый диффузор 5" сейчас сложно, а жесткая ЦШ только усугубляет резонансную частоту. То есть восстановить тот же 25ГДН-3 уже проблема, которую я хочу решить и ищу вартанты и советы.
"Купить новый динамик и не заморачиваться" - хороший вариант. Можно потратить $300 на себя любимого на пару динамиков прямо достойных импортных. Но тогда можно потратить и $1000 на пару полочников и вообще ничем таким не заниматься и закрыть форум.
Но интерес к рукосованию в акустику этим не удовлетворишь. И это главное для меня.
Паук это прямо штучное изделие и вырезать паука на пару динамиков это надо иметь ну очень много вдохновения и свободного времени.
Оно, канєшно, да.
Направлений в творчестве много, можно самому сочинять динамики, можно искать удачные , перебором , оставляя лучшие, можно готовое купить, что запало в душу когда-то. И так думаю, что вырезать паука для сочиняющего динамики с нуля- пара пустяков. Процессы родственные по тщательности и упорству.
Приветствую коллеги!
Давно я мудохаюсь с самодельным динамиком на базе мм 25гд26б. И корзине 15гдн1.на АЧХ яма в районе 1-2кгц.менял подвесы разной жёсткости, результат незначительный,цш не менял,стоит родная от 25гд26б,провал пропадает только при заполнении пространства между цш и подвесом ватой,но резонанс очень поднимается.
Короче пришёл к дилетантской у выводу: между жёсткостью подвеса и цш должно быть какое-то равновесие,у меня цш жёсткая а подвес очень мягкий, нужно попробовать размягчить цш и измерить.
Хотя был момент такой:при приклеивании колпака, пока клей не застыл яма пропала, после высыхания опять появилась,думал резонанс в от стыка лица с катушкой,пропитка Герценом ничего не дала.провел эксперимент: в месте стыка лица и катушки кольцо из Герцена и к нему прижат колпак,так вот в зависимости от толщины герленового кольца меняется и конфигурация провала.
Объяснить для себя причины таких изменений не смог(не хватает познаний) вопрос так и остался открытым
Мне потребовалось примерно 2-3 месяца, что бы выйти на стабильный и предсказуемый результат механических характеристик подвеса и цш.
Комбинируя пропорции пропиточного раствора, время, температуру, подбор тканей и плотности ну собственно и давления.
Начиная с такого где повторяемость была около нулевой:
И дойдя до:
С заведомо известным значением гибкости (податливости) величиной по требованию от 1мм/Н до 4мм/Н комбинируя ранее озвученные условия.
Аналогично и с подвесом:
И как итого, подбор соотношения гибкости (податливости) подвеса и ц.шайбы для понимания как получить нужный прогнозируемый резонанс ГД
Оказалось всё куда веселее если гибкость (податливость):
1. шайбы 4мм/Н
2. подвеса 1мм/Н
то с массой подвижной части головки 5" 10г можно выйти на резонанс 56Гц с итоговым значением гибкости (податливости) системы 0.8мм/Н
А вот если всё наоборот:
1. шайба 1мм/Н
2. подвес 4мм/Н
как итого при тех же условиях 5" и 10г масса, резонанс так же был 56Гц с итоговым значением гибкости (податливости) системы 0.8мм/Н, но с увеличением подводимой мощности к ГД, подвес не в состоянии был удержать подвижную часть, диффузор с катушкой перекашивало, всё хрипело и затирало.
Ну а так всё и есть, при определенной массы подвижной части, есть предельное значение гибкости (податливости) для подвеса, при которой он способен обеспечить стабильность на разном уровне мощности. И шайба изначально имеет достаточную гибкость (податливость) что вырезая из неё секции, изменения были в пределах 2-3Гц снижения резонанса системы.
А колпачок у тебя приклеен? У меня недавно было, я на керн динамика добавил цилиндр, продолжение керна, чтоб не было пустоты над керном. И вот это неплохо выровняло середину.
Кстати, что это за 15гдн-1?
А мягкую ЦШ для 10гд-30 купи на Озоне. Я почти уверен что будет мягкая. Я брал 3 раза для 6гд-6 и они все мягкие. Для 30гд-2 тоже приехали достаточно мягкие.
Центрирующая шайба для динамика 35ГДН-1 SH40-2 ткань D, 1 шт.
    376.6 KB · Просмотры: 23
    399.7 KB · Просмотры: 23
Посмотреть вложение 192106Посмотреть вложение 192108
И дойдя до:
1. шайбы 4мм/Н
2. подвеса 1мм/Н
1. шайба 1мм/Н
2. подвес 4мм/Н
Отсюда мораль. Тема верхнего и нижнего подвеса сложна и малоизучена, изучающиее ее-скорбны.
И наверное, особым огорчением будет- тяжкими трудами выйти на промышленный давно знакомый динамик.
Отсюда мораль.
Мораль предельно проста, что писанина на тему характеристик подвеса и шайбы: мягкий, твёрды, средний и т.д. это чем-то сравнимо с тем, если бы в медицинских лабораториях анализ кала проводили по запаху.
Если есть техническое изделие, у него должно быть конкретное значение или же величина механической характеристики.
1. вывешиваете подвижку за подвес, кладёте в дырку диффа груз (шарик), смотрите на сколько провис в мм.
2. Тоже самое за цш.
В эксперименте можно использовать корзину/раму динамика.
Если раздница в 2-3раза (цш - жёстсче), то норм.
Другие, испытанные закономерности участниками форума приветствуются.
Если память не отшибло, то параметр гибкости подвеса существует, смысл его в смещении на единицу силы . Чего-то там на Ньютон.
У них под этим словом подразумевается злостность.
Вводим новый параметр – Dr динамэга, который в зависимости от п*здливости продавана варьируется от 0.001 до 100500.
Пример: Dr=0.09 утром, 99499 вечером. Хороший(?), на палке низа отдаст? smile_1
И ещё один параметр – Kloh – кол-во поведшихся лохов.
ИМХО, этих два параметра достаточно для характеристики АыЭ-дынамэгов.
Обшибся, корзина 5" как 25гдн3-4.заполнял я и над керном пустоту, ничего не дало
То есть, процедура стандартная. Угу.
Я изопропиловым спиртом разминал родные на 25ГДН-3. Вонючесть повышенная, но сработало, кажется.
А водкой нынче дорого у нас _kefir
Да уж. А потом на шайбе одни пропилы останутся. Всё это как-то не технологично. Потом тот шайбовик опять задубеет. Шайбы надо из гофрированного силикона формовать...
Понадобилась шайба мягкая для экспериментов, диаметром внешней волны 125мм, под катушку 26мм.
Взял пластилин, лобзиком+надфилем выточил "скребок", скребком выскреб форму шайбы:
OxfwzmM9uQVGqII6h5B35_-XZbR7vqoLY_nkV-UD4iqJfgCPPBUTTFhx1LNlSKYl-VLBSm8EGziXc0c02sby9DHi.jpgb25ztFGNXWgU7v1nVz8zOIaf5RmQLtVx_Jk97XBjJ0RfxegkKR1ULhcHPvJzBYs-I1cMjdvhCh8C3x-POiN_UZaQ.jpg
300г скульптурного гипса 120мл воды на половинку формы - отлил одну форму, по ней вторую
Вчера гипс ещё сырой был, но я попробовал запечь шайбу
_SmiioadHpbLmKveoffWMTDb8Fh4F1H-DNee6JBBrku77G6_3jLL5RCxJJWz9bj6mGACko061P10KOAVqep6s7uo.jpg
Жёлтый след - в форме пузырь образовался, я его залил цианакрилатным клеем с содой, эта смесь при нагреве стала ярко оранжевой, окрасила шайбу в месте касания.
Пробная шайба - мягкая, даже слишком, но это из-за сырого гипса.
Сегодня попробую пару шайб запечь.
Отличная работа!
Я, правда, по своей лени, этот метод только для подвесов использую. А шабы мне проще просто фрезернуть.
Для гипса, кстати, очень рекомендую добавку - пластификатор. Крошится существенно меньше!
Две верхние фрезерованные шайбы будут закручивать диффузор при деформации. Это не скажется на нормальной работе подвеса и диффузора? Форму лепестков лучше делать симметричной.
Не две. Только левая, которая имеет кликуху "паук Лихицкого". Правая ничего не крутит. Я её модернизировал.
Я бы сказал,во время движения будут возникать силы кручения,которые будут менять точки напряжённости в диффузоре,что повлечёт искажения.
Вот такие динамики вышли с этими шайбами:
По ТС параметрам видно, что мягче некуда - если дальше снижать упругость - подвижка будет нестабильна.
Между тем, видимо, всё таки полную идентичность с гипсовыми формами достичь сложно, хотя разброс вроде бы и небольшой.
Может бОльшая выборка выявила бы то, что я нанёс неодинаковое количиство бф или развёл один жиже - другой гуще, или передержал
в духовке, и при должной аккуратности можно получить более близкие результаты - не знаю, заморачиваться не буду.
Видно, что способ рабочий, если нужна достаточно мягкая шайба. Если такой необходимости нет - лучше приобрести.
ачх в корпусе 23 литра, с 60см и с 5см
без пылезащитного колпачка, его не приклеил ещё
Скорее всего такие лёгкие, небольшие поставлю, посмотрим как на ачх отразится
Вышли необычные динамики, под акустику большого объёма -
в 40л ЗЯ получается 42Гц -6дБ и 54Гц -3дБ
ФИ в 50л даёт 33Гц -6дБ и 43Гц -3дБ с достаточно низким значением ГВЗ
ФИ в 70л даёт 28Гц -6дБ и 34Гц -3дБ ГВЗ 16мс на 25Гц (максимум)
Это тоже был интересный опыт.
Разброс действительно небольшой, параметры достаточно близки чтоб не париться об этом. Но, если захочется максимальной одинаковости, я теперь буду делать формы парами. Чтоб хоть купола, хоть ЦШ делать с одного замеса клея и одного прогрева.
Если не лень и ещё не приклеил колпачки, попробуй что-то типа пули на керн прилепить. Когда у меня на СЧ после установки на керн простого цилиндрика хорошо так выровнялось АЧХ, а с крупными и не сильно колпачками ухудшалось, я теперь не то чтобы поклонник пули, но перестал перенебрегать этим вариантом.
Вдруг яма на 650 Гц уменьшится.
Яма передаётся по наследству от любителей сверхлёгких диффузоров, жесткости маловато и его по итогу ломает на выходе из поршневого режима.
Совершенно верно, диффузор очень лёгкий и не очень жёсткий. Пришёл с жёсткими подвесами, я переклеил на мягкие (на резине выштамповка 178С -жёст 178А -мягк),
пока переклеивал без подвеса дифф легко дифформировался, да и во время клейки, в сравнении с ним конус 10гд-36 существенно жощще.
Для начала интересовали ТС параметры, теперь, когда они прояснились найду в закладках посты apalych'a по пропитке диффузоров, вооружусь разными
жижами и попробую из слабого конуса сделать человека.
Нехрен динамики рожать свои собственные , и непременно лучше заводских. Обсеретесь как минимум . Денег добыть привычным способом, на деньги- динамики купить. Настоящие. И строить колонки, а не кирпичи с говном.
Довелось участвовать в сеансах вивисекции над фирменными динамиками , с целью ужопить западных умников, ничего в звуке не понимающих .Не то что мы, такие из себя крутые и богатые. В итоге раскурочили , к счастью, немного , удачных динов, поняли, что ничего не поняли- и перешли на новый путь, закупив серию достойных динов и на них стали делать достойные изделия. То есть, в точности то, о чем я выше вещал.
Александр, эта тема с конкретным вопросом/проблемой - если по простому - где купить мягкую ЦШ или чем заменить?
По этой теме люди высказываются, делятся опытом, решениями.
Бросить всё и купить нормальные динамики - это ответ на вопрос который никто не спрашивал, вы его сами придумали.
Так можно каждую тему закрыть одним ответом - бросай всё, просто заработай денег и купи. В том числе и темы по разделительным фильтрам.
Люди занимаются этим по множеству причин, одна из них - потому что это интересно. Есть и другие.
Если Вам это не интересно - ну можно просто не просматривать эти темы, нет необходимости каждый раз устраивать проповедь на тему тщетности бытия.
Посмотреть вложение 195904Посмотреть вложение 195903
Посмотреть вложение 195902Посмотреть вложение 195901
Посмотреть вложение 195907Посмотреть вложение 195908
Посмотреть вложение 195909Посмотреть вложение 195910
Опыт интересный, но Vas > 100 литров для динамика 8" - не многовато? Ящики нужны гигантские. А в такие ящики и 10" и 12" можно вполне
